[Sammelthread] CyanogenMod
habe wohl ein problem...
ich habe immer mal wieder reboots, manchmal täglich. stört mich aber nicht weiter, ist aus irgendnem grund nur, wenn ich spiele.
heute hatte ich also wieder einen reboot, da kam dann kurz das pin-feld, konnte aber nur eine zahl eingeben und dann wars schon weg. da hatte ich dann in der statusleiste dieses symbol für "keine simkarte". habe dann insgesamt wahrscheinlich 10x neu gestartet, ohne sim gestartet, sim raus und wieder rein... es ging nicht. die home taste ging auch nicht, das bild hat kurz geflackert, aber ich war da, wo ich schon vorher war.
habe dann noch von einem kumpel die sim probiert (aldi talk), da funktionierte es dann.
habe meine wieder reine und siehe da - es ging.
habe übrigens netzclub (o2) und ein htc desire mit cm7 nightly (von vor ein paar wochen). kann das auch so eine "Problematik" mit htc und o2 sein? ich hatte das sogar schon einmal, aber mit flugmodus rein und wieder weg ist das ja behoben.
ich werde jetzt erstmal die neuste nightly flashen, wenn es dann immer noch so ist, dann flashe ich die letzte stable version (ich denke 7.1).
hatte so ein problem schon mal jemand?
Ich nutze Magiclocker mit dem ICS Lockscreen.
MfG
habe ich schonmal kurz probiert, kann leider mit entsperren und ein paar schnellzugriffen wenig anfangen. und alles über die statusleise will ich nicht und ist mmn auch nicht der sinn eines lockscreens. schön ist er aber trotzdem.
Hab da auch mal ne Frage bzw. ein Problem. Auf meinem Desire läuft CM 7.0.3. Wenn ich mit dem WLAN hier in der Firma verbunden bin werden meine Mails usw. nicht automatisch synchronisiert. Manuell funktioniert alles ohne Probleme. Das WLAN und Mobilfunk Symbol ist auch weiß und nicht grün. Wenn ich die Datensynchronisation über das Widget ein und wieder ausschalte sind die Symbole kurz grün und dann wieder weiß? Hat das irgendwas mit dem Radio File zu tun?
Das Radio hat mit WLAN nichts zu tun, das macht der Kernel. Nutzt du zuhause auch WLAN und wie verhält es sich dann dort?
Zuhause funktioniert das. Mich wundert das es manuell funktioniert aber automatisch nicht.
Hab mal wieder nen Aktuelles Nightly geflasht bei meinem Desire. Jetzt bootet das Handy wieder angenehm schnell, vorher hat das bestimmt 5min gedauert. Das letze nightly war aber auch bestimmt über nen Monat alt :d
was würdet ihr mir momentan fürn ROM für mein HD2 empfehlen?
ich hab ne ältere Version von Seadersn drauf, aber die akku leistung ist damit total mies.
ansonsten ists ok, daher hab ichs schon einige wochen drauf, aber dass abends um 10 der akku alle ist, geht gar nicht...
gab versionen von ihm, da wars deutlich besser...
da er jetzt die entwicklung einstellt, such ich was gescheites, was ich dauerhaft laufen lassen kann.
bei meinem jetzigen kann ich die aktuelle facebook app nicht installieren, der (neue) market sagt mir, mein device ist nicht kompatibel...
Ich hoffe es kann mir jmd bei meinem Problem weiterhelfen. Ich habe auch schon versucht dazu was im Netz zu finden aber bisher ohne Erfolg. Ich auf meinem Samsung Galaxy S2 eine Nightly vom September oder so geflasht. Ging auch alles gut, nur ist mir dann im laufe der Zeit aufgefallen das mein Bluetooth nicht funktioniert! Dann habe ich mich etwas eingelesen und erfahren das die nightly BT noch nicht unterstützen. Seit gestern habe ich aber die letzte stable version (7.1.0) drauf aber das Problem bleibt weiterhin bestehen. In den Einstellung wird BT ganz normal angezeigt,nur sobald ich es anwähle wird die "BT aktivieren" Fläche leicht grau aber mehr passiert aucht weiter.
hab auch das hd2 nimm den cm7 final mod geht einfach geil ab
Sollte eigentlich funktionieren, hast du denn richtig geflasht, evtl einfach caches wipen und nochmal drüber flashen, wenns dann immer noch nicht geht nochmal melden ...
EDIT: Zieh dir am besten auch hier gleich die neuste nightly http://download.cyanogenmod.com/?type=nightly&device=galaxys2
Einfach mal die Berechtigungen fixen, dann sollte Bluetooth funktionieren.
Sent from my Nexus S using Tapatalk
Das ich richtig geflasht habe, bin ich mir eigentlich recht sicher. Es ging alles ohne Probleme durch.
Fixen der Berechtigungen?! Wie oder wo mache ich dies?
€dit: Fix habe ich hinbekommen aber es geht trotzdem nicht! Ich werde jetzt einfach mal die 112 flashen und dann mal schauen.
Das kann bei CM ab und zu mal passieren, dass ein Gerätetreiber nicht richtig funktioniert. Hatte das bei WLAN schon mal. Einfach nochmals drüberflashen und am Besten gleich das neuste Build nehmen.
Ich habe jetzt einfach nochmal ganz neu geflasht und das neueste Nightly drauf gemacht. BT geht und alles läuft eine spur flüssiger. Ich habe auch gemerkt das mein backup fehler beinhaltete. Leider weiß ich nicht wo aber ist mir soweit auch egal ;)
Heute mal wieder ein recht großes Update.
Add fpu options on compiler (android_device_samsung_crespo)Clean libligt code and solve typo in compare status (android_device_samsung_crespo)Camcorder: Send initial focus after starting preview (android_packages_apps_Camera)Revert "mediaserver: wait before instantiating services" (android_frameworks_base)cm: Bump to 7.2.0-RC0 (android_vendor_cyanogen)CMParts : Gesture for music controls order fix (android_packages_apps_CMParts)libstagefright: Remove channel count check during AAC configuration (android_frameworks_base)libstagefright: OMAP_COMPAT flag to allow use of omap3 codec table (android_frameworks_base)Fix a couple of nasty heap corruption bugs. (android_frameworks_base)Camera: Initialize the camera shutter sounds asynchronously. (android_frameworks_base)platform/frameworks/base: Call stopRecording first then start beepSignal (android_frameworks_base)Check for null before storing the jpeg data. (android_packages_apps_Camera)PT-BR: Add missing translations (android_packages_apps_CMParts)remove view from parent to prevent FC (android_packages_inputmethods_LatinIME)Adds belgian layout (AZERTY) (android_packages_inputmethods_LatinIME)frameworks/base: Reset views to opaque when possible (android_frameworks_base)Disable DSP effects after call off-hook, thus DSP is enabled during the ringing (android_packages_apps_DSPManager)Backport radial gradients speed-up (android_external_skia)Skia: Mark subsets of opaque bitmaps as opaque (android_external_skia)Remove redundant compositionComplete for every threadLoop iteration (android_frameworks_base)Do listening on dnsproxyd using only one thread. (android_system_netd)gsm: Show localized SPN only when it matches system locale (2/2) (android_vendor_cyanogen)gsm: Show localized SPN only when it matches system locale (1/2) (android_frameworks_base)Monitor device storage directly in /data/data (android_frameworks_base)CMParts: uptated Dutch (android_packages_apps_CMParts)gsm/statusbar: Correct CarrierLabel display logic (android_frameworks_base)CMStats: add icon for LDPI (android_packages_apps_CMStats)Update hungarian translation (android_packages_apps_Contacts)Update hungarian translation (android_packages_apps_DeskClock)Update hungarian translation (android_packages_apps_Calendar)TextView: remove an invalid class from preloaded table (android_frameworks_base)VideoCamera: Return from onResume sooner to reduce the application launch time (android_packages_apps_Camera)Add missing Simplified Chinese translations. (android_frameworks_base)fix unmappable character warning during build (android_packages_apps_Gallery3D)res: Add string reboot_download for SGS2 (android_frameworks_base)libstagefright: Fix for specific clip not playing (android_frameworks_base)MPEG4Writer: Update esds atom in mpeg4 header with actual bitrate (android_frameworks_base)libstagefright: Fix to handle corrupted .m4a clips (android_frameworks_base)libstagefright: Correct seekFrame computation in AMRExtractor (android_frameworks_base)libstagefright:Fix thumbnail not generated for clips with last frame as I frame (android_frameworks_base)libstagefright: Fix crash when generating thumbnails for AVI & h264 clips (android_frameworks_base)mediaserver: wait before instantiating services (android_frameworks_base)Keyboard : Swipe Gestures (android_packages_inputmethods_LatinIME)DSPManager: update hungarian translations (android_packages_apps_DSPManager)Update hungarian translation (android_frameworks_base)FileManager: update hungarian translations (android_packages_apps_FileManager)Update hungarian translation (android_packages_apps_Contacts)Added hungarian translation (android_packages_apps_CMWallpapers)Update hungarian translation (android_packages_apps_Mms)Update hungarian translation (android_packages_apps_Phone)Update hungarian translation (android_packages_inputmethods_LatinIME)FM: Created hungarian translations (android_packages_apps_FM)Dialpad Layout Fixes (android_packages_apps_Contacts)Lockscreen : nextAlarm layout fix (android_frameworks_base)Fix String16 operator+ to actually work (android_frameworks_base)Bluetooth: Remove a debug Log.e() (android_frameworks_base)Wifi Signal: fix JNI call, RSSI vs RSSI-APPROX (android_frameworks_base)Add the WBXML encoded version of email notification context type (android_frameworks_base)Lockscreen : Show album art if unlock slider disabled (android_frameworks_base)ide: eclipse: Fix classpath errors (android_development)ring unlock: (2/2) enable unlock on middle ring (android_packages_apps_CMParts)ring unlock: (1/2) enable unlock on middle ring (android_frameworks_base)Add support for wide-screen resolution photo on SGS2 (android_packages_apps_Camera)Use pngcrush -brute by default. (android_vendor_cyanogen)elGR-Reworked Translation/Added missing strings (android_packages_apps_CMParts)framework/base: Fix for Camera shutter sound heard twice (android_frameworks_base)mediaplayer: Switch to PAUSE state on suspend and STARTED on resume (android_frameworks_base)cm: Add a "common_full_no_themes" makefile for LDPI devices (android_vendor_cyanogen)libmedia: Creating new sessionId when a dead IAudioTrack object is detected (android_frameworks_base)frameworks/base : correct media player state from pause to start state. (android_frameworks_base)mediaplayer: Fix AudioFlinger create track failure (android_frameworks_base)frameworks/base: Fix for force close during rapid FF of cetain midi clips (android_frameworks_base)Delete icon texture's after draw (android_packages_apps_Camera)busybox v1.19.3 update (android_external_busybox)libstagefright: Changing frames per sample from 1 to maximum in damr atom (android_frameworks_base)Camera: Support OMAP4-specific features (android_packages_apps_Camera)Camcorder: Focus once before recording (android_packages_apps_Camera)CMParts: update Simplified Chinese translations. (android_packages_apps_CMParts)Traditional Chinese: Update translation for device settings menu (android_packages_apps_Settings)Settings: update Simplified Chinese translations. (android_packages_apps_Settings)Tablet workaround for RecentApplicationsDialog (android_frameworks_base)Revert "frameworks/base: AudioPolicyManager fixes" (android_frameworks_base)RingLockScreen : Cleanup/Fixes (android_frameworks_base)remove Unknown permission READ_EXTERNAL_STORAGE (android_packages_apps_CMParts)remove Unknown Permission ADD_SYSTEM_SERVICE (android_packages_apps_Phone)Updated German Translation (android_packages_apps_ADWLauncher)Fix if defined macro that caused failure in picking up stub audio flags (android_frameworks_base)elGR-Reworked translation/Added missing strings (android_packages_apps_Camera)Traditional Chinese: Update translations (android_packages_apps_CMParts)Traditional Chinese: Update translation for preferred network (android_packages_apps_Phone)Mms: update Simplified Chinese translations. (android_packages_apps_Mms)Default volume control media (1/2 Framework) (android_frameworks_base)Fix some nexus lw rendering issues on hdpi (android_packages_wallpapers_Basic)Lockscreen : Previous screen fix (android_frameworks_base)(1/2) Add options for next, previous and play/pause to gestures on lockscreen (android_packages_apps_CMParts)(2/2) Add options for next, previous and play/pause to gestures on lockscreen (android_frameworks_base)Fix "all day" event reporting on lockscreen (android_frameworks_base)phone: Updated Italian translations (android_packages_apps_Phone)cmparts: Updated Italian translations (android_packages_apps_CMParts)add libstagefright to Cleanspec (android_frameworks_base)zlib: Fix issue while copying to/from address with MSB set. (android_external_zlib)zlib: Fix crash in inflate_fast_copy_neon when address MSB is set (android_external_zlib)Music: update Simplified Chinese translations. (android_packages_apps_Music)ADWLauncher: update Simplified Chinese translations. (android_packages_apps_ADWLauncher)handle motorola user ids, if MOTOROLA_UIDS is defined (android_system_core)CMUpdateNotify: add Simplified Chinese translations. (android_packages_apps_CMUpdateNotify)Contacts: update Simplified Chinese translations. (android_packages_apps_Contacts)FileManager: update Simplified Chinese translations. (android_packages_apps_FileManager)Update Japanese translation. (android_packages_apps_Phone)Update Japanese translation. (android_packages_apps_Contacts)Update Japanese translation. (android_packages_apps_Settings)Update Japanese translation. (android_packages_apps_ADWLauncher)Update Japanese translation. (android_packages_apps_Camera)Update Japanese translation. (android_packages_apps_CMParts)Implement hack to enable audio thru docks on Motorola phones (android_frameworks_base)libstagefright: Fix to handle corrupt mp3 header (android_frameworks_base)Fix headset hook longpress (android_frameworks_base)Settings Spanish, Catalan and Turkish Update (android_packages_apps_Settings)Missing french translations (android_packages_apps_ADWLauncher)Missing french translations (android_packages_apps_DSPManager)ADW launcher: fix for restoring screen icons (android_packages_apps_ADWLauncher)ADW launcher: faster screen looping (android_packages_apps_ADWLauncher)Camera: update Simplified Chinese translations (android_packages_apps_Camera)libstagefright: Fix to handle corrupted AAC clips (android_frameworks_base)Made ic_settings_device.png 32x32 for drawable-mdpi. (android_packages_apps_Settings)cm: add FM app overlay to bcm_fm_radio.mk (android_vendor_cyanogen)Update time zone data to the new version 2011n (android_development)CMParts: Updated German Translation (android_packages_apps_CMParts)Browser: Updated German Translation (android_packages_apps_Browser)CMWallpapers: Updated German Translation (android_packages_apps_CMWallpapers)french: lockscreen and calendar fixes (android_packages_apps_CMParts)AndroidTerm: Updated German Translation (android_packages_apps_AndroidTerm)Uncaught exception in EasSyncServicejava.lang.NullPointerException (android_packages_apps_Email)Config option to completly disable Electron Beam animation (android_frameworks_base)CMParts: properly hide Electron Beam controls (android_packages_apps_CMParts)Update Russian translation - CMParts (android_packages_apps_CMParts)Update Russian translation (android_packages_apps_Settings)Fixed issue with MPEG4 with 0 audio channels. (android_frameworks_base)Music playlist sort fix (android_packages_apps_Music)Updated Changelog (android_vendor_cyanogen)FM Radio : Rename preset fix / Cleanup (android_packages_apps_FM)Fix Pacman crash when versionNo is 0 (Market missing) (android_packages_apps_Pacman)Wallpapers/Basic: update Simplified Chinese translations. (android_packages_wallpapers_Basic)CMParts: Updated spanish translations (android_packages_apps_CMParts)Updated Polish Translation (android_packages_apps_CMParts)
Wie siehts denn eigentlich bei CM mit Widgets aus?
Hab momentan Sense und finde das Friendstream, das Wetter und das Kalender Widget nicht schlecht. Ist da bei CM auch was ordentliches dabei oder muss man sich da alles zusammensuchen?
Warum antwortest du dann? :confused: :rolleyes:
Das Update war echt umfangreich, werd ich heute abend gleich mal flashen und CM9 steht jetzt dank dem Source-Code von 4.0 auch nichts mehr im Wege.
was brachtre des update jetzt merklich für änderungen ? mit dem text kann ich kaum was anfangen^^ wer es gelfasdht hat kann ja mal schreiben was sich getan hat :-)
hm, ich hab seit gestern probleme ein neues rom zu flashen. ich lade wie gewohnt sie aktuelle *.zip auf die sd, mache ein backup und lasse dann installieren. gestern und auch heute dauert die installation ewig. habs gestern ne halbe stunde laufen lassen, aber ohne ergebnis. den dalvik lösche ich natürlich. woran kann das liegen bzw wie kann man das beheben?
Machmal ist das echt komisch, ich wollte vorgestern das aktuelle Nightly flaschen. Erst ist das Backup abgebrochen und meine ich soll es per adb machen. Habs dann nochmal probiert und da ist es sich totgelaufen nach 30min hab ich dann den Akku rausgenommen. Habs dann seinlassen weil ich noch weg musste. Dann gestern Abend nochmal probiert Backup war nach 2min fertig eben Dalvik-Chache gewipte und geflasht und nach nichtmal 10min ging mein Handy wieder wunderbar. Iwie schon merkwürdig :hmm:
Wie siehts denn mit guten ICS Themes aus? Hab eins im Market gefunden aber iwie könnten die Widgets ein bischen transparent sein. Ist da auch der Lockscreen angepasst?
Die Einstellungen hat man auch wenn man die Notification Bar runterzieht, oder? Hab momentan noch Sense.
Musik Player kann man auch alles über den Lockscreen machen, oder?
Wie siehts eigentlich zukünftig aus? Sind noch irgendwelche größeren Sachen vor ICS geplant (Version 7.2 oder sowas)?
Guck dir mal das Honeybread Theme an (gibts im Market) ist so das beste was Designmäßig in diese Richtung geht ...
Verwendet CM eigentlich den Stock Android Launcher oder was anderes?
Dachte ja es ist einfach Android Pur aber vorhin hab ich irgendwo was anderes gelesen. Wenn was anderes benutzt wird, welcher ist das und wie siehts mit Erweiterungen dafür aus?
Oder sollte man lieber den Go Launcher nutzen (scheint ja mittlerweile der beste zu sein - bzw. sehr weit verbreitet, funktioniert bestens und es gibt viele Möglichkeiten).
