[Sammelthread] Asus M5A99X EVO (R2.0) [990X]
M5A99X EVO
(AMD 990X / SB950)
Nach oben
Inhaltsverzeichnis:
Technische DatenTechnische Daten:
CPU:
  • AMD AM3+ FX™/Phenom™ II/Athlon™ II/Sempron™ 100 Series Processors
    [*]Supports CPU up to 8 cores
    [*]Supports CPU up to 140W
Bios:​
  • 32MB Flash ROM UEFI BIOS
Chipsatz:​
  • AMD 990X/SB950
RAM:​
  • 4xDDR3 2133(O.C.)/1866/1600/1333/1066 Hz
Steckplätze:​
  • 2 x PCIe 2.0 x16 (x16 or dual x8)
    [*]1 x PCIe 2.0 x16 (x4 mode, black)
    [*]2 x PCIe 2.0 x1
    [*]1 x PCI
SATA:
  • AMD SB950 controller: 6x SATA 6Gb/s
    [*]JMicron® JMB362 controller: 2x SATA 3Gb/s
    [*]1 x Power eSATA 3Gb/s
    [*]1 x eSATA 3Gb/s
LAN:
  • Realtek® 8111E , 1 x Gigabit LAN Controller
Audio:
  • Realtek® ALC 892 8-Channel High Definition Audio CODEC
Anschlüsse:
  • 1 x PS/2 keyboard/mouse combo port(s)
    [*]1 x eSATA 3Gb/s
    [*]1 x IEEE 1394a
    [*]1 x LAN (RJ45) port(s)
    [*]2 x USB 3.0 ASMedia® USB 3.0 controlle
    [*]8 x USB 2.0 AMD SB950 controller
    [*]1 x Optical S/PDIF out
    [*]6 x Audio jack(s)
Zubehör:
  • Handbuch
    [*]I/O Shield
    [*]4x SATA 6Gb/s Kabel
    [*]1x SLI Brücke
    [*]1x Q-Connector
Formfaktor:
  • ATX (30.5cm x 24.4cm)
Weitere und detailliertere Informationen gibt es auf der Herstellerseite.
MB BilderBilder:
Nach oben
M5A99X Evo
M5A99X Evo R2.0
Bios/Uefi BilderBios/Uefi Bilder:
Nach oben
AI Tweaker
Advanced
Monitor
Boot
Tools
MessungenMessungen:
Nach oben
SATA 3 Performance:
Crucial m4 SSD 128GB (28GB belegt)
Corsair Force GT 120GB (32GB belegt)
VCore Stabilität:
Getestet mit einem X6 1090T
Verbrauch:
Gesamtverbrauch ~60W
Testsystem siehe Bilder
ReviewsReviews:
Nach oben
DownloadDownload:
Nach oben
Bios/Uefi HistoryBios/Uefi Historie:
Nach oben
M5A99X Evo
  • Bios 1708
    - Enhance compatibility with some USB devices.
    Achtung: Laut mehreren User werden mit diesem Bios keine Töne mehr aus dem Speaker ausgegeben!
  • Bios 1604
    1. Improve system stability
    2. Support new CPUs (AMD Vishera)
  • Bios 1503
    2. Enhance compatibility with some USB devices
  • Bios 1102
    1.Improve system stability.
    2.Enhance compatibility with some USB devices.
    3.Patch system hanged when use AM3 1090T or 1100T CPU.
    Bios 0901
  • Bios 0813
    1. Improve memory compatibility
    2. Improve system stability
M5A99X Evo R2.0
  • Bios 2501
  • Bios 2301
  • Bios 1903
    Fixed Power On By RTC function failed
  • Bios 1708
    Fix HDD(1TB up) read error under win XP of IDE mode
  • Bios 1503
    Fixed F8 function is abnormal under fastboot
  • Bios 1101
  • Bios 0601
OC ErgebnisseOC Ergebnisse
Nach oben
CPU:
Speicher:
KompatibilitätKompatibilität:
Nach oben
Speicher:
Luftkühlung:
Preis:
Fragen und ProblemeFragen und Probleme:
Nach oben
  • Kann ich eine Vishera CPU verbauen obwohl noch nicht das offiziel benötigte Bios installiert ist?
    Antwort: Ja kann man. Ab Bios 1208 ist ein verbauen ohne Probleme möglich obwohl erst ab 1608 offiziel unterstützt.
  • Wird die CPU Spannung im "Manuel Mode" verändert funktioniert C&Q nicht mehr.
    Lösung: Wird sie aber im "Offset Mode" verändert funktioniert C&Q.
  • Bei AMD FX-xxxx CPUs schwankt unter Last Takt und Spannung
    Lösung: Im Bios unter "Advanced" auf "CPU Configuration" gehen und die Option "APM Master Mode" deaktivieren.
  • Wie mache ich ein Bild vom Bios?
    Lösung: USB Stick einstecken (FAT32 formatiert) und die Taste F12 drücken.
    [*]Mit den aktuellen 990X/FX Chipsätzen ist ein freischalten deaktivierter Kerne von Phenoms CPU nicht ohne Probleme möglich.
    Das System ist danach instabil (Stand: UEFI 0901).
Das ist momentan in RMA. Aber wenn Gigabyte da keine Aktion (zweck LLC) macht kommt es in die Tonne :d
Mich würde da mal der Idle Verbrauch interessieren und ob es uneingeschränkt für SLI zu empfehlen ist.
Zu SLI oder Crossfire kann ich leider nichts sagen. Besitze nur eine Graka.
Der Idle Verbrauch lag bei 65W.
Folgendem Testsystem:
- Board
- 1090T C&Q bei 800MHz@1.04V
- HD6850 bei 300/300MHz@0.95V
- Crucial m4 SSD
- BeQuiet E9 550W
- EPU auf Medium
- CPU Phase Controll auf Fast
65Watt, hört sich schon einmal gut an, die 2x PCIe 2.0 x16 müssten doch eigentlich mit 16 angebunden sein wenn ich das richtig gelesen habe oder?
Nein ;)
Der oberste ist x16, mittlere x8 und der unterste x4. Deshalb werden sie im Dual Modus auch nur mit x8/x8 angesteuert.
Das ist ja blöd:rolleyes: welches vernünftige einigermaßen günstige Board würde 2 x 16 Steuern?
Wenn wir schon beim Thema sind. Habe oben unter Messungen einen kleinen Test zur LLC hinzugefügt.
@Reaver: Erstmal muss es aus der RMA kommen :fresse:
:wink:Hallo zusammen!
Seit Dienstag (20.09.2011) bin ich auch stolzer Besitzer des Boards und soweit sehr zufrieden.:coolblue:
@ Reous: Erst mal Danke für diesen Sammelthread.:bigok:
Ein kleiner Hinweis von mir:
Dank UEFI muss man die Screens nicht mehr mit einer Kamera abfotografieren.
Es geht sehr einfach mit der F12-Taste. Dafür muss ein USB-Stick vor dem Hochfahren des Computers eingesteckt sein.
Ich habe bereits eine Galerie mit allen UEFI-Screens erstellt:
Galerie: ASUS M5A99X EVO-UEFI - abload.de
Diese Bilder dürfen gerne in diesem Sammelthread verwendet werden. :fresse:
Grüße
Und immer wieder lernt man was dazu :)
Danke Dir Andrejews. Bilder werde ich im laufe des Tages im Startpost einfügen.
OT: @Dark_angel
z.B. das ASRock 990FX Extreme3 oder das Extreme4
2x16 fach PCI-E bieten alle 990FX Chipsatze, der 990X hat nur 1x16 und läuft im Crossfire/SLI dann "nur" mit 2x8. Es gibt aber auch irgendwo Benchmarks, zwischen 2x 16 und 2x8 fach PCI-E das sind nur<5% unterschied, bei den heutigen Grafikkarten.
Danke, habe einen schönen Test gefunden, offenbar ist der unterschied wirklich nicht so groß wie gedacht.
AMD Radeon HD 5870 PCI-Express Scaling Review - Page 25/26 | techPowerUp
@Reous: Gern geschehen. :)
Für die RAM-Kompatibilitäts-Liste:
exceleram Black Sark DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333) (E30115B)
Ich hab den Speicher momentan am Laufen.
SPD (Serial Presence Detect) wurde auf Anhieb richtig ausgelesen und automatisch eingestellt.
---------- Beitrag hinzugefügt um 21:38 ---------- Vorheriger Beitrag war um 20:49 ----------
Edit:
Wo stammt das erste Bild eig. her? Ist das selbst fotografiert? Das müste doch eine Prototyp-Platine sein oder täusche ich mich da?
Auffällig sind die gleichfarbigen, nur schwarzen, RAM-Slots. Auf meinem Board wechseln sich schwarz und blau ab.
Der kleine Schalter oben rechts auf dem Bild ist auf meinem Board garnicht vorhanden (siehe Bild im Spoiler)! Im Manual taucht der Schalter auch nicht auf.
Was ist das für ein Schalter?:confused:
Fällt Euch noch etwas auf?
Ist mir jetzt noch gar nicht aufgefallen. Bild hab ich aus Google rausgefischt. Das mit dem Schalter ist schon komisch. Vielleicht für auto Overlocking...? Ansonsten kann ich auf Anhieb nicht mehr Unterschiede feststellen.
was bedeutet Spannung im "Offset Mode" verändern bezüglich C&Q?
Hat das Board auch Optionen für die Freischaltung von CPU`s?
Das ist eine frühe Platinen Revision 1.00. Die Retail Boards sollten eigentlich wie immer Revision 1.02 sein.
Der kleine Schalter oben rechts auf dem Bild ist auf meinem Board garnicht vorhanden (siehe Bild im Spoiler)! Im Manual taucht der Schalter auch nicht auf. Was ist das für ein Schalter?:confused:
Der Schalter war für den Core Unlocker gedacht und wurde scheinbar wegrationalisiert.
Freischaltung ist im Bios vorhanden.
Wenn du die Spannung im Offset Mode (VID +/- x.xxx) änderst hat es keine Auswirkungen auf C&Q. Funktioniert wie gewohnt.
Ok, dann hat wohl auch kein Endkunde diese erste Version zu Gesicht bekommen.
Gut, so lange die Option im UEFI aktivierbar ist, geht das auch in Ordnung.
Mit Last, ohne Last, immer 1.33 Volt. Ohne Last, sollte die Voltzahl doch auf 0.8 Volt runter gehen? Energiesparmodus ist an.
Ich nehme an du hast die Spannung im Bios im Manuellen Modus eingegeben? Dann passiert nämlich genau das. Takt geht runter aber Spannung bleibt fix.
Du musst den Offset Mode verwenden so wie auch dem Screen:
Aber ich glaube selbst wenn dem so ist geht die Spannung nur um 0.15V runter. Ich benutze jetzt K10stat. Damit funktioniert es auf jeden Fall :)
Cool’n’Quiet ist dafür zuständig, damit die Spannung und Core-Frequenz im Idle runter gehen.
Hast Du mit Offset übertaktet oder eine feste Spannung eingegeben?
So sieht es bei mir grad aus:
Dass die Spannung im Idle nicht so weit runter geht, liegt vermutlich an der Offseteinstellung im UEFI. Die Core-Frequenz geht auch nicht mehr so weit runter, wie im un-übertakteten Zustand (~1000MHz statt 800MHz).
Idle:
Load:
Edit: Dass die Core-Frequenz jetzt nur auf ~1000MHz statt auf 800MHz runter geht liegt am erhöhten Referenztakt
250MHz (statt 200) x 4 = 1000 (800)
Manualmodus. Werd das mit den Offset werten mal probieren.
Danke auch.
Stellt man bei den Offset werten ein wieveil Volt ohne last anliegen soll?
Denn von 1.33 Last auf 1.278 ohne Last ist ja nen Witz.
Danke auch.
Im Offset-Mode stellt man die Spannung ein, die zur Standard-Spannung dazu addiert wird.
In meinem Fall sind es +0,05V. Beim Vorzeichen hast du die Wahl zwischen Plus(+) und Minus(-), denn mit Offset kann man auch undervolten.
---------- Beitrag hinzugefügt um 18:24 ---------- Vorheriger Beitrag war um 18:20 ----------
Übrigens:
Es kann, wenn Du die Spannung nur auf einen festen Wert setzt, zu Problemen mit dem Turbo kommen. Wenn drei Kerne stark belastet werden, braucht der Turbo ja bekanntlich mehr Spannung und das bekommt er in dem Fall nicht. Abstürze oder Bluescreens sind die Folge.
Turbo ist aus wenn ich mehr Dampf brauch, schraube ich das ding Hoch.
