PC Beratung / Aufrüstung
Robsche
Hallo Gemeinde.
Ich würde gern mein PC etwas aufrüsten, jedoch wenn es wirklich nur Sinn macht.
Unsinnig meine ich wäre der CPU, denn der läuft auch bei mehreren Spieleclienten immer nur auf Schlafmodus.
Was definitiv mein Anliegen ist, ist die Systemfestplatte.
Jetzt aktuell drin ist eine Raptor ,die aber mittlerweile so eine Lautstärke hat, das man nicht mal in Ruhe bei einschlafen könnte.
Muss aber ehrlich sagen das ich dies bezüglich nicht mehr up to date bin und gerne Unterstüzung suche. Mit evtl. neuen Anschlüssen, schneller Platten oder evtl. neue RAM's die mehr leisten können. Vielleicht habt ihr ja Ideen & äußert sie.
Hier mein System:
Mainboard:
ASUS P7P55-LX
Prozessor:
Intel(R) Core(TM) i5 - 750 @ 2.67 GHz + Ninja 2 Revision B 120er
Grafikkarte:
ASUS ATI EAH 5850 1024 MB DDR5 Dx11
Arbeitsspeicher:
CORSAIR XMS3 Dual-Kit 2x2GB DDR3 1333 MHz
Festplatte(n):
intern: Raptor 150 GB (<< klingt mittlerweile wie ein Hubschrauber im Gehäuse)
extern: 2x Samsung F1 Spinpoint á 1TB (<< sprengen sich in regelmäßigen Abständen – nie wieder werden die gekauft)
Ach und was mir noch einfällt - ein neues Gehäuse wäre super da meins sagen wir mal etwas modrig wird.
Zu beachten wäre da aber der CPU Kühler, denn der ist echt sehr breit/tief.
Bis dahin - Gruß
Robsche
zum gehäuse: 1.mit oder ohne seitenfenster ?
2.Preis ?
als systemfestplatte wenn es ne neue werden soll eine ssd kommt aber darauf an wieviel du ausgeben möchtest ?
MFG
Was machst du mit deinem Pc denn? Du sagtest was von Gaming - welche Spiele? Welche Auflösung? Da könnte theoretische eine neue Grafikkarte sinn machen, wenn du BF3 oder ähnliches auf Ultra/High spielen willst...
Als System Platte eine SSD - und evtl. eine low rpm als datenhalde.
sagen wir mal:
Hardwareluxx - Preisvergleich
und
Gehäuse ist deinem eigenen Geschmack überlassen, ich würde da Lian-Li oder Lancool vorschlagen, die machen sehr wertige Gehäuse.
Aber da entscheidet immer noch das Auge.
Und evtl. den Ram auf 8GB aufstocken - der ist zur zeit recht günstig glaube für 2x2gb xms 3 werden 15€ Fällig.
Als Graka könnte man die kommende 7850/7870 ins Auge fassen.
Je nach Auflösung natürlich.
Wieviel willst du anlegen?
uha das ging aber schnell.
Nun noch fix ein paar Antworten:
Die System-HDD sollte sich um die 200-250 gb bewegen. Anschlussmäßig musste man schauen was das Mainboard hergibt. Wie gesagt bin echt nicht so up to date.
Das Gehäuse sollte aufjedenfall passen für den Kühler. Schön wären noch solche Staubfilter & Fenster wäre auch ganz nett ;) - sollte nur gut belüftet sein und vorallem leise.
Beim RAM ist zu beachten, dass das MB zwar 4 Slots hergibt aber der links durch den Kühler überdeckt wird, sprich es sind nur 3x RAM's zu verbauen. Logisch für mich wäre dann eher eine 2 Slots Variante wegen dem Dual-System.
Grafikkarte würde ich eigentlich gerne belassen. Kann bisher alles auf High zocken und es gab nie Treiberprobleme oder sonstiges.
Preis ist relativ. Also ich brauch kein Gehäuse für 5 mrd Euro, aber es sollte keins von der Halde sein. Bzw. trifft die These auf alle "Module" zu.
Robsche
Dieses hier ist sehr gut:
Lancool PC-K62 | Geizhals.at Deutschland plus Caseking.de » Gehäuse » Lancool » Lancool Zubehör » Lancool PW-IN20AM65 USB3.0 Umrüstkit für K58, K60 und K62
Dann diesen hier: TeamGroup Elite DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333) (TED38192M1333HC9DC) | Geizhals.at Deutschland
SSD: Crucial m4 SSD 256GB, 2.5", SATA 6Gb/s (CT256M4SSD2) | Geizhals.at Deutschland
Plus ASRock SATA3 Card, 1x eSATA 6Gb/s/2x SATA 6Gb/s, PCIe x1 | Geizhals.at Deutschland
Anhang:
Die HDD sollte direkt mit dem MB verbunden werden können und nicht gerade 1:1 kosten (1GB:1€), dann doch lieber 2:1 (GB:€)
Und das Gehäuse (passt das überhaupt mit dem Kühler?) ist schon ziemlich lecker, aber ohne "Staubfang", zudem sollte man beachten das die Graka auch eine beachtliche Länge hat.
RAM muss nicht unbedingt neu sein, aber ich mag mir hier gerne Anregungen holen um evtl. kostengünstig das System zu verbessern. Und so wie ich sehe ist im Moment der RAM spott billig. Freuen würde mich es wenn es evtl. wieder Crsrair sein könnte da ich damit immer gut im System lag.
Robsche
P.S.: Sind das Silent Lüfter in Gehäuse oder gibt es da eine gute Alternative.
Und noch eine Frage die ich Interessant finde ist - ob das Netzteil genug Abluft produzieren kann wenn es denn unten ist.
Anhang:
HDDS kauft man heutzutage nicht mehr als Systemplatte, deshalb habe ich die SSD gewählt. SSDs sind seit 20 Jahre die Komponente, die den Rechner am meisten spürbar beschleunigt.
Das Gehäuse passt mit deinen Anforderungen zusammen.
Die Lüfter gehen ok, falls sie dir nicht zusagen, kannst du sie immer noch tauschen.
Die Posotion des Netzteils ist auch in Ordnung, du wirst sowieso kaum mehr Gehäuse finden, in denen das Netzteil oben sitzt.
:confused:, ssds gibts net so lange (außer man zählt, frühere versionen wo ram riegel als Speicher fungierten dazu, dann würds hinhauen vielleicht, aber die waren weit weg von weit verbreitet und viel genutzt :fresse2:).
Oder meintest du das die ssd, ein system am meisten schub gibt im vergleich zu einem system ohne?
Du hast mich falsch verstanden. Es gab in den letzten 20 Jahren nichts, was einen Rechner ab der ersten Sekunde so spürbar beschleunigt, wie eine SSD.
Das war vor mehr als 20 jahren.
Robsche
also ins gehäuse passt ne asus matrix 580gtx sowie ne 7950 aus meiner sig deine 5850 past da locker rein .
ich habe die lüfter getauscht gegen bequit silent wings .
ein späteres tauschen der oberen lüfter geht nur wenn kein board verbaut ist schrauben sind auch sehr fest angezogen und du kommst
nur von innen heran zum abschrauben .
stelle nachher nochmal nen bild vom innenleben rein , hab erst die kabel alle neu verlegt damit nichts mehr sinnlos rumhängt .
MfG
Habe eben mal etwas rum geschaut und würde mir einen der beiden Riegel holen:
1.
XMS3
2.
Vengeance®
Sind 1600er für Dual-System und sollten ja mit dem Board kompatibel sein, oder sehe ich das falsch?
Und "Madz" was du mir da bzgl. HDD gelinkt hast, damit weiß ich noch nicht mal was mit anzufangen. SSD+irgendein Port = Bahnhof
Suche halt die klassische Variante mit ner kleinen System HDD und dann meiner normalen externen Platte.
Ach und was bekomm ich denn noch für meine Graka wenn ich die los werden wöllte? Und was wäre denn das nächst bessere / vernünftigere ASUS ATI Modell? ;)
Robsche
EDIT: Das Case scheint ja wohl zu passen, aber das gelinkte Panel nicht da mein MB kein 20-Pin USB 3.0 hat, oder hab ich's übersehen?
Ein Board hat kein SATA 6 gb/s, die SSD ist aber schneller als SATA II, wird durch den Anschluss also ausgebremst. Darum habe ich dir eine 1 Port SATA 6gb/s PCIe Controllerkarte mit in den KOrb gepackt.
Nochmal mein eindringlicher Rat: Vergiss deinen Plan mit der veralteten Variante kleine HDD+ Daten HDD, Das ist bei Neukauf mittlerweile total antiquiert. Eine System SSD bringt dir viel, viel mehr.
den mist kannst du gleich wieder raus nehmen!
die anbindung der karten ist in der regel miserabel und ausser etwas höheren sequentiellen werten bekommst du nur schlechtere werte in allen anderen bereichen.
Bin gerne für mehrere Meinungen offen. Jedoch wäre es super wenn nicht nur die Meinung des Vorposters in Frage gestellt wird, sondern ein seiner Meinung nach bessere Lösung mit angebriesen wird. Denn sonst hilft mir das ganz null.
Und ist der RAM ok den ich gelinkt habe? Passt dieser? Was ist mit dem Case-Panel?^^
Danke, wusste ich nicht. Dennoch bleibe ich bei meiner Einschätzung, daß es eine System HDD keine alternative zur SSD ist.
der xms3 ist ein guter ram, den kannst du ruhig kaufen.
grundsätzlich stimme ich madz zu was die ssd als solches angeht.
so eine ssd beschleunigt das system ungemein.
aber zusatzkarten zur nutzung von sata 6gb/s sind einfach völliger murks.
Ok und was wäre dann die richtige Lösung für mein System?
Die gleiche, ohne die Controllerkarte. Auch an Sata II ist die SSD immer noch sehr viel schneller, als jede HDD.
Also.
Ich verusch nochmal alles wichtige zusagen:
Ram brauchst du nicht. Es Sei denn du tauscht die 2GB durch 4Gb Riegel aus - ob es ich lohnt musst du selbst wissen - also ich hab probleme auf über 4GB Ram verbrauch zukommen, mit Standart anwendungen.
Als System Platte eine kleine SSD z.B. Die crucial 64GB von oben. Dort kommt nur noch Windows und die 3 wichtigsten Programme drauf.(Es gibt ein Werbe video von Samsug wo boot + 60 programme in knapp 60 sekunden geöffnet wird - da du kein Sata 3 hast wird es bei dir warscheinlich dann 90 sekundne dauern. - Damit du weißt von was für einem Performance Gewinn wir hier reden wenn wir sagen SSD - zu dem verursacht eien SSD absolut keine Geräusche)
2te Festplatte da es leise sein soll eine 5400 rpm festplatte, für daten, da gibt es alles mögliche z.B. Samsung EcoGreen oder WD CaviarGreen.
Ähm dann muss ich jetzt nochmal blöd Fragen.
Auf die SSD kommt dann nur mein Win und sonst nur TS / Word etc.
Games dann aber auf eine Stino HDD, oder hab ich das falsch verstanden?
Logischer wäre doch eine SSD mit 150-170GB für Win+TS+Word UND die 2-3 wichtigen Games, oder!?
Und ich glaube ich entscheide mich dann für diesen RAM, dann wären aus 4 8 gemacht und er wäre zu dem noch schneller:
Vengeance®
Und dann nochmal kurz zum Case - sind da Staubfilter vor den Lüftern bei? Und was geht bei der Graka (ASUS ATI)?
Robsche
Also ich würde eine SSD mit mindestens 128 gb nehmen, um darauf auch Spiele installieren zu können.
Richtig. Meine 80 gb sind mir zu klein.
Nein, aber das wirst du in der Preisklasse und mit der Qualität kaum finden.
Ja klar geht auch. Ist eben Geld und Geschmacksfrage - ich Persönlich brauch miene Spiele nicht auf der SSD.
beim Lancool k59 schon - allerdings ist das nicht von innen Lackiert, falls du das mit Scheibe nimmst.
