danke sieht recht gut aus, könnte passen
leider überall ausverkauft super
Also mein i5-2500 throttlet bei 92°, was mir schon recht heiß zu sein scheint.
Meine alte GF280 kam auch ganz gerne in die oberen 90er bereiche...
Wenn die Wassertemp also bei 40° liegt und die Kühler nicht mehr als 40K dif haben sollte es alles funtionieren...
Eigentlich sollte es @stock schon alleine deshalb funktionieren, weil die Kühlfläche und "gebläseleistung" größer sind als bei OEM-Lukü.
Und zum Thema LAN und so, nicht jeder baut sich einen extra LAN-Rechner zusammen, sondern nimmt halt seinen hauptrechner. Und wenn dann ne Wakü drin ist muss man halt für die dauer der LAN kompromisse machen.
Argh Schrecksekunde...
war eben am Rechner und habe so halb im Augenwinkel gesehen,dass aus dem CPU Kühler Wasser heraustropft :wall:
Rechner schnell ausgemacht und alles abgetupft und habe jetzt alles auseinandergenommen. Der CPU Kühler war tatsächlich nass...
Habe den Kühler mal aufgeschraubt und habe gesehen,dass die Dichtung kaputt ist:hmm:
Obwohl der noch nie auf war und jetzt ca 3 Wochen alt ist. Komischerweise habe ich bis jetzt nie was gesehen.Bis vorhin....
Frage kann man irgend wo die Dichtung nachkaufen? Bei Aquatuning habe ich nur von watercool welche gesehen :hmm:
Habe den EK Water Blocks EK-Supreme HF Acetal.
Man man man... :motz:
Frag mal bei Aquatuning, ob der hier sicher passt:
Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - O-Ring 54 x 2mm (EK Supreme big) O-Ring 54 x 2mm (EK Supreme big) 95034
Da ist ne Lötsession angesagt, der Platine musst du selber verlöten und die uralte aus nem Mac stammende Pumpe ist zum Ausschlachten gedacht.
Hab ne kurze Frage zu SLI Verbindern. Ich will 2 PowerColor 5870 LCS verbinden und vermute, dass es mit normalen Anschlüssen nicht hinhaut.
Zwischen den beiden Grafikkarten ist ein Slot (1 PCI Slot dazwischen) frei. Brauche ich dafür dann einen SLI Verbinder und wenn dann welchen? Sollte so günstig wie möglich sein.
Achja und noch ne Frage. Ich will den 240er Radi außerhalb platzieren und brauche dafür ja auch Stromkabel für die beiden 120er Lüfter.
Ich habe noch 0,14mm² Litze zu Hause. Meint ihr die reicht um die 2 Lüfter (insgesamt 0,5A bzw. 6W) bei einer Kabellänge von 2-3m anzuschließen
Wie lange würdet ihr ein befülltes System auf Dichtigkeit prüfen vor dem ersten anschmeissen?
12-24h Stunden wenn du eine Wakü zum ersten Mal zusammen baust :)
Ist meine dritte oder so mittlerweile. Ich bin halt so gespannt auf die Temps. Ist mein erster 1080er Radi. Der muss doch was können :)
k3im, kannst bitte mehr bilder von deiner wakü posten? mich interessiert insbesondere die rückseite des cases und wie du die anschlüsse nach außen leitest. danke. :)
Dann reicht dein Küchenpapierschutz eigentlich aus ! :)
ich hab erst letztens wieder ganze 2min gewartet vorm anschalten
aber das war die zeit in der ich den agb nachm befüllen wieder zu gemacht hab und verschraubt:fresse:
Kann mir jemand kurz ne Antwort geben? Taugen die hier was bzw. passen die für meinen Abstand?
Hm die sind hinfällig, weils die bei aquatuning nicht gibt. Und bei 2 shops wegen 40€ zu bestellen rentiert sich nicht.
So bitte. Ich hoffe das hilft dir. Im Moment kein Platz und keine gutes Licht zum Fotos knipsen Sorry.
nAbend
Werde bald meinen ersten Radi der in den Boden soll einbauen, wie sieht es mit der belüftung aus? Wollte die Lüfter ins Gehäuse saugend reinbauen, kommt da noch genug Luft durch den Radi? Die Füße sind ca 1cm hoch.... und dann ist die Graka auch noch bissel im weg =/
sollte keinerlei probleme geben. Ich würde sie so montieren, wie es optisch mir ggü. am besten rüberkommt.
Ahh okay danke, brauchte nur bestätigung :) Ist zwar bissel knapp, Graka liegt auf den Lüftergitter auf und naja unten ist halt nur 1cm Platz, aber wenn das so in ordnung geht bau ich den so ein^^
EDIT:
Dann bräuchte ich noch nen Verschlauchungsvorschlag, ihr müsst euch den Radi unten noch hindenken und oben auf
dem Deckel ist ein 360er, die Anschlüsse sind im 5 1/4 Schacht ;)
SO viele anschlüsse dabei sind es gerade mal paar cm² Fläche :d.
Einfach ohne SInn und Verstand losgebastelt :) Durchfluss ist aber super trotz alledem. Wie das da hinten aussieht interessiert mich eh eher Sekundär.
