[Sammelthread] Asus M5A99X EVO (R2.0) [990X]
M5A99X EVO
(AMD 990X / SB950)
Nach oben
Inhaltsverzeichnis:
Technische DatenTechnische Daten:
CPU:
  • AMD AM3+ FX™/Phenom™ II/Athlon™ II/Sempron™ 100 Series Processors
    [*]Supports CPU up to 8 cores
    [*]Supports CPU up to 140W
Bios:​
  • 32MB Flash ROM UEFI BIOS
Chipsatz:​
  • AMD 990X/SB950
RAM:​
  • 4xDDR3 2133(O.C.)/1866/1600/1333/1066 Hz
Steckplätze:​
  • 2 x PCIe 2.0 x16 (x16 or dual x8)
    [*]1 x PCIe 2.0 x16 (x4 mode, black)
    [*]2 x PCIe 2.0 x1
    [*]1 x PCI
SATA:
  • AMD SB950 controller: 6x SATA 6Gb/s
    [*]JMicron® JMB362 controller: 2x SATA 3Gb/s
    [*]1 x Power eSATA 3Gb/s
    [*]1 x eSATA 3Gb/s
LAN:
  • Realtek® 8111E , 1 x Gigabit LAN Controller
Audio:
  • Realtek® ALC 892 8-Channel High Definition Audio CODEC
Anschlüsse:
  • 1 x PS/2 keyboard/mouse combo port(s)
    [*]1 x eSATA 3Gb/s
    [*]1 x IEEE 1394a
    [*]1 x LAN (RJ45) port(s)
    [*]2 x USB 3.0 ASMedia® USB 3.0 controlle
    [*]8 x USB 2.0 AMD SB950 controller
    [*]1 x Optical S/PDIF out
    [*]6 x Audio jack(s)
Zubehör:
  • Handbuch
    [*]I/O Shield
    [*]4x SATA 6Gb/s Kabel
    [*]1x SLI Brücke
    [*]1x Q-Connector
Formfaktor:
  • ATX (30.5cm x 24.4cm)
Weitere und detailliertere Informationen gibt es auf der Herstellerseite.
MB BilderBilder:
Nach oben
M5A99X Evo
M5A99X Evo R2.0
Bios/Uefi BilderBios/Uefi Bilder:
Nach oben
AI Tweaker
Advanced
Monitor
Boot
Tools
MessungenMessungen:
Nach oben
SATA 3 Performance:
Crucial m4 SSD 128GB (28GB belegt)
Corsair Force GT 120GB (32GB belegt)
VCore Stabilität:
Getestet mit einem X6 1090T
Verbrauch:
Gesamtverbrauch ~60W
Testsystem siehe Bilder
ReviewsReviews:
Nach oben
DownloadDownload:
Nach oben
Bios/Uefi HistoryBios/Uefi Historie:
Nach oben
M5A99X Evo
  • Bios 1708
    - Enhance compatibility with some USB devices.
    Achtung: Laut mehreren User werden mit diesem Bios keine Töne mehr aus dem Speaker ausgegeben!
  • Bios 1604
    1. Improve system stability
    2. Support new CPUs (AMD Vishera)
  • Bios 1503
    2. Enhance compatibility with some USB devices
  • Bios 1102
    1.Improve system stability.
    2.Enhance compatibility with some USB devices.
    3.Patch system hanged when use AM3 1090T or 1100T CPU.
    Bios 0901
  • Bios 0813
    1. Improve memory compatibility
    2. Improve system stability
M5A99X Evo R2.0
  • Bios 2501
  • Bios 2301
  • Bios 1903
    Fixed Power On By RTC function failed
  • Bios 1708
    Fix HDD(1TB up) read error under win XP of IDE mode
  • Bios 1503
    Fixed F8 function is abnormal under fastboot
  • Bios 1101
  • Bios 0601
OC ErgebnisseOC Ergebnisse
Nach oben
CPU:
Speicher:
KompatibilitätKompatibilität:
Nach oben
Speicher:
Luftkühlung:
Preis:
Fragen und ProblemeFragen und Probleme:
Nach oben
  • Kann ich eine Vishera CPU verbauen obwohl noch nicht das offiziel benötigte Bios installiert ist?
    Antwort: Ja kann man. Ab Bios 1208 ist ein verbauen ohne Probleme möglich obwohl erst ab 1608 offiziel unterstützt.
  • Wird die CPU Spannung im "Manuel Mode" verändert funktioniert C&Q nicht mehr.
    Lösung: Wird sie aber im "Offset Mode" verändert funktioniert C&Q.
  • Bei AMD FX-xxxx CPUs schwankt unter Last Takt und Spannung
    Lösung: Im Bios unter "Advanced" auf "CPU Configuration" gehen und die Option "APM Master Mode" deaktivieren.
  • Wie mache ich ein Bild vom Bios?
    Lösung: USB Stick einstecken (FAT32 formatiert) und die Taste F12 drücken.
    [*]Mit den aktuellen 990X/FX Chipsätzen ist ein freischalten deaktivierter Kerne von Phenoms CPU nicht ohne Probleme möglich.
    Das System ist danach instabil (Stand: UEFI 0901).
@Mario: Wie meinst das mit den Laufwerken beim Startscreen?
@Andre: Einfach mal hochtasten. Ich hatte mal eine Zeitlang 225x16 = 3600 cpu und Ram auf 900MHz. Hast mal getesten wie hoch du mit dem Ram kommst?
Wegen Teppich/Sofa ging es mir nicht um die Fusseln sondern eher um die elektrostatische Entladung. Ruck zuck ist da ein 100 Euro Board schrott ;)
Also ich habe die Spannung auf "Manuell" eingestellt. Im "Offset" bekomme ich den PC bei gleichen Einstellungen nicht zu laufen.
Im Modus "Manuell" taktet die CPU aber trotzdem runter.
Jemand eine Idee war ich den PC im "Offset" nicht gestartet bekomme?
Welche Werte hast du denn beim Offset eingegen. Kannst davon mal ein Screen posten?
Stöpsel doch mal einen mit FAT32 formatierten USB-Stick an und mache mit F12 mal screens. Wenn möglich änder das Format der Bilder in .jpg oder .npg und lade sie hier hoch.
Per Bilder hochladen - abload.de sollte das möglich sein [Option 3 = Thumbnail für Foren (1) link kopieren und einfügen.]
Für Reous :coffee: :popcorn:
oki doki
fuzzy
Super er rennt :popcorn:
Das müsste aber noch mit weniger Spannung gehen. Oder war das nur ein kurzer Test?
Wenn der PC hochfährt kommt das das Amibioslogo und dann werden alle Laufwerke anzezeigt, genau das dauert etwas lange, bevor Windows gestartet wird, darum die Frage, ob man das im UEFI irgendwie abstellen kann. Und mit diesem Offset habe ich null Ahnung.
@mario. Bis zum WinBoot dauert es bei mir ~11s. Schneller geht es nicht. Wie lange dauert es bei dir.
Offset ist doch easy :). CPU VID +/- dein gewünschter Wert. Siehe meine Einstellungen.
Meine CPU hat eine VID von 1.275V. Ist mir aber zu viel. Also stell stell ich -0.0937V weniger ein. Unter Windows macht das dann 1.176V unter Last und 0.756V im Idle.
Das heisst also, wenn ich dich richtig verstanden habe, dass man mit dem Offset Wert die Spannung noch feiner regeln kann, ist das richtig so?
Hallo Kommando zurück! Dachte erst,dass die Spannung auch runter geht! Ist aber nur der Multi der runtertaktet.
Das Problem mit "Manuell" und "Offset" bleibt aber trotzdem bestehen.
Im 4 Kernbetrieb funktioniert alles aber sobald ich die restlichen 2 Kerne im Bios freischalte fährt der PC nicht mehr hoch.
Könnte das Problem macher sein die versuchen einen 960 T zum 6 Kerner zu machen.
Greets
Ist aber eigentlich nicht schlimm, das die Spannung nicht runter geht. PC läuft eh nur zum Zocken.
Die genauen Unterschieden der Spannung weiß ich auch nicht. Nur das C&Q eben nur mit Offset funktioniert, da er die Spannungsabsenkung erlaubt.
@Andre. Könnte an den 2 Kernen liegen was ich aber dann zum ersten mal höre. Welche Spannung hast denn im Offset eingestellt?
Im OFFSET hatte ich die selbe Spannung wie unter MANUELL, also 1,35V. Die Spannung sollte ausreichen. Im Moment rennt meine CPU auf 6*3,8 bei 1,32 Volt und die CPU-NB rennt auf 2,9 bei 1,2 Volt.
Das mit den 2 zusätzlichen Kernen war einfach nur ein Gedankengang, der wie ich finde nicht zwangsläufig von der Hand zu weisen ist.
Greets
---------- Post added at 21:29 ---------- Previous post was at 20:18 ----------
Hallo
Wollte gerade meinen USB Stick nutzen und es geht nichts. Die verbundenen USB Ports des Gehäuses mit die MB sowie die auf der rückwärtigen Seite befindlichen USB 2.0 Ports des MB funktionieren nicht.
Hat jemand ein ähnliches Problem und könnte mir behilflich sein?
Komischerweise funktioniert meine ext. Festplatte mit Stromanschluss und das sowohl vorne am Case sowie hinten am MB.
Greets
Hier mal ein Screenshot meiner CPU unter Last als 6 Kerner.
Du könntest noch testen ob er bootet wenn du Offset auf Auto lässt und cpu auf Standardtakt.
Funktioniert der USB Stick denn auf einem anderen PC. Hört sich so an als ob er defekt wäre.
@barnacle2k: Läuft die Wakü schon. Wie sind denn die Temps?
Edit: Im Startpost Punkt "OC Ergebnisse" hinzugefügt
Bin mit diesem Board sehr zufrieden. Besser als mein Asrock 970 Extreme 4. Da kann ich auch die Vcore auf 1.33V setzen bei 4 Ghz und läuft stabil. Mal sehen, vielleicht kann ich die Vcore noch bis auf 1.32V senken.
Aber mal ne andere Frage. Das Board list von meinem Ram die XMP Werte nicht aus. Wo muss ich folgende Werte im UEFI eingeben?
RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP ?
Für Hilfe wäre ich dankbar.
@Mario. Hier bei DRAM Timing Control mal nachgeschaut?
@fuzzy. Ich könnte mir zwar 40 Euro zurück holen aber dafür seine kompletten private Daten hergeben? Ich weiß nicht..
Ram wohl nicht. Da hab ich schon 11 Kits :d
Dann eher was anderes kleines.
Ja hab ich schon.
Bei RFC sollte man 128 einstellen, aber im Uefi ist ja alles anders beschrieben.
Ich finde aber kein RFC.
Mit welcher taste kann man ein UEFI Bild auf einen Stick speichern?
@ Mario siehe Bild.
Am besten ist aber du suchst die optimalen Settings selbst bzw schau mal ob du 933MHz mit CL9 hinbekommst.
Cool Danke für das Bild.
Werde ich mir nachher mal anschauen.
@ Mario siehe Bild.
Obwohl ich ASUS über den Bug im Sabertooth UEFI mit der F12 Option aufmerksam gemacht habe wird das nicht gefixt.
Bei mir fehlt nämlich die Anzeige, ist mir gerade beim betrachten deines screens wieder aufgefallen. Haben das beim M5A99X EVO auch mehrere Leute? Oder wird das bei ALLEN angezeigt? Weil @Mario2002 auch danach fragte. Würde er doch sicher nicht wenn ihm das angezeigt wird!?
Mein Menü
Nix zu sehen von F12! :popcorn: :rolleyes:
Ich bin ja mal gespannt wie es aussieht wenn ich mein M5A99X EVO erstmal eingebaut habe.
Gruß, fuzzy
Glaube das liegt an was anderen. Hab grad nachgeschaut und bei mir wird beim Saberboard die F12 Funktion angezeigt :confused:
Ich lese Hier gerade den Test des Säbelzahn und da fehlt auf den gesamten UEFI/BIOS screens diese F12 Option auch. :shake:
Irgend etwas stimmt doch dann da nicht. Aber ASUS zieht sich davon nichts an. :grrr:
Danke nochmal wegen den Ram Einstellungen, läuft alles bestens. Bin von dem Board überrascht, wollte eigentlich nie wieder ein Asus Board, wegen schlechter Erfahrung, aber das EVO ist wirklich sein Geld wert. Endlich kann ich meinen FX 6100 unter 1,32 Volt mit 4Ghz stabil betreiben, wo ich beim Asrock 970 Extreme 4 noch volle 1,35 Volt geben musste.
Wegen der F12 Taste, funktioniert bei mir auch super.
Was?! Ihr brauch auch noch einen Hinweis auf jedem Screen?!:grrr: Solche "geheimen" Tricks sind eigentlich nur für"Geeks"!! "Normalo" macht keine Screens. :fresse:
Ein "Elite-User" von Sabertooth, Crosshair V Formula und Co. sollte das doch wissen! Mann, Mann...ts...ts... :stupid::asthanos: (Joke)
NEIN!
Das ist wirklich NICHT OK von Asus! Das gehört gefixt!
Weiss jemand, ob man EPU und TPU zuschalten kann, auch wenn man eine feste Spannung und Takt eingestellt hat?
Bringt es überhaupt was?
Ich brauche auf dem selben board mit selber cpu für 4,1GHz nur 1,29V :P
