k.a. ob die Adapter jemals hier erhältlich sein werden. In den Staaten liegt der Preis zw. 15 $ - 17,50 $
Konzipiert für MCW60, 80 and 82 Universal GPU Kühler und vermutlich auch für manch andere Uni-Kühler kompatibel. Das wird sich im Laufe der Zeit dann heraus kristalisieren.
wäre eine gute Konkurrenz für EK, was uns auch wieder zugute kähme.
Ich finde die eigendlich ganz prima und günstiger scheinen die auch zu sein.
Ich schiele zwar jetzt schon auf zwei EVGA Classified (auch sehr schicker neuer Kühler) aber hier werde ich wegen kompatibilität wohl auf ne billigere Lösung zurück greifen.
Mal ne Frage zu meiner Wakü..
Hab mir mal die Temp's bei BF3 angeschaut und festgestellt das die nicht gerade niedrig sind ^^
Man sieht auch ganz deutlich wenn ich aufhöre zu spielen.
Wakü-Konfig:
GTX480 @ Standardtakt @ Heatkiller GPU³ AC-Exklusiv
i2500k @ 4,5ghz @ cuplex kryos Delrin
airplex Revolution 420/360 mit 3x140mm ~~> 800rpm
die CPU wird ca. 65°C, die 480 ca. 60 Grad warm.
Temperaturen um die man sich sorgen machen muss, oder kann man das ganze so lassen?
(Wollte bald wieder umbauen, und auf Tüllen gehen, ohne Überwurfmutter. Muss ich Angst haben das der Schlauch (weil er auch "etwas" warm ist) abrutscht? )
:wink:
kommt auf Schlauch und Tüllencombo an.
Beiden Komponenten sind diese Temperaturen egal. Wie hoch war denn dabei deine Wassertemperatur?
Nicht bei richtiger Schlauch-Tüllen Kombi
Wassertemp von 52°C :hmm: ... kann ich nicht glauben :fresse:
Tüllen würde ich dickere nehmen, sonst brauchst du Schlauchklemmen.
~52°C , steht Hab den Wert aus dem Temp-Sensor der Aquastream.
Genau deswegen frage ich. Den Wert würde ich nicht glauben, der interne Sensor der AS XT ist ziemlich ungenau. Ich würde die Wassertemperatur mal mit nem Thermometer nachmessen. ;)
Der Kryos Delrin schafft ungefähr ein Delta K von 33° zur Wassertemperatur. Du solltest tatsächlich eine Wassertemperatur zwischen 30 - 35° haben (wenn man mal voraussetzt, dass BF3 die CPU auslastet) ...
Hättest Du tatsächlich eine Wassertemperatur von 52° läge die Coretemp der CPU bei ca. 85° :fresse:
Ich hätte gerne eine Schnellkupplung die am anfang G 1/4 '' Gewinde besitzt und auf 13/10 mm Schlauchtülle endet. Könntet ihr mir da ein Set von Koolance Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - Koolance zusammenstellen. Ich bin sehr verwirrt bei den vielen Teilen die es zu kaufen gibt.
Mfg Marky
Mit Schott und 13mm am Ende, da ja ein 13/10 Schlauch raufkommt.
Plan ist am AGB die Schnellkupplung anzubringen, damit ich den externen Radi anbringen kann. Da ich aber keine 3 cm Schlauch verlegen will, bräuchte ich eine Schnellkupplungszusammenstellung, die direkt am ABG montiert werden kann.
Guten Morgen,
ich habe nun eine Zusammenstellung und wollte fragen ob ihr das mal so prüfen könnt ob das hinhauen könnte.
Hier einmal männlich mit Gewinde: Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - Koolance Schnellverschluss G1/4" AG auf Kupplung (High Flow) Koolance Schnellverschluss G1/4" AG auf Kupplung (High Flow) - VL3 65118
und einmal weiblich mit Schlauchaufsatz: Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - Koolance Schnellverschluss 13/10mm (ID 3/8") Stecker (High Flow) Koolance Schnellverschluss 13/10mm (ID 3/8") Stecker (High Flow) - VL3 65109
Passt das so weit oder brauche ich noch was?
Marky
Ich habe mit einer moderat übertakteten 580 und einem 2600K auf Standard und einem 240er zusätzlich nach 1h BF3 ca. 31° C. Bedenkt man die etwas kühlere 580, die nicht übertaktete CPU und den zusätzlichen Radiator, solltest du trotzdem nicht weit über 40° Wassertemperatur liegen.
Mit persönliche wäre > 60° C CPU-Temp aber über der "Wohlfühltemperatur".
Habe auch überlegt für BF3 auf CPU @4 GHz und GPU @900MHz zu gehen, aber das war dann doch unnötig.
Okay, dann steck ich nachher mal ein Thermometer in den AGB. (Geht das überhaupt 50°C + ? Ich mein, alles außer Chuck Norris wären ja da eh tot :0 )
Aber die Schlussfolgerung von Scamps klingt soweit logisch, und ich glaube nicht das meine Coretemp um 20°C falsch geht.
Tüllen haben an dem "Wiederhaken" 11mm, und den Schlauch bekommt man auch nur ab wenn man den zur Seite runterzieht.
Hab zweifel das der auf noch Größere Tüllen überhaupt draufgeht o_O
ja, steck mal ein Fieberthermometer in den AGB wenn du kein inlinetempsensor hast.
Ich würde 13er Tüllen empfehlen.
moin
habe gestern meine wakü umgebaut und nun das prob das der eine anschluss am agb undicht ist, das komische ist nur solange der rechner läuft ist er dicht, nur wenn der rechner aus ist und das wasser "kalt" wird leckt er minimal
was kann das sein, fest ist alles, war auch erst nach guten 6 stunden betrieb festzustellen
eben mit AT gequatscht...
Koolanceteile werden nur alle 6 Wochen geliefert wegen Überseefrachtkosten.
...einem 2600K auf Standard ...
PersonalTrainer aber einen 2500K @4,5 GHz - das heizt die CPU schon ein bisserl mehr ;)
Da reicht sogar ein Finger im AGB um 30-35° von über 50° zu unterscheiden ;)
moin
Vielleicht zu fest? O-Ring verdreht? Perfect Seal Tüllen?
neues Spielzeug und Kleinkram in Anmarsch :)
@Grinsemann....LUND ist wohl gerade voll im Trend...wobei sowas wie mit deinem alten, wird dir dann hoffentlich nicht passieren..:/
btw..ich werde auch bald baschteln...:banana:@thx Maeximum30:wink:
ob der Lund nun im Trend ist, ist mir eigendlich egal. Ich fand den schon immer toll. Ich hatte damals bei Andy gekauft und da war der Aufsteck AGB pracktisch, günstig und gut. Konnte ja keiner ahnen. Ja und jetzt sehe ich beim Lund eben noch den Vorteil der schlechten Plexiqualität die derzeit genutzt wird um AGBs zu bauen aus dem Wege zu gehen. Dafür ist mir meine HW zu lieb und kostspielieg als das ich mich darauf erneut einlassen möchte.
Deswegen mag ich auch keine Kühler mit Plexi. Hatte schon einen gekillt. Einmal zu fest angezogen...zack...Riss..R.I.P.:wall:
Ich liebe den Kryos :bigok:
Naja, nur weil den momentan sehr viele verbaut haben, wenn man die Bidler so betracht. Ich schwimme auch lieber gegen den Strom, wieso nicht...xD
Ich pers. hatte noch nie einen Lund, weil sie eben nicht meinen Geschmack so treffen aber von der Qualität sind sie einer mit der Besten.
nee leider nicht...:/...nur mal neuen Schlauch testen...bissel Farbe in die Black-Matrix reinbringen...
Im bezug auf SLI hat sich der *Reparateur* noch nicht gemeldet...abwarten heisst es...!! Wobei bf3 ja auch sehr gtu mit einer 480 rennt..:fresse2:
ich hatte je nen AGB, also nicht unbedingt ein Grund zu wechseln.
Der 200er war mir zu groß. An neuer Größe dachte ich an nen 150er. Die KoolanceBodys gibts immo ja nur in 240 oder 100er...also zu groß oder zu klein. Da kommt mir der Lund auch sehr entgegen.
Mit dem Fenster ist der Beleuchtungsfaktor auch nicht zu groß...ich freue mich drauf :)
Die sind immer 1a verarbeitet, kannst du nehmen ! :)
