Mal eine Frage zu den Laing Pumpen. Was ist besser/ reicht aus: eine Laing 1T plus oder die normale version. Gekühlt werden soll CPU + GPU mit einem Quad Radiator! Mit meiner früheren Laing 1T hatte ich einen Durchluss von ca. 170L !
Möchte mein System nicht " überpowern" mit der Laing 1T plus !
gruß
dirk
Eine NON-Plus Laing reicht in der Regel eigentlich für fast jeden Kreislauf aus. Also wenn Du auf die Mehrpower = Mehrlärm der Plus-Laing verzichten kannst/willst, dann würde ich die normale nehmen.
Hallo die Damen und Herren,
hat vielleicht einer der alten Hasen einen Tip für mich, wie ich den Cuplex Evo gereinigt bekomme?
Laut meiner Recherchen im Netz wird von einem Auseinanderbauen des Kühlers eher abgeraten, da er wohl nur sehr schwer wieder dicht zu montieren ist. Meine Versuche, den Kupferkern aus der Plexihülle zu drücken sind aber auch kläglich gescheitert. Entweder sollte ich mehr Spinat essen oder die Hemmung ablegen, da mit etwas mehr Gewalt ranzugehen.
Für Anregungen jeglicher Art wäre ich Euch sehr dankbar.
miko
Auseinander bauen ist wohl die beste Lösung. Das einzigste was den Kühler abdichtet sind die O-Ringe, die würde ich direkt tauschen. Nur so ist gewährleistet das der Kühler auch wieder dicht wird.
HI,
baue mir gerade auch eine Wakü zusammen. GPU und CPU kommen natürlich in den Kreislauf. Nun frage ich mich, macht es Sinn die Spawas und die SB vom Board einzubinden? Oder ist es mehr ne optische Geschichte?
OC spielt bei der CPU eine rolle, aber keine sehr Große. Momentan läuft mein 2600K unter Luft mit 4,6GHZ. Das sollte natürlich auch so bleiben.
Alex
Eher ne optische Sache. Im Case sollten trotzdem mindestens 1-2 Lüfter vorhanden sein, um restlich stehende Abwärme weg zutransportieren.
99 % Optik und 1 % Nutzen. Also klares GO ;) Hab grad heute mein Kühlset von EK erhalten. Ich würde allerdings alles dran setzen nicht 3 einzelne Kühler zu verbauen. Das ist immer riskant was die Verschlauchung angeht und der ein oder andere hat wegen der sensiblen Montage sein Board ge-ext.
bild]
miko
Lange nicht mehr so nen Kühler gesehen;-) Wie schlägt sich der denn im Vergleich zu aktuellen?
Ich dachte ich poste es mal hier rein, is es möglich n Radiator mit Flüssigmetal zu reparieren? Hab an meinem an ganz kleines miniloch also vll. Nadelgroß und das einzige was ich jetzt hier hätte wär Flüssigmetal.
Flüssigmetal hat seinen Schmelzpunkt bei höchstens 30,5°
ICh würd das nicht unbedingt in meiner Wakü haben wollen :)
Meinst du Flüssigmetall im Sinne von Wärmeleitpaste oder was anderes? Denke mit ersterem funktioniert es nicht. btw würde mich auch interessieren. Hab noch nen 360er magicool von nem kumpel der "über nacht" 2 kleine Löcher bekommen hat. Jemand ne Idee?
ich weiss ja net wie sich das verträgt aber wenn die dinger aus kupfer sind schonm,al über löten nachgedacht ? ;)
Da liegt der Hund begraben: ich bekomme den Kühler einfach nicht auseinander.
Rabauke123 schrieb:
Leg das schöne Stück mal eine weile in den Kühlschrank bevor du das Plexirohr abziehst- geht ein gutes Stück leichter.
In den Kühlschrank? Ich habe im Zuge meiner Recherchen gelesen, dass man den Kühler bei ca. 70°C in den Ofen legen soll. (Leider fehlt mir jegliche Erfahrung mit Plexi.)
An einem Vergleich bin ich gerade dran. Möchte ein kleines "Treffen der Generationen" machen und verschiedene Kühler auf meinem AMD X6 testen. Dazu bediene ich mich der AC-Produktpalette. Getestet werden Cuplex, Cuplex Evo, Cuplex Pro, Cuplex XT di, Cuplex HD und Kryos HF. Bevor ich den Evo allerdings in den Kreislauf hänge würde ich ihn gerne säubern.
scamps schrieb:
Frag mal bei Mr.Spock an. Der hat den auch und hat sicher gute Tipps auf Lager.
Danke, das ist eine Idee, werde ihn mal direkt anschreiben.
miko
Der Tipp mit dem Kühlschrank beruht darauf, das sich Metall ezwas mehr zusammenzieht durch die Kälte ;)
Richtig- als ich den Kühler noch hatte (wie ich mich ärger den verkauft zu haben) hab ich beide Versionen getestet- mit der Kühlschrank Methode gings deutlich leichter. Die 70° im Ofen kann das Plexi aber gut ab.
Moin, wollte mal fragen ob man bei 10mm Tüllen von Bitspower (1/4 Zoll auf ID 10mm - kompakt) und 12,7/9,5mm Masterkleer Schlauch Sicherungen für die Tüllen benötigt?
und wo kann man die Nickelschicht von Kühlern wieder entfernen lassen?
ja, damit es dauerhaft dicht ist, solltest du Schellen o.ä. verwenden.
und wenn ich die 11mm Tüllen nehme (BTP Schlauchtülle 1/4 Zoll auf ID 11mm BP-WTP-C33) und den 10mm Schlauch, kann man die bedenkenlos ohne Schellen verwenden?
ich hab seit ein paar wochen 10er BP tüllen mit 15.9/9.5 Tygon im einsatz, und ich muss den schlauch mit mehr als sanfter gewalt runterziehen. Intern hab ich keine sicherungen verwendet aber bei den externen leitungen zu den schnellkupplungen hab ich sicherheitshalber kabelbinder genommen.
@Bundy, was verstehst du unter dauerhaft ? dehnt sich der schlauch von selber aus oder verliert er Spannkraft ? Ich hatte bisher aber nur maximal 38° WT, kann da mit höheren Temps was passiern ?
24/7/365 . Schlauch dehnt sich immer etwas aus. Bei 60° flutscht der Schlauch dann runter :d
Nein meine so 2 Komponentne Flüssigmetal, ist bis 120°C fest und auch spanend bearbeitbar. Nur obs halt auch für Radiatoren taugt weiß ich nicht.
Boah,
mir explodieren gleich die Ohren, bin von der neuen Alphacool Pumpe tierisch genervt: Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - Alphacool DC-LT Ceramic - 12V DC Pro Alphacool DC-LT Ceramic - 12V DC Pro 49115
Test
Test: Alphacool DC-LT Ceramic - Testergebnisse - hardwaremax.net
David gegen Goliath - Alphacool DC-LT vs. Laing D5 - Review-Center.de
Habe sie mir besorgt, da es klein&leise sein sollte, leiser als die Laing, dies ist nicht der Fall. Sie ist sogar LAUTER als meine Grafikkarte mit Referenzkühler bei 50% Speed, ich höre sie sogar noch nebenan in der Küche LAUTSTARK :fresse:
Also, das kann es echt nicht sein, entweder sie ist defekt, oder ich habe sie falsch angeschlossen?! Die Laing DDC ist dagegen das reinste Silentwunder :d Das Geräusch, welches sie abgibt, ist hochfrequent und ziemlich penetrant. Ich betreibe sie ain einer Aquaero 5LT, wo ich mal zu Testzwecken wieder den Wasserkhler abmontiert habe. Obwohl es im Zimmer mit 18C° ZT ziemlich frisch ist, wird die Aquaero denoch richtig heiß (da wo die Pumpe dran ist 40C° und dort wo die 4 Phobya Slim 180mm Lüfter dran sind mit 7V ca. 52C°.). Total Krank, wo die Pumpe doch lediglich 2-3W zieht und die Lüfteranzahl ziemlich gering ist und die Aquaero an der frischen Luft ist, da ich ein Benchtable nutze...
Dazu 2 Beiträge bei Hardwaremax:
- http://www.hardwaremax.net/forum/threads/570-Test-Alphacool-DC-LT-Ceramic?p=4087&viewfull=1#post4087
- http://www.hardwaremax.net/forum/threads/570-Test-Alphacool-DC-LT-Ceramic?p=4088&viewfull=1#post4088
So habe ich sie im Kreislauf eingebunden
Da sie Bundymania noch nicht getestet hat, die 2 Reviews etwas vollkommen anderes aussagen, gehe ich stark davon aus, das meine Pumpe defekt ist oder ich einen Fehler gemacht habe. Habe 2 davon hier, aber erstmal nur 1 angeschlossen, um den Durchfluss mit der vorher angeschlossenen Laing vergleichen zu können. Und das Teil kam doch tatsächlich, wie im Review beschrieben, in einem LuPo verpackt an :fresse:
Glider hier im Forum hatte sie auch vor langer Zeit getestet, soweit ich mich richtig erinnere, sonst hätte ich die Pumpe erst garnicht bestellt, schrieb er, dass sie auf jeden Fall leiser als eien Laing sei....
Phobya White Slim 180mm 700rpm
Einige schrieben hier, dass die Lüfter selbst bei 700rpm extrem leise wären, das stimmt absolut nicht, laut trifft es schon eher ;) Schließlich schieben sie ordentlich Luft durch die Gegend, erst ab 400-500rpm wird es "leiser", mehr habe ich vorerst nicht getestet, da hier gerade Umzugslärm herrscht... Denke jedoch, das es erst unter 350-400rpm wirklich Silent ist.
Umzugslärm^^ ... und du hast nichts anderes zu tun als den Rechner in Betrieb zu nehmen !? :fresse:
wie dem auch sei. Einige scheinen schon deutlich schmerzfreier in sachen Lautstärke zu sein. Ich bin von den Phobya Lüftern auch nicht begeistert wobei andere sagen sie wären silent.
Die Pumpe würde ich zurück schicken.
Hey mich würde mal interessieren was ihr für Tricks habt, um Schraubtüllen ganz zuzudrehen, sollten diese den typischen Spalt bilden?
Ich habs bis jetzt so gemacht, dass ich einfach etwas Seife auf die Stelle gemacht habe wo die Verschlusskappe der Tülle gedreht wird, so war weniger Reibung da, und sie konnte ganz zudrehen.
(Beim öffnen bzw. Ausbau des Kreislaufs müssen aber die Schläuche geschnitten werden, weil man die Schraubis nimma aufkrieg ohne etwas kaputt zu machen).
Handelt sich dabei um 19/12mm Schraubis und 1/2" also ebenfalls 19/13mm Schlauch.
Habt ihr da ne bessere Idee?
(Außer natürlich einfach nicht ganz zumachen lol)
