[Sammelthread] Silverstone Fortress FT03
Das wird darauf ankommen wie die Halterung vom MB ist ;)
Anbei möchte ich auch mal mein FT03 zeigen, weicht aber nicht sonderlich von den hier gezeigten ab.
Welchen Kühler würdet ihr für den FT03 empfehlen?
soweit kamen für mich in Frage (ohne darauf zu achten ob diese passen):
Noctua NH-D14 der aber nicht mit PWM gesteuert werden kann
Prolimatech Genesis evtl. Probleme mit der besonderen Bauart?
Phanteks PH-TC14PE
Thermalright Silver Arrow
ausgeschieden ist für mich direkt
bequiet dark rock pro c1
alle WaKÜ H50-H100 Modelle
welchen Lüfter würdet ihr empfehlen? Derzeit find ich ja den Genesis am ansprechensten. Lüfter wahl wäre dann auch noch zu Berücksichtigen.
Was für ein Mainboard hast du den?
Bei Sockel 2011 und Sockel 1055 passt der Genesis nur, wenn man auf das interne Slimelinelaufwerk samt Halterung verzichtet.
Soll eigentlich ein ASUS Maximus IV GENE-Z/GEN3 mit i5 2500K werden.
Auf das Laufwerk würd ich ungern verzichten. Gibt es da kein möglichen Workaround? Ansonsten bin ich offen für andere Kühler Empfehlungen.
Abgesehen davon würde der Genesis schlechter kühlen als in einem klassischen Gehäuse, da die einseitigen Heatpipe-Enden nach unten zeigen.
Der D14 sollte passen. Entweder hier im Thread hat jmd ein Foto gepostet, ansonsten im Netz suchen.
Könnte man diesen nicht nach oben richten? sollte doch genug Platz sein oder ist meine Optik total verkehrt? ;)
Hö? Dann würde der Kühler über das Mainboard hinaus überstehen, sprich du müsstest hinten erstn noch Platz schafften.
Also wenn ich mir das Bild
http://extreme.pcgameshardware.de/m...m-pcghx-check-4177-picture391217-img-8882.JPG
auf dieses Mainboard
http://upload.hardver-teszt.hu/imgs/news/2011/1919/asus-z68-maximus-iv-gene-z-gen3-0-b.jpg
setze, müsste es eigentlich passen, notfalls den ersten ram slot leer lassen.
Die Frage ist aber ob das dann alles noch sinn macht. wenn dann höchstens mit einem Lüfter der auf der horizontalen hoch blässt aber ein top blower würde dort warscheinlich viel zu viele Verwirblungen produzieren.
was wäre den neben dem Noctua noch zu empfehlen?
Mess doch einfach ob, du mind. 130 mm vom Sockel aus Platz hast. Den Dark Rock Pro C1 hast du ja ausgeschlossen. Ansonsten noch die klassischen Tower ala HR-02 oder Megahalems.
Welche Gründe sprechen gegen den Dark Rock Pro C ?
Durch die Bauart des Gehäuses würde ich sonst auch nur den Megahelms empfehlen
Er hat bei vielen Tests schlecht abgeschnitten zumindest bei seiner preisklasse. Er lag durchweg bei allen Tests 4-6 grad überm noctua. Der thermalright Silver arrow hat noch ne Ecke besser abgeschnitten. Das Problem ist halt das alle Lüfter im Standard Case getestet werden und somit nicht unbedingt aussagend fürs ft03 sein müssen. Außerdem soll die Montage problematisch sein und teils undurchdachte konstruktionsmangel vorweisen .
Eine weitere frage:
Wie sieht es allgemein mit graka Kühlern aus? Lieber ein horizontal blower (Gtx 580 & 680 referenzdesign) oder eine Peter / twin frozr / Phantom etc. Lösung? Im Referenz Design würde die Luft direkt über den Steckplatz Slot entweichen und nicht im Case verwirbeln. Gibt es dbzgl. Schon Präferenzen?
Ich habe auch einen Dark Rock Pro auf einen Asus Max Gene in einem FT-03 , Grafikkarte ist eine GTX 570 Phantom, CPU ist eine i7-2600 K
Den Cpu Kühler sowie die Grafikkarte habe ich ausgewählt, weil diese extrem leise agieren, ich habe nur noch 1 Noiseblocker 120mm im Gehäuse , die Montage des CPU Kühlers
ist zwar nicht ganz einfach (wenn man öfters solche Brocken auf Boards geschraubt hat, geht es auch), doch so finde ich kein Hindernis.
Die Temperaturen bei der CPU/GPU sind bei mir absolut im grünen Bereich........Wie weit willst du denn takten ?
Einen Noctua kann ich mir farblich in diesem Gehäuse schwerlich vorstellen...........
Bzgl taktung: so hoch wie möglich bei maximaler silent Ausbeute :)
Die Optik im Case ist mir wahrlich schnuppe da es eh immer geschlossen steht.
Äußerlich werde ich aber noch die Plastik teile mit metal Lack bemalen und der logoaufkleber wird auch noch weichen müssen.
Wenn du das Logo wegmachst, haste en Loch in der Front.
Würde immernoch den Megahalems für das Case empfehlen, passt super und hat immernoch Bombige Leistung^^
/ot ^^
Brauch Jemand Günstig ersatzteile für das Case? Hätte noch fast alle teile da, keine Kratzer etc.
OVP ist auch noch vorhanden. geb sie für 40exkl. weg.
Greetz
Greetz
Nichts was sich nicht mit ein wenig Spachtelmaße ebnen lässt ;) dann noch ein schicker Sticker:
10 Apple Aufkleber Alu gebürstet | eBay
drauf und schon sieht das Teil nicht wie eine Gefriertruhe aus.
Nohcmal auf die Grafikkarte zurück zu kommen.
Ist den ein horizontal Blower besser geeignet als ein TopBlower (Peter) ?
Also die meisten Kühler funktionieren nicht richtig in dem Case, wie in den anderen gedrehten.
z.B. ist meine GTX470 mitm Shaman immer überhitzt.
Greetz
Deswegen meine Frage. Rein physikalisch würde ich zu einer Referenzkühl-Lösung greifen. Dort wird die Luft eingezogen über die Kühlrippen im Plastikgehäuse gezogen und oben aus der Blende gepustet.
im Gegensatz stehen die viel gelobten Hersteller-Lösungen, die aber beim FT03 nur bedingt physikalisch Sinn machen. Da die warme Luft nur nach oben entweichen kann. Was aber nicht durch einen Luftstrom unterstützt wird. Ich dachte nur das es evtl. diesbezüglich schon Erfahrungen gibt.
Das macht einen Lada immer noch nicht zu einem BMW.
Nehm' möglichst ein Referenzdesign mit "Direct-Exhaust-Cooler" - alles andere wird in dem Gehäuse heißer als im normalen ATX-Standard.
Das ist mir schon klar, das ein Aufkleber nicht die Kiste besser macht. Klar eine glatte Alu Front wäre mir auch lieber. Aber in der Not frist der Teufel fliegen. Und alles ist besser als dieses Silverstone Logo.
Direct Exhaust wäre ja dann ReferenzDesign 580 oder 680 GTX seh ich das richtig?
Jo Ref design ist richtig,
Ich weiss jetzt grade nicht wie Warm ne 580/680 wird.
Aber bei meiner 470GTX @ 880MHz Core wurde richtig warm.
Musste nachher den Lüfter unter der Karte (der schräge) schnell drehen lassen,
weil zu wenig Frischluft gefördert wurde.
Er hat bei vielen Tests schlecht abgeschnitten zumindest bei seiner preisklasse. Er lag durchweg bei allen Tests 4-6 grad überm noctua.... Außerdem soll die Montage problematisch sein und teils undurchdachte konstruktionsmangel vorweisen .
Welchen Test hast du denn gelesen, der auf CB stellt ihn z.B. (Genesis passt nicht richtig) an die Spitze wenn man die Kurven (Semipassiv) abließt die man nutzen möchte. Mit den Lüftern hat er den besten Geräusch/Leistungswert.
Wenn es dir nach Preis-Leistung geht, musst du den Macho nehmen, für maximale Leistung wird es halt teurer, das ist ja leider immer so.
Die Montage ist mies, aber was soll es , 30 min und etwas fummeln, dafür ist er gut. Macht man ja nicht täglich (Im April für einen 3770K :-)).
Ich habe da keine Aktien drinn, aber 4,2GHz mit nur einem Gehäuselüfter semipassiv schaffen nicht viele andere Kühler.
Das Problem ist einfach das ALLLE Tests in einem standard Case gemacht werden. Aber besonders im FT03, sagt das nicht besonders viel aus. Da dort die physikalischen Gegebenheiten komplett anders sind. Das fängt mit der umgekehrten Anordnung der Teile an, und hört bei dem komplett anderem Luftzugsystem auf.
Was wiurd so allgemein den von dem "Phanteks PH-TC14PE" gehalten? hat in unterschiedlichen Tests sehr gut abgeschnitten. Und auch User Meinungen sind durchweg positiv. Auch bei Test: Phanteks PH-TC14PE High-End Twintower - Referenzbelüftung - hardwaremax.net hat er im Semipassiv die Nase vorn (dort wurde leider der Dark Rock Pro nicht getestet)
Habe mir nun auch einmal des Gehäuse gekauft. Hatte Die letzten Jahren immer Apple Geräte. Nun stand ich vor der Entscheidung mir zu meinem Macbook i5 einen Imac oder einen Pc zu kaufen. Werde aufgrund des Preis-/Leistung Verhältnis nun seit langer Zeit einem Rechner zusammen stellen.
Folgende Komponenten sind angedacht:
Asus Gene V Z77
Intel Ivy i7 K-Serie (die sollten hoffentlich Ende April bestellbar sein) wird auch übertaktet. Denke an 4-4,5Ghz
2x8GB (16GB) Ddr3 1600 Ram (noch keine genauen Ausgewählt)
Bequiet E9
Crucial M4 128GB
Hitachi 1TB (noch vorhanden) Datengrab ist mein N36L mit 4x2TB
Sony Slotin (bereits vorhanden)
Fehlen noch der Cpu-Lüfter sowie vllt eine Grafikkarte. Nutze den Rechner dann hauptsächlich zum Arbeiten (Corel X6, Photoshop+Dreamweaver CS5...)
Dachte bei den Cpu-Lüfter an einen Mugen 3. Welche Alternativen passen? Macho? Aber ist der nicht zu hoch?
Wie sollte das Lüfter-Setting am besten aussehen? Tower mit zwei montierten Lüftern + Serienlüfter? Oder soll man auf bestimmte Serienlüfter verzichten oder gar austauschen?
Würde am liebsten die rechte Gehäuseseite gegen eine ohne das Gitter verwenden.
Dorin
Passives NT im FT03
Ich würde ins FT03 gerne ein passives Seasonic-Netzteil einbauen. Dazu muss aber der Netzteilkäfig raus und das NT dann alternativ befestigt werden.
Hat jemand Erfahrung damit? Ist der Netzteilkäfig genietet oder verschraubt?
Jo der ist Vernietet, kannste einfach raushauen, ändert nichts an der Stabilität.
Greetz
Das Seasonic x-400-FL habe ich hier schon länger rumliegen.
Alles rausgebaut und dann leider festgestellt, dass man ein anderes Kaltgerätekabel (linksgewinkelt) braucht. 2€ in der Bucht, nur bin ich seitdem nicht zu einem erneutem Umbau gekommen, daher werkelt noch das BeQuiet. Das solltest du dir also vorher besorgen.
