Morpheus2200
Semiprofi
Probleme?
Wie hoch kann man denn die 6950 im durchschnitt hochtakten? (Gpu und gddr )
Und wievielbringts dann noch zusätzlich die shader freizuschalten?
Soll es nicht mit dem Afterburner Probleme geben im Zusammenhang mit anderen Programmen?
Sent from my HTC Desire using Tapatalk
Flash die Spannung mit RBE auf die Karte und OC per CCC?!![]()
Werd das erstmal so lassen, würde bestimmt noch mehr gehen wenn ich an der Spannung schraube. Momentan liegen die Temps bei GPU 70°C, die anderen beiden bei max 78°C (kA was GPU Z da noch ausliest).
Was muss beim Afterburner alles eingestellt werden?Hast du den Haken unter Settings gesetzt? Was ist es für eine Karte?
GPU bleibt immer unter 60°C
.5385 |TazDev| Core 2 Quad9650 @4000MHz | HD6950 | 900Mhz | 1250Mhz | 1536 Shader | @16 lanes | 1.100V | Prolimatech MK-13 & 2x bequiet USC | Win 7 x64
Temps max bei geschlossenem Case: 68 - 68 - 80 (Core, Mem, Shader)
nicht schlecht für den anfang oder? nur GPU Takt erhöht![]()
Also ich habe eine Sapphire 6950 beim K&M gekauft. Diese in meine Wakü integriert und dann zur 6970 freigeschaltet.
Habe dann im CCC noch folgende OC Einstellungen vorgenommen:
GPU: 950
Speicher: 1450
Leistung: 20%
Läuft auch nach 3 Stunden BF3 100% stabil.
VDDC liegt laut GPU-Z bei 1.1750
Jetzt möchte ich gerne noch höher gehen. Denke mal mit Wakü ist das kein Problem. Habe zum Testen das ATI Tool verwendet. Komme auf 980 mhz Core und 1475 mhz Speicher. Ich muss wohl aber mal Futuremark drüberlaufen lassen oder ein paar Stunden BF3 zocken.
Komisch ist aber, dass ich mit dem MSI Afterburn keine Spannung einstellen kann. Irgendjemand eine Idee? Und was sagt ihr zu den OC Werten? Grüße
Airshark
