Mich würde die Idee von djnoob interessieren.
Ob es halt geht die seitlichen Ein- und Ausgänge des Laing-Deckels zu nutzen und an dem oben (der ja normal auch Einlass ist) nur den AGB anzuschließen.
Ich wüsste nicht, dass das jemand schon mal getestet hätte, aber eigentlich müsste es gehen, wenn man den Kreislauf entlüftet bekommt. Dazu müsste man die Laing ganz langsam drehen lassen und evtl. den Schlauch an einer Stelle zusammendrücken, damit der Durchfluss ganz gering wird.
Ich würde mich über einen Test freuen!
Außerdem müsste der Widerstand zweier parallel geschalteter GPU-Kühler theoretisch insgesamt halb so groß sein, wie bei einem einzelnen. Weil sich ja auch der Wasserfluss aufteilt. Verhält sich analog zu zwei parallel geschalteten Widerständen aus der Elektrotechnik.
Was das Praktisch wirklich ausmacht ist aber ne andere Frage.
Mfg Bimbo385
Das wird nichts mit dem entlüften, mit einer parallelgeschaltet AGB. Es würde schon funktionieren, nur würde diese Prodzudeur viel zu lange dauern und der PC müsste viel zu lange geschüttelt werden.
@Deathmetal: echt gute temperaturen... wie lange läuft der PC zu diesem Zeitpunkt? aber nur 90l/h ist mit nen dual laing wohl bissl wenig wie ich finde...
Wie du siehst, läuft nur eine Pumpe. Und die auf 80 %. Die Temps sind Augenwischerei ... der Rechner lief ca 5 min ;) War nur arschkalt im Arbeitszimmer ...
Wieso? Er kann beide stark gedrosselt haben?
Sinn: Mit 2 auf low RPm genauso viel DFM wie mit einer auf High rPM ;)
@death, deshalb hatte ich gefragt ;-) 90l/h erreiche ich mir der as xt ultra nur wenn ich eine geringere viskosität mit größer hitze erreiche :-D
aber laut finde ich die pumpe auf voller stufe trotzdem nicht...
Du kann bei einer parallelen Verschlauchung Ein- und Ausslas falsch setzen. ;) Ob serielle oder parallel, funktionieren tut beides.
Das beides funktioniert ist klar, habe ich bei einigen Berichten gesehen, nur das niemand testen wollte, wie es vor/nach dem Umbau war und auf Eventualitäten habe ich keine Lust. Entweder es gibt definitiv keine Nachteile, oder ich lasse die Finger davon. Bei dem was ich aufbauen werde, habe ich keine Lust 2x ran zu müssen.
Einzige Möglichkeit wäre neben dem PC die Komponenten in Betrieb zu nehmen und selbst zu testen, ist aber auch wieder 1Tag Arbeit nen Stück Verbindung, das tu ich mir nicht an :fresse:
Der Body meines TJ07 ist komplett aus Aluminium.
Wäre es nicht von Vorteil durch einen Alu- oder Kupferblock den ich auf dem Gehäuseboden befestige die Wärme meines Wasserkreislaufes auf den Gehäusebody zu übertragen ?
Warum dass denn?? Wenn ich dass kurz überschlage, die überträgst dann auch Wärme auf den Gehäuse und diese Wärme musste sich dann auf dein ganzes Gehäuse verteilen. Im Grund genommen, denke ich , dass es nur 1-2 grad wenn überhaupt bringt...aber mach doch mal ein review xD
Klar erreich ich dadurch keine riesigen Temperatursprünge, aber es würde mich schon interessieren ob das machtbar ist und vorallem was es bringt ;)
mach mal und berichte. Ich glaube aber nicht, dass Du spürbare Ergebnisse protokollieren wirst.
Ich plan das mal durch und wenn es um die Ausführung geht, werd ich berichten :)
Sollte kein Problem sein. Einfach x-beliebigen Spawa/MB-Kühler anlegen, Löcher bohrenund mit WLP festschrauben.
Eigentlich ne coole Idee. Hab ja auch nen Alu-Unibody ...
... der neue Trend: WaKü "erden" :d
ich glaube fürs aussehen ist es dann schon ganz geil, wenn da auf einem freien platz einfach ein kühler mir einem plexicover befestigt ist...;-) ich bin gespannt ;-)
Ich wollt das schon etwas "professioneller" gestalten - mir ein eignen großen Kühlkörper an Land ziehen und die Wärmeübertragung mittels Graphitfolie oder Graphitpaste gewährleisten :)
Am Besten wäre wenn der Kühlkörper dann noch im Luftstrom meiner vier 120mm Lüfter liegen würde.
Ich habe hier eine laing ddc-1t und so mir das eben aufgefallen ist, kommen die klacker Geräusche vom Laing. Ist die Pumpe kurz davor den geist aufzugeben?
@Edit: Glück gehabt, waren noch minimale bläßchen drin :d.
Nabend.... Jetzt muss ich auch mal Texten.
Was meint Ihr: Bei mir läuft in der Reihenfolge AGB-PUMPE-EVO 1080-CPU-240-360-GRAKA....
Nach ner Std Prime95+Furmark knapp 32° hinter GRAKA(fast 840 watt gezogen-was ich nicht verstehe).
CPU selber: ca 41° - GRAKA GPU1: ca 56° GPU2: ca 53°
Wenn ich aber AGB-PUMPE-EVO 1080-360-240-CPU-GRAKA verschlauche, könnte ich bessere Temps erwarten?
MFG . . . .
