MSI Z77A-GD65 - OC Frage
boxleitnerb
Moin,
ich hab seit gestern o.g. Board drin, hatte vorher ein Gigabyte. Ich hatte meinen 2600K moderat übertaktet auf 4,2 GHz und wollte das beim MSI auch machen. Aber irgendwie ist da alles anders:
Man kann die einzelnen Turbomultiplikatoren nicht einstellen, also über den Turbo übertakten
Es gibt keine dynamische VID. Als ich den Multi hochgestellt habe, lief das Ding immer mit maximalem Takt trotz EIST und Speedstep an.
Was ich möchte ist einfach wieder 4,2 GHz und dass das Ding im Idle wie üblich mit dem Takt und der Spannung runtergeht. Geht das bei dem Board überhaupt?
Also ich kann nur vom P67A-GD65 berichten - keine Ahnung in wie weit sich das Bios geändert hat.
Wenn du unter Overclocking nach ganz unten scrollst, steht da bei mir was CPU-Features. Wenn ich darein gehe, kann ich die einzelnen Turbomultiplikatoren einstellen. Da kannste auch die Stromspareinstellungen anstellen. Allerdings bleibt bei mir die Spannung immer auf meiner manuellen Einstellung für die Übertakung, wobei der Takt im Idle immer schön auf 1,6 Ghz runtergeht.
Hätte ich das mal gewusst. Ich brauchte schnell Ersatz, deshalb hab ich mich nur oberflächlich informiert. Wird denn wenigstens der Takt abgesenkt oder ist das nur ein Bug bzw. hab ich was falsch gemacht? Ich hab den Multi von "Auto" auf 38 gestellt (Turbo geht dann bis 4,2) und die Spannung etwas höher auf 1.28V. CPU-Z zeigte mir dann im idle 3800MHz...
Also auf der P67 Version des Boards wird mit in cpu-z im idle 1,6 ghz angezeigt. Allerdings musste ich dafür alle Stromsparoptionen aktivieren soweit ich mich erinnere. C-States habe ich auf No Limit.
Desweiteren finde ich deine Spannung ganz schön hoch. Bei mir läuft er auf 4 Ghz mit 1,19 Volt.
Meine CPU ist nicht sonderlich gut, leider. 4,4 hab ich nicht stabil geschafft. Ich probier das mit den Einstellungen nachher mal, danke.
@boxleitnerb
da bist du in die gleiche falle getreten wie ich mit dem
MSI Z68A-GD55....
auch wenn es nicht viel mehr bringt...andere boards können es ja auch. deswegen hab ich das msi wieder weggegeben...
aber gut zu wissen das es bei den Z77 boards von MSI immer noch nicht geht :fresse:
Ach, mit Haswell brauch ich eh ein neues Board, dann wirds kein MSI mehr. Gut zu wissen, dass das normal ist.
Hat der Teil mit den C-States denn geklappt?
Ja, funzt. Geht auf 1600 runter, halt bei der maximalen Spannung. Ich messe mal, was das ausmacht. Vorher waren es so 110W im idle. Jetzt sind es 120W.
Ich seh grad auf 4,2 GHz mit 1.27V braucht das Ding nur 10W mehr als mit Standardtakt? Das kann irgendwie nicht sein, muss das nochmal anschauen.
Doch geht, zum Aktivieren von individuellen Turbo-Stufen pro Core müssen folgende Einstellungen getroffen werden:
Im OC Settings Menü
Adjust CPU Ratio: Auto
Enhanced Turbo: Disabled
Im Untermenü "CPU-Features" dann die gewünschten Multis pro Core einstellen
Und nochmal zu der Idle Spannungsabsenkung: Ein Verbrauch (also Leistung in Watt) entsteht nur wenn auch ein Strom fließt. Eine Spannung liegt zwar immer an, aber Strom wird nur in dem Maße entnommen, wie sie durch die Last benötigt wird. Wenn also keine Last anliegt, fließt auch kein Strom.
Leistung (P) ist das Produkt aus Spannung (U) und Strom (I): P = U * I.
Daher ist es im lastfreien Zustand völlig irrelevant ob 0,8V oder 1,2V anliegen, da kein Strom fließt. Aber egal, die Marketing-Gags scheinen ja ihre Anhänger zu haben...
@Lostgrip:
Danke, habs inzwischen gefunden. Sag mal, nimmt sich der Turbo nicht eigentlich selbst die Spannung, die er braucht? Ich hab heute nicht mehr so den Nerv, um da viele Spannungen durchzutesten.
da hast du nicht ganz recht....wenn kein strom fließen würde, dann wäre ja der verbrauch = 0w :fresse:
idle ist ja ein betriebszustand, und um den halten zu können brauch man eine gewisse spannung/strom....natürlich ist der unterschied von 0,8w zu 1,2w(~3w) nicht die welt, ich persönlich freue mich über jedes watt das mein strommesser weniger anzeigt.
@boxleitnerb: Weiß jetzt nicht ob ich dich so richtig verstanden habe, aber bei meinem moderatem OC habe ich bzgl. Turbo nichts weiter an den Spannungen verändert.
@OT71: Da gebe ich dir recht, ein Verbrauch ist bei einer CPU natürlich immer vorhanden solange sie in Betrieb ist, auch im Idle, Das hätte ich differenzierter beschreiben sollen. Bei meinem Ivy auf dem Z77-GD65 sind es z.B. um die 9Watt (ohne Spannungsabsenkung :cool: )
Ich habe nur den Eindruck, das sich viele an dieser fehlenden Spannungsabsenkung hochziehen, ohne groß darüber nachzudenken was das überhaupt in der Praxis bedeutet. Als ob das gleich einen Mehrverbrauch von 20 Watt ausmachen würde. Dabei handelt es sich wie du bereits richtig bemerkt hast im besten Fall um einen niedrigen einstelligen Wert.
Und scheinbar hat MSI an vielen anderen Stellen seine Hausaufgaben bzgl. der Effizienz sehr gut gemacht, denn in jedem Review das ich bis jetzt gelesen habe sind die MSI Boards verglichen mit anderen mit änlicher Ausstattung am sparsamsten (Danke an ******* für den Link). Das war auch ausschlaggebend für meinen Kauf.
Okay bin mir jetzt net sicher, ich wollte mir eigentlich das msi board holen aber nun bin ich mir unsicher. Bedeutet es das permanent die hohe vcore spannung anliegt und somit der cpu schadet? Ich wuerde mein ivy definitiv oc'n wollen und weiss absolut nicht zu welchen board ich sonst greifen sollte. Aber wenn die spannung dauerhaft anliegen wird die ich fuer das stabile betreiben der cpu im oc'ed zustand brauche, waere das ein no-go fuer mich. Gruss
Sent from my iPod touch using Hardwareluxx app
Hoher Strom schadet einer CPU im Idle.
Die Spannung schadet der CPU nicht, wenn du ca. 1,5V einhälst.
Die niedrigen Temperaturen und die geringe Leistungsaufnahme bestätigen das auch einen Newbie,z.B. mit Aida vergleichen.
Ich habe mein Z77-GD55 testweise auf 1,45V @ idle gestellt. C-States alle an.
Damit habe ich immer noch 9Watt weniger Leistungsaufnahme als mit dem Z77-UD5-Offsetboard.
Die CPU-Temperaturen sind identisch.
