[Sammelthread] Origin - ehem. EA Download Manager
falls sich jemand in die hosen scheißt. man kann ja mit windows 7 ordner verschlüsseln.
man legt dich einfach ein game acc an. und als admin sperrt man einfach die zugriffe es game acc.
gibt genug möglichkeiten sich gegen origin spionage zu schützen :)
Hallo Dirk :).......
erschreckend...
Leider komme ich mit dem Process Monitor nicht ganz klar werde später mal ein Tutorial suchen und ein 2tes Betriebssystem aufsetzen um selber mal ein wenig zu schauen.
Zum Glück habe ich Origin gestern sofort runter geschmissen als ich das erfahren habe aber wer weiß was sie schon alles haben...
Ich find es auch nicht toll was EA da abzieht.
Aber ehrlich... da gabs schon ganz andere Software die sowas gemacht hat... Windows XP z.B. :fresse:
Aber schön wenn dagegen immer was unternommen wird.
und weiter gehts "origin at work" !
habe hinten mal abgeschnitten, weil keine mein Windows Reg Code was angeht !
erschreckend...
Leider komme ich mit dem Process Monitor nicht ganz klar werde später mal ein Tutorial suchen und ein 2tes Betriebssystem Aufsetzen um selber mal ein wenig zu schauen.
inhalt wird durchsucht? nach was?
also bisher finde ich das game super.
Hm, wenn ich mir Origin hier bei mir im ProcMon anschau, dann bleibt das Teil da wo es sein soll, nämlich in seinen Ordnern/Schlüsseln.
Hier und da gibt es Ausreißer ins Windows-Verzeichnis und User-Verzeichnis.
Aber ich hab bis jetzt noch nicht beobachten können, dass es sich auch in anderen, sensibleren Ordnern zu schaffen macht oder anderweitige Infos wie Reg-Codes ausliest.
:confused:
Mittlerweile habe ich Origin wieder deinstalliert.
Aktiviert hatte ich es eh mit nen Proxy.
Spiele jetzt den SP mit nen :wayne: zu ende,sollte für 25€ das mindeste sein.
MP werde ich nun nicht spielen.
Mir kommt Origin nicht mehr auf die Platte!
Das sinnigste wäre wohl eine 2 Partition mit Windows und nur dem Spiel. Schon ärgerlich was hierbei abgezogen wird.
:confused:
Vielleicht war Origin bei dir auch schon durch. Bei mir ist das Teil sogar an meine Passwort Datenbanken gegangen. Sowas sollte man einfach verbieten.
Ich find das mit Origin zwar auchn Witz aber ich denke mir, bei ein paar millionen Spielern, was wollen sie jetz genau bei dir machen?
Sollense doch denn PC angucken und selbst wenn man illegales zeug drauf hat, WAYNE...alleine das was EA macht ist illegal, daher nochmal :wayne:
Panikmache hoch 1000.
1.328 Rezensionen
5 Sterne:
(94)
4 Sterne:
(19)
3 Sterne:
(20)
2 Sterne:
(21)
1 Sterne:
(1.174)
Amazon.de: Kundenrezensionen: Battlefield 3 - Limited Edition
richtig so
Wer sehen will, was Origin so alles ausliest ... sehe sich diesen Screenshot an.
http://s1.directupload.net/images/111028/fglehhsj.jpg
Man beachte die Länge des Scrollbalkens. Ist natürlich alles nur zum Schutz gegen die bösen Cheater...
Dagegen ist der Staatstrojaner Praktikantensoftware.
Auf diesen Beitrag antworten
wirklich ziemlich dreist. das schlimme an der daten sammelgeschichte ist
ich warte nur drauf das hacker den ea server gehackt haben und alle daten geklaut haben :)
Meingott ist das eine Schweinerei... Bei den Leuten, die das zu verantworten haben, sollte man sich mit 5000 Mann vor's Haus stellen und den ganzen Tag gaffen. Bzw. die Leute den ganzen Tag verfolgen...
Limit Origin and other programs from accessing various things:
It turns out that there's a free version of Sandboxie that supports both 64bit and 32bit Windows. My biggest gripe was with Origin scanning the ProgramData folder however after more testing, its access can indeed be blocked by Sandboxie.
Here are the basic steps to limit Origin's access:
-Download and install the free version of Sandboxie and then run it
-Create a new sandbox called Origin
-Open command prompt and type "cd C:\ProgramData"
-Then type "dir /d"
-Copy the list of directories to an empty Notepad document and remove the Origin entry in the pasted text
-Use Edit / Replace to get rid of all "]" characters
-Use Edit / Replace to replace all "[" characters with "ClosedFilePath=C:\ProgramData\"
-Add "OpenPipePath=C:\" at the top of the document for however many normal hard drives/partitions you have on the PC (D,E,F,etc). You shouldn't need to worry as the only major thing Origin appears to access outside of EA/Origin/System related stuff is the ProgramData folder
-Copy all the text in notepad and get back to Sandboxie
-Go to Configure / Edit configuration
-While editing the opened ini file go to the very bottom of the Origin entry and paste the text underneath
-Save and close the file, Sandboxie should automatically put up a message about updating its settings
-If need be you can check the Sandbox settings in Sandboxie itself to make sure everything has been set correctly
-Run Origin through the sandbox that you created. Provided that you removed the Origin folder entry before it should execute and login just fine
There you have it; testing showed that Origin's behaviour remained the same in such an environment with the exception that it couldn't access the folders in ProgramData except its own folder.
Sandboxie can also be used for things like Punkbuster, though you should check the following page to avoid conflicts:
Sandboxie - Known Conflicts
I can't 100% garuantee this, but it does appear that after taking these steps that Origin will not access much outside system/origin/ea stuff and so your other stuff should be private. You might need to tweak the sandbox settings a bit however if you install additional programs that use ProgramData to stop Origin from accessing them.
Remember that Origin isn't the only suspect software you may have; you can use Sandbox and ProcessMonitor for other suspect programs as well.
Unless Origin gets an update that makes it more invasive I'll be willing to use Origin outside of tests at the moment, now we just have to hope that BF3 and other Origin games don't suck
thx @ Lightman101 EA´s forum
klappt super so weit :d
Ob Origin wohl auch meine Steuererklärung macht ? Der Kommentar ist so geil :d
Genau aus solchen Gründen habe ich NIEMALS private Daten auf meinem Gaming Rechner. :)
Ich kann also schön das Spiel spielen und brauche mir um nichts Sorgen zu machen.
Und was ist mit den Leuten die sich keinen zweiten Rechner leisten können?
Deine Einstellung ist ja echt super!
Ich werde mir nie wieder ein Spiel von EA kaufen.
Mit Need for Speed: The Run kam wieder kein guter NfS Teil, und jetzt der mist mit Origin.
EA? Nein Danke!
hmm... na gut. wenn dann., ich werd Montag mit meinem Rechtsanwalt sprechen, mal sehen wie dann weiter geht.
Ich muss ehrlich sagen das ich seit gut 3 Jahren fast nur noch an der x360 zocke.
Davor nur am PC gespielt und in den den besagten gut 3 Jahren nur sehr selten mal zwischen durch was am PC gespielt aber nicht der rede wert.
Dies lag besonders an solch Sachen wie, das einfache Freundes Managment , einheitliche Plattform ohne etwaige Probleme , Disc rein , kurze Installation , headset auf und los gehts. Im Regelfall keine bösen Überraschungen.
Dazu weniger Strom verbrauch (Damals die Falcon hatte max 175w, die aktuelle S 145w.) ca. Den wert den mein Pc im idle verbraucht. Das dann noch gepaart mit dem Sofa und großen LCD schirm und an die Controller Steuerung gewöhnt man sich mit der Zeit auch.
Grafisch gab es bis vor kurzen und teilweise auch heute noch kaum wirklich eklatante unterschiede zum PC. (wobei mir Trearing auf den Konsolen schon immer tierisch auf den Wecker ging). Was ich besonders gut fand.
Nun mit BF3 ist endlich ein Game draußen was sich eklatant durch Grafik und das wichtigste: Spielumfang deutlich von den Konsolen abhebt also habe ich es auch für den PC gekauft nach dem ich mir die xe Version angeschaut habe und dachte ich wäre in einen flimmernden Comic mit langweiligen 24 bzw. 23 mit Spielern.
Einzig tolle ist das BF3 wohl das erste Game auf der xe ist was ein Server Browser hat. Was ich sehr begrüße.
Nun habe ich es also für PC und bin total begeistert von dem Game. An die Maus muss ich mich erst noch wieder gewöhnen, aber wird schon wieder.
Aber mit was muss man sich rum ärgern? Mit dem mist den Origin da verzapft. Über Server Abbrüche (scheint aber ja mittlerweile sich zu stabilisieren) und Battlelog.
Frag mich was das soll ? Ein so geiles Game so selbst zu erdrosseln.
Vor allem , wenn dem jetzt kein Riegel vorgeschoben wird, wird es nur der Anfang sein.
Deswegen finde ich so manch Kommentar das es einigen egal ist weil sie ja extra n zweit Rechner haben etc. Etc. Ziemlich ließ.
Ist okay such abzusichern und soll man ja auch am besten machen. Aber deswegen diese LMAA Haltung... Find ich schlecht da es uns alle angeht.
Oha, den Text mit dem Smartphone im Bett geschrieben xD
Hoffe die können auch meine 40TB Porns einsehen, wenigstens mal jemand der sich für die Sachen interessiert :)
Origin mein geheimer Freund :d
Stört mich nicht wirklich, habe immerhin nur 23 Euro für das Spiel bezahlt.
