JojoTheMaster
Urgestein
@DeathMetal: Das geht aber nur, weil Corsair auch eine Vertretung in Deutschland hat, und die die entsprechenden Steuern hier abführen können. Kam die Sendung aus einem EU Land?
4Natürlich gibt es einen steuerrechtlichen Grund: Du hast gefälligst 19% Umsatzsteuer auf den Warenwert nachzuzahlen. Der Zoll fängt fast jedes Paket ab, das keinen Deklarationsaufkleber hat bzw. wo die Rechnung nicht draußen dran hängt.
Das hat nix mit anderen Steuersätzen zu tun. Ab 22€ Warenwert hast du Umsatzstuer nachzuzahlen.
Natürlich kann er das. Bei mehr als 10 Tagen Lagerdauer musst du ja auch bezahlen.
Eine kommerzielle Sendung als Geschenk zu deklarieren ist Steuerbetrug.
Wenn denen das komisch vorkommt, kannst du antanzen und dann wirds RICHTIG teuer!
Und das mit der Umsatzsteuer ist einfach: ab 22€.
Ich weis nicht wie das der Deutsche Zoll macht aber in Österreich werden die Pakete aus dem nicht EU Raum geöffnet bevor sie weitergeleitet werden !
Als ich mir meine Karte gekauft hab haben die sogar die Siegel der Grafikkarten Box geöffnet und die Schaumstoff Abdeckungen geöffnet.
Zoll Gebühren waren 170€, achja und wenn keine Rechnung beiliegt musst du die an den Zoll schicken vorher bekommst du das Paket nicht.
Wer kann mir bitte weiterhelfen möchte mein RAM mit in die WakÜ einbeziehen sind 6 ST corsair XMS3
Haben kein Gewinde oder ähnliches oben sind glatt was kann ich verwenden ????
Ich frage mich schon seit mehreren Wochen, wieso Grafikkarten meist bessere Temperaturen haben wie die Prozessoren.
Grafikkarten haben ja einen höheren Verbrauch. Oder verbrauchen bei denen die Spannungswandler, RAM's etc. soviel Strom? Wenn dies so wäre würde sich der Temperaturunterschied ja erklären, da die kühlende Fläche größer wird.
Aber wenn ich den Chip alleine sehe müsste ja der GPU-Chip weniger Energie verbrauchen wie der CPU-Chip.
Bei CPU-Kühlern wird die Oberfläche ja immer filigraner, während bei den GPU-Kühlern einfach nur ein paar Kanäle reingefräst werden.
Irgendwie wiederspricht sich dies alles nach meiner Logik
Markus
komisch bei mir wird die gpu unter Wasser fast genau so warm wie unter Luft. Luft ca. 70° Wasser 60-62° kann sein das da irgendwas nicht stimmt.
Ich habe keine paste verwendet, sondern son gpu leitpad von cool labority. Kann jemand vll durch ein Test oder so sagen was besser ist, paste oder leitpad?
Gesendet von meinem GT-I9000 mit der Hardwareluxx App
Also ich hab jetzt bei der Zollauskunft angerufen und folgendes gilt zumindest für Österreich:
Bis zu einem Warenwert von 150€ fallen im Normalfall für Computerzubehör welches außerhalb der EU gekauft wurde nur die Kosten der Mehrwertsteuer von 20% an.
Diese 20% Mehrwertsteuer werden aber von dem Kaufpreis der Ware inkl. der Versandkosten abgezogen (Gauner).
Dazu kann dann noch eine Postpauschale von ca. 12€ draufkommen, diese fällt aber meistens niedriger aus.
Bei einem Warenwert von über 150€, wieder die Mehrwertssteuer und dazu eine Hochrechnung des Zolls bezüglich des Prozentsatzes welcher vom Kaufpreis abgelegt werden muss, da ab 150€ eine höhere Zollvergütungsstufe in Kraft tritt.
Die nächste Stufe wäre bei 350€, die nächste 650€ etc etc
Und für bzw. bei jeder Stufe kann je nach Ermessens des Zolls maximal bis zu 25% des Kaufpreises hoch oder dazugerechnet werden.
Kauft man also zB. etwas für 800€ außerhalb der EU, könnte der Zoll sogar den ganzen Kaufpreis bzw. darüber verzollen lassen.
Danke EU!
Gibt es Erfahrungswerte mit Koolance-RP-401X2 ?
Ich hab mir eine aus dem MP gekauft, mit bereits verbauter Laing, nur hab ich erst später bemerkt das im Handbuch meiner laing eine "auf dem Kopf montage" nicht erlaubt ist.
Hat diesen AGB jemand schon länger im Einsatz ?
Ist der Betrieb auf dem Kopf wegen der Fraglichen Flüssigkeitsversorgung verboten oder liegt das Problem an der Lagerung ?
Warum fragt ihr sone Grütze eigentlich immer erst nachher?
Vor der EU betraf der Zoll auch die Länder, die in der EU sind (eigentlich vor der EG)
Z.B. Die Ramkühler von Mips, die kommen mit eigenen Heatspreader, d.h. die Heatspreader von deinen Rams werden durch die von Mips ersetzt und verschraubt.
Könnte mir jemand Beispiele zeigen weil kenne nur dir corsair mit Gewinde.
Z.B MIPS Produkte Ram Kuehler Kupfer Pom Schwarz
Gibt aber auch ähnliche Lösungen von anderen Herstellern wie z.B. Bitspower, musst du dich einfach nur mal ein wenig umsehen. EK WB bietet wohl nur Lösungen für die Corsair Dominator an, soweit ich weiß. Ich hab aber schon gesehen das jemand die EK WB Platte umgebohrt hatte damit man auch die Mips Heatspreader drunter schrauben konnte, fande ich eine ziemlich gute Lösung da die EK Plexitops recht gut aussehen.
Von XSPC gibts auch nen neuen Ramkühler, aber ich weiß nicht ob der Universal ist.
Mein Speicher hat keine Bohrungen was nun also am besten MIPS?
Naja bevor ich mir den EK bestellen würde für die Dominator würde ich lieber den BP Deckel einzeln nehmen, den gibts für 50$ und der passt dann auch auf die Dominator.@Achso,
also, ich habe isgesamt ca. 140-150€ oder so bezahlt, ist saftig. Bedenke jedoch, dass du aktuell, anscheinend viel günstiger geworden, auch Corsair Dominator 16GB für 115+Versand bekommen kannst und einfach einen EK Block bei AT für 45€ oder so kaufst, sind dann insgesamt 170€. Ich habe jetzt ca. 145€ für den Ramkühler (Zoll mitverrechnet) + 16GB Ram beim Örtlichen (Geil 16GB *schwarzes PCB, sahen echt gut aus) für ca. 65€, was dann 205€ wären, also 35€ mehr. Da ich mich jedoch nicht darauf verlassen wollte, dass es auch in 10 Jahren noch Dominatoren gibt, wollte ich nen Universalen haben, in der Hoffnung, dass die Größe erhalten bleibt, auch bei DDR4, somit wären lediglich neue Pads nötig.
@Achso,
@TheGooch,
ich habe jetzt 3 Sendungen aus den USA, welche unterwegs waren, 1 davon beim Zoll abgeholt und die anderen beiden noch verschollen.... Liegt wohl schon beim Zoll, allerdings machen die noch alles mit der Hand und haben kein Waren/Lagersystem, womit sie die Bestände abgreifen und nachschauen können, ob noch etwas anderes dort ist. Es wurde mir direkt ins Gesicht gesagt, dass sie jetzt keine Lust haben für mich nachzuschauen, ob die anderen Pakete bereits vor Ort liegen (tun sie mit Sicherheit, seit 1,5 Wochen längst in Deutschland) und ich auf Nachricht warten solle, geil...
Die Leben noch im tiefsten Mittelalter, schrecklich. Jetzt durfte ich nicht nur, bzw. darf noch elednig warten, sondern auch noch draufzahlen, Unverschämtheit! Fed Ex lieferte innerhalb von 3 Tagen! Die Zollabwiklung bekam ich nachträglich per Post zugesandt, das war wirklich vorbildlich. Von USPS habe ich erstmal die Nase voll....
Ich verstehe tut mir leid mit meiner Nörgelei, nur brennt es mir auf der Seele die Lösung zu bekommen.
Das mit dem Edit- Button ich schreib es mir hinter die Ohren.
Funktioniert ja scheinbar gut -.-
~aufgeräumt~
