[Sammelthread] Asus M5A99X EVO (R2.0) [990X]
M5A99X EVO
(AMD 990X / SB950)
Nach oben
Inhaltsverzeichnis:
Technische DatenTechnische Daten:
CPU:
  • AMD AM3+ FX™/Phenom™ II/Athlon™ II/Sempron™ 100 Series Processors
    [*]Supports CPU up to 8 cores
    [*]Supports CPU up to 140W
Bios:​
  • 32MB Flash ROM UEFI BIOS
Chipsatz:​
  • AMD 990X/SB950
RAM:​
  • 4xDDR3 2133(O.C.)/1866/1600/1333/1066 Hz
Steckplätze:​
  • 2 x PCIe 2.0 x16 (x16 or dual x8)
    [*]1 x PCIe 2.0 x16 (x4 mode, black)
    [*]2 x PCIe 2.0 x1
    [*]1 x PCI
SATA:
  • AMD SB950 controller: 6x SATA 6Gb/s
    [*]JMicron® JMB362 controller: 2x SATA 3Gb/s
    [*]1 x Power eSATA 3Gb/s
    [*]1 x eSATA 3Gb/s
LAN:
  • Realtek® 8111E , 1 x Gigabit LAN Controller
Audio:
  • Realtek® ALC 892 8-Channel High Definition Audio CODEC
Anschlüsse:
  • 1 x PS/2 keyboard/mouse combo port(s)
    [*]1 x eSATA 3Gb/s
    [*]1 x IEEE 1394a
    [*]1 x LAN (RJ45) port(s)
    [*]2 x USB 3.0 ASMedia® USB 3.0 controlle
    [*]8 x USB 2.0 AMD SB950 controller
    [*]1 x Optical S/PDIF out
    [*]6 x Audio jack(s)
Zubehör:
  • Handbuch
    [*]I/O Shield
    [*]4x SATA 6Gb/s Kabel
    [*]1x SLI Brücke
    [*]1x Q-Connector
Formfaktor:
  • ATX (30.5cm x 24.4cm)
Weitere und detailliertere Informationen gibt es auf der Herstellerseite.
MB BilderBilder:
Nach oben
M5A99X Evo
M5A99X Evo R2.0
Bios/Uefi BilderBios/Uefi Bilder:
Nach oben
AI Tweaker
Advanced
Monitor
Boot
Tools
MessungenMessungen:
Nach oben
SATA 3 Performance:
Crucial m4 SSD 128GB (28GB belegt)
Corsair Force GT 120GB (32GB belegt)
VCore Stabilität:
Getestet mit einem X6 1090T
Verbrauch:
Gesamtverbrauch ~60W
Testsystem siehe Bilder
ReviewsReviews:
Nach oben
DownloadDownload:
Nach oben
Bios/Uefi HistoryBios/Uefi Historie:
Nach oben
M5A99X Evo
  • Bios 1708
    - Enhance compatibility with some USB devices.
    Achtung: Laut mehreren User werden mit diesem Bios keine Töne mehr aus dem Speaker ausgegeben!
  • Bios 1604
    1. Improve system stability
    2. Support new CPUs (AMD Vishera)
  • Bios 1503
    2. Enhance compatibility with some USB devices
  • Bios 1102
    1.Improve system stability.
    2.Enhance compatibility with some USB devices.
    3.Patch system hanged when use AM3 1090T or 1100T CPU.
    Bios 0901
  • Bios 0813
    1. Improve memory compatibility
    2. Improve system stability
M5A99X Evo R2.0
  • Bios 2501
  • Bios 2301
  • Bios 1903
    Fixed Power On By RTC function failed
  • Bios 1708
    Fix HDD(1TB up) read error under win XP of IDE mode
  • Bios 1503
    Fixed F8 function is abnormal under fastboot
  • Bios 1101
  • Bios 0601
OC ErgebnisseOC Ergebnisse
Nach oben
CPU:
Speicher:
KompatibilitätKompatibilität:
Nach oben
Speicher:
Luftkühlung:
Preis:
Fragen und ProblemeFragen und Probleme:
Nach oben
  • Kann ich eine Vishera CPU verbauen obwohl noch nicht das offiziel benötigte Bios installiert ist?
    Antwort: Ja kann man. Ab Bios 1208 ist ein verbauen ohne Probleme möglich obwohl erst ab 1608 offiziel unterstützt.
  • Wird die CPU Spannung im "Manuel Mode" verändert funktioniert C&Q nicht mehr.
    Lösung: Wird sie aber im "Offset Mode" verändert funktioniert C&Q.
  • Bei AMD FX-xxxx CPUs schwankt unter Last Takt und Spannung
    Lösung: Im Bios unter "Advanced" auf "CPU Configuration" gehen und die Option "APM Master Mode" deaktivieren.
  • Wie mache ich ein Bild vom Bios?
    Lösung: USB Stick einstecken (FAT32 formatiert) und die Taste F12 drücken.
    [*]Mit den aktuellen 990X/FX Chipsätzen ist ein freischalten deaktivierter Kerne von Phenoms CPU nicht ohne Probleme möglich.
    Das System ist danach instabil (Stand: UEFI 0901).
:wink:Hallo Leute!
Brauche Eure Hilfe:
Das Aufwachen aus dem Energiesparmodus ist bei mir grade eine kleine Herausforderung :motz:.
Wenn ich meine Tastatur (SideWinder X4, USB) antippe, wird der Rechner zwar aufgeweckt aber der Bildschirm bleibt schwarz.
Im (UEFI)-Bios ist standardmäßig „ErP Ready“ eingestellt.
Was muss ich noch aktivieren, damit es funktioniert?
hat jemand mal ein paar verbrauchswerte zur hand....das man abschätzen kann ob das board ne stromschleuder ist.
kann man die 3-pin lüfteranschlüße im bios regeln (25-100%)
@Andrejews. Kann dir da auf die schnelle leider nicht weiterhelfen. Bei mir funktioniert der Energiesparmodus erst gar nicht. Er fährt zwar runter (Lüfter drehen aber noch) und fährt dann wieder automatisch hoch ?
@OT71. Lüfter kann man Regeln. Entweder mit voreingestellten Werten oder mit manuel eingegebenen Temp und % Werten:
Zum Stromverbrauch hab ich bisher nur diese Messung durchgeführt. Will aber noch eine machen wo Spannung von CPU und GPU niedrieger ist.
der verbrauch ist ja wunderbar :drool:
ich hatte die anschlüße für die gehäuselüfter gemeint....die auch im bios regelbar?
Ja die sind auch regelbar allerdings nur im Bereich von 60 - 100%
@Reous: o_O. Das bei Dir ist auch seltsam.
@All: Gibts bei Asus direkt eigentlich auch ein Support-Forum, ähnlich wie bei Gigabyte?
Es gibt ein Forum aber das ist doch sehr unübersichtlich
Aber für was gibts hier im Luxx ein Support Bereich von Asus :)
Super. Wird dann demnächst in den Startpost mit aufgenommen.
Gibt jetzt auch ein neues Bios:
Version 0810
Ist allerdings bisher nur auf dem FTP Server. Es wird aber in den nächsten Stunden auch auf der HP zur Verfügung stehen
Hab im Startpost noch ein Screen mit dem Gesamtverbrauch hinzugefügt:
Außerdem hat man die Bios Version 0810 in eine Beta Version umgeändert. Vermute mal da gibt es noch Probleme mit dem Bulli, da zb bei Gigabyte die neusten Bios Versionen auch wieder vom Netz genommen wurden.
ist ja krass....extrem guter idle verbrauch :eek:
Man kann sagen Stromverbrauch im Idle ist im Vergleich zum 1090T identisch.
Hm, interessant ist es schon.
Hat sich der (kleine) Bulli leistungstechnisch überhaupt gelohnt?
Leider sind die entsprechenden Multithread-Programme rar und bei Games ist ein 1090T /1100T in etwa genau so schnell.
Ich werd mal auf einen der nachfolgenden Modelle warten, wenn die bei Games noch was reißen können.
Momentan reicht mir mein x6 völlig aus.
Ich teile deine Meinung, die kleinen Bullis lohnen nicht. Schließlich sind die "großen" Phenom II und Athlon II günstiger und (aufgrund der derzeitigen Gegebenheiten) Leistungsfähiger und zum Teil sogar sparsamer.
Die großen Bullis sind dafür schön günstig, das P/L-Verhältnis stimmt einfach. Aber diese Diskussion gehört eher hier hin:
http://www.hardwareluxx.de/communit...-architecture-sockel-am3-part-3-a-799107.html
Leistungstechnisch ist er schwächer aber für meine Ansprüche absolut ausreichend :)
Kurzes Update. Nun funktioniert es bei mir. Schuld war das Netzteil (BeQuiet Dark Power 550W). Hab jetzt ein Seasonic drinnen und damit funktioniert es.
@Andrejews. Gibt es bei dir Neuigkeiten. Liegt es eventuell an der SSD?
Ja, jetzt ist bei mir auch besser geworden. Es gab neulich ein Firmware-Update für die SSD.
Hab aber auch Windoof neu drauf gemacht.
Weiß nun gar nicht woran's lag, sorry (ist nun etwas schwierig, das heraus zu finden :wall:).
Gibt es schon FX-CPU-User mit dem Board?
Ich hab einen FX-6100 drauf laufen ;)
Sehr schön ^^.
Gibt es bei Dir ebenfalls Probleme mit dem herunter takten einzelner Kerne trotz Vollast auf allen Kernen?
Schon an der Taktschraube per HT-Takt gedreht? Mir geht es hierbei um die Frage, ob der RAM-Takt mit angehoben wird, oder entkoppelt vom HT-Takt läuft.
Wenn man die entsprechende Option im Bios (Apm Master Mode) deaktiviert gibt es keine Probleme mit dem runter takten.
HT/NB-Takt kannst du manuel einstellen.Immer in 200Mhz Schritten. Ramtakt ändert sich dadurch nicht, nur wenn du den Bustakt anhebst.
Ich meinte ja auch den HT-Takt, nicht den HT-Link-Takt. Also nicht voneinander unabhängig. Ok, ich danke Dir.
Habe hier was für die Kompatibilitätsliste:
Speicher: wird korrekt erkannt und angesteuert.
TeamGroup Elite DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9-9-9-24 DDR3-1333
Wahnsinns RAM, macht jeden Blödsinn von mir mit :d
Hab aus Spaß erstmal die DDR3-1333 Timmings 8-8-8-24 1T probiert (standard: 9-9-9-24 1T), läuft, bin dann neugierig geworden, also hops auf 7-7-7-21 1T... läuft problemlos :hail:
Nächste Station: 1600 MHz, 9-9-9-24 1T...läuft -> 8-8-8-24 1T... läuft, und das alles bei Standardspannung 1.5V
Kühler: passt ohne probleme
Scythe Mugen 3
Danke dir. Werde es in die Liste eintragen.
