H
HW-Mann
Guest
Hey Leute!
Da ihr immernoch das einzige Forum seid, in welchem man gescheite Antworten bekommt, wende ich mich mal an euch.
Meine derzeitige Problematik:
- AMD X6 1100T stock @ 1,250 vC gekühlt mit einem Scythe Yasya @ Slipstream 600-1400 rpm
Worin besteht das Problem genau?
- der Lüfter dreht extrem auf, die Temperaturen unter Last pendeln sich bei ca. 60-62°C ein ( mit Undervolting von 1,325 auf 1,25 Volt! )
- selbst im runtergeregelten Zustand dreht er bis auf 1400 rpm auf, damit die Temperatur gehalten werden kann -> fest auf 1000-1200 rpm leicht hörbar, aber nicht mehr ausreichende Leistung
- der CPU-Kühler ist nicht drehbar, bläst heiße Luft nach oben, anstatt nach hinten raus
Folge:
- naheliegender Ram ist extrem heiß
- CPU-Temperaturen ohne undervolten sehr hoch
- Seitentür des Gehäuses genau über dem CPU-Kühler ist sehr warm ( das hat mit Hand-warm oder so lange nix mehr zu tun! )
- hohe Lautstärke
- Ram benötigt fast 0,1 Volt mehr Saft, solange er so heiß wird ( mit einem Lüfter davorgehalten getestet via Prime95 blend )
Lösungversuche:
- mit einem Boxed-Kühler gegen-getestet -> holla die Waldfee! 70°+ unter Last
- WLP wechseln ( mehrfach getan -> bringt nichts )
- Kühler neu montiert ( mehrfach versucht -> bringts nichts )
- AirFlow verbessert ( Kabelmanagement, 1x 120m back, 1x 140mm front, 1x 140mm top )
-> Ich bin es Leid mit noch einen Luftkühler zu kaufen um einen X6 Thuban halbwegs zu kühlen unter Last!
Alternative:
- kleine Kompaktwakü, um die Wärme direkt von der CPU wegzubekommen
Zumindest war das bis eben mein Gedanke!
Folgende wären direkt nutzbar:
Antec H2O 620
Corsair Hydro H60
Da wären noch die größeren 120er Radiator-Versionen, wobei ich nicht 20€ für nen 2. 120er Lüfter ausgeben würde.
Dann hab ich noch diese hier gefunden, welche ich mit ein wenig Arbeit auch in mein Case oben einbauen könnte:
Corsair-Hydro-Series-H100
Nun bin ich am überlegen, ob ich eine 120er-Variante nehme oder doch die 240er ?!
Ich weiß nicht, ob ne 120er reicht, wenn ich jetzt schon solche Wärmeprobleme habe.
Was würdet ihr machen / nehmen ?
Sparen auf ne richtige große WaKü wollte ich nicht, da ich nicht der Basteltyp mit Wasser bin und ich nichts anderes einbinden möchte.
Folge:
- hohe Lautstärke
Lösungversuche:
Alternative:
Antec H2O 620
Corsair Hydro H60
das ganze wäre dann auch bombenfest und kann luft nach oben abführen.
