AMD Phenom II X6 Strom sparen?
-Dimi-
München
ich beschäftige mich derzeit damit meine Konfiguration etwas sparsamer einzustellen.
Jetzt bin ich auf folgende Seite gestoßen, die beschreibt, was alles getan werden muss, damit Cool & Quiet funktioniert:
Cool'n'quiet bzw. EIST aktivieren | Windows7Tipps.de
Dort wird auch auf einen anderen Artikel mit "AMD-Patch beachten" verwiesen, in dem steht, dass bei Windows 7 64 Bit (bei mir im Einsatz) und AMD Prozessoren aufgrund eines Bugs der C1E-Modus nicht funktioniert.
Man kann dies angeblich beheben, indem man folgenden Hotfix bei Microsoft anfodert:
An update is available that allows for a potential power saving on a multicore processor that is running an x64-based version of Windows Vista SP2 or of Windows Server 2008 SP2
Die Funktion auf der MS-Website zum Anfordern von Hotfixes ist aber anscheinend deaktiviert und für eine Support-Anfrage darf man 75€ zahlen, wenn die Product-ID abgelaufen ist...
Jetzt frage ich mich ob dieses Problem überhaupt noch aktuell ist. Es könnte ja auch schon im Service Pack behoben worden sein. Weiß hier jemand Bescheid?
Dann wüsste ich noch gerne was genau die Einstellung "DRAM Power Down" im BIOS bewirkt.
Ihr könnt mir auch gerne noch weitere Tipps geben, wie man mit dem angegebenen Prozessor Strom sparen und dabei trotzdem noch in wichtigen Momenten die volle Power ausnutzen kann. ;)
Vielen Dank!
schau einfach ob unbelastet der takt deiner cpu und die spannung reduziert ist (cpuz).
ist das der fall funktioniert cnq.
Also ich habe keine Probleme dass mein x6 1090T mit Cool & Quiet läuft, schauen dass im Bios aktiviert ist, Win normal installiereren, Patches drauf (die sollte man sowieso haben, wg. der Sicherheit)
Programme die ich dafür noch ans Herz legen kann sind PhenomMsrTweaker oder k10Stat.
PhenomMsrTweaker - Browse Files at SourceForge.net
Tutorial: Phenom Undervolting mit K10Stat | Green Computing Portal
Damit kannst Du die CPU richtig Undervolten u. sich an die wirkliche an die niedrigste Vcore der CPU herantasten - 3 Stufen sind einstellbar, incl. NB Voltake.
OK habs mit CPU-Z nachgeprüft -> wird korrekt runtergetaktet durch runtersetzen des Multiplikators von 14x auf 4x.
Vcore geht auch runter von max. 1,5V auf 1,21V.
D.h. dann wohl dass der Patch unnötig ist.
Im BIOS habe ich mal nachgesehen: "DRAM POWER DOWN" ist standardmäßig auf "DISABLED".
Hab's nun "ENABLED" woraufhin noch die Auswahl für den Modus kam: entweder "Channel" oder "Chip select". Hab's einfach mal auf Channel gelassen.
Ja, für Cool & Quiet müssen die Einstellungen dafür im BIOS aktiviert sein und Windows ist immer auf dem aktuellen Stand, wegen den Sicherheitslücken wie du schon sagtest.
Was aber noch wichtig ist: Man muss mindestens den Windows Energiesparmodus "Ausbalanciert" auswählen sonst tut sich nichts.
Der war zuvor noch auf "Höchstleistung" bei mir...
Danke für den Tipp mit dem Undervolten. Werde das Tutorial bei Gelegenheit mal durchgehen. Ist wohl auch nötig, wenn die Vcore bei Standard-Einstellungen bis zu 1,5V steigt. :/
