Was haltet ihr von dieser Wakü:
1x --- Caseking.de » Wasserkühlung » Pumpen » 12V Pumpen » Laing Original-Pumpe DDC-1RT/Plus - 12V mit 2x G1/4 Außengewinde
1x --- Caseking.de » Wasserkühlung » CPU-Wasserkühler » Wakü für Intel Sockel 1156 » Watercool Heatkiller CPU Rev3.0 1155/1156 - black Nickel
1x --- Caseking.de » Wasserkühlung » VGA-Wasserkühler » VGA-Kühler für NVIDIA » Watercool Heatkiller GPU-X³ GTX570/580 "Hole Edition"
2x --- Caseking.de » Wasserkühlung » Radiatoren » 240mm Radiatoren » EK Water Blocks EK-CoolStream RAD XT 240
4x --- Caseking.de » Lüfter » Noiseblocker » Noiseblocker BlackSilent Pro Fan PL1 - 120mm
Die 240er Radiatoren deshalb, weil ich am Deckel noch einen 220er Lüfter habe, der Luft nach außen bringt. Sollte ich den nicht mehr brauchen, weil der Radiator ja auch Luft nach draußen bringt, könnte ich im Deckel einen 360er Radiator nehmen
Mein System ist folgendes:
Mainboard : Asus P8Z68 V Pto
CPU : Intel I5 2500k@4500
GPU : Gainward 570 Phantom@ 890-1780-2250 @1,100Volt
Gehäuse : Aerocool Strike XT
Will mit dieser Wakü mein System bei Vollast auf ca 50grad halten:
Zurzeit habe ich es mit Lüftkühlung auf Folgende Werte:
CPU : alle cores auf 63grad
GPU : auf 65 grad
System ist aber relativ laut:
Mit der Wakü soll es flüster leise sein.
PS: welche kühl Zusätze muss ich nehmen und welches Kühlwasser. Welche Schläuche sind dafür geeignet. Kann ich jede Verschraubung nehmen oder nur spezielle
GPU : auf 65 grad
