T
Thermalassasin
Guest
Hallo ihr Luxxe!
Ich hab vor kurzem mein System umgebaut und neu befüllt.
beim befüllen bemerkte ich beim cpu kühler ein leck, hab dann sofort das nt
ausgemacht und dachte mir, zum glück habe ich das ganzeüber den nt-tester
gemacht, also war kein saft auf der platine...
ich ahbe dann also MB, GPU, RAM usw. ausgebaut und abgetupft und danach mit nem fön trocken gepustet...
Dann habe ich das ganze ca. 14 Std. auf dem beheizten boden trocknen lassen.
Heute wollte ich das ganze wieder zusammen bauen und habe danach feststellen müssen, dass das board keinen mux von sich gibt...
Also habe ich wieder alles ausgebaut und mein gefühl sagte mir, dass da iwas
nicht so ganz in ordnung ist... also habe ich den passiv kühler vom board abgeschraubt und siehe da, ein wasser tröpfchen war zu sehen...
das lag direkt auf zwei kleinen bauteilen, also hats die praktisch verbunden...
so meine frage ist, ob das board nun hin ist oder kann ich noch hoffen?
Ich benutze als kühlmitten double protect, dass ja eigendlich nicht leitend sein sollte...
Das MB sit gerade bei 50°C im ofen , weil ich sichergehn will, dass es komplett trocken ist!
Was meint ihr?
Es handelte sich um einen EK Supreme HF Nickel
Aber es lag einfach nur an meiner grenzenlosen Doofheit...
Ich habe von der nickel Halterung auf die schwarze Version umgebaut und dabei
habe ich nicht bemerkt, das der O-Ring an einer Ecke nicht ordentlich saß...
Da ist dann beim einschalten der Pumpe via Kurzgeschlossenem NT, ordentlich
Wasser rausgelaufen und dann hatte ich ne schöne Pfütze auf dem MB!
Also, wenn ihr das selbe Problem habt wie ich:
1. Die Hardware ist schon eingebaut, aber nicht am NT angeschlossen.
2. Aus irgend einem Grund läuft Wasser über die HW.
3. Netzteil Ausschalten und HW ausbauen.
4. HW trocken tupfen.
5. Kühler von der HW abschrauben und CPU vom MB nehmen usw...
6. Das ganze dann bei 50°C für ca. 2-3 Std. Backen lassen.
7. Hardware rausnehmen, zusammenbauen und Testen...
Falls noch nix läuft, einfach Schritt 5-7 wiederholen.
es empfielt sich ebenfalls, nach dem backen, die HW einen Tag lang im warmen
trocknen zu lassen und danach noch einmal zu backen.
Ich kann euch ebenfalls nur empfehlen, beim ersten Test das Netzteil Kurz zu schliessen.
Sprich mit einem Netzteil-Tester einschalten um die Pumpe anzuschalten.
Danach Einfach nur freuen, tanzen, lachen und den ganzen Tag grinsen
Was meint ihr?
