[Sammelthread] Corsair Obsidian Series (800D & 700D)
ich hab mir jetzt auch eins geordert. Ich hoffe es enttäuscht mich nicht ^^ Ich werde mal berichten wenn ichs habe und ein paar Bilder machen
So habe meinen jetzt seit 2 Jahren.
Aber da man so recht nie ganz fertig wird mit ner Wakü, will ich jetzt mal wieder nen bisschen umrüsten.
Ich will Schottverschraubungen verbauen im Boden.
Habe jetzt gesehen das ihe diese verwendet habt
Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - Fillport black nickel - gerndelt - Universal Fillport black nickel - gerndelt - Universal 45247
Bekomme ich dort 4 Fatboy Tüllen unter gebracht von der länge der Schottverschraubung her??
Gewindelänge der Tüllen ist 4,65mm
Und was mir noch nen bisschen auf den Ar*** geht ist das die Pumpe ständig auf halb Acht hängt.
Wollte das Shoggy gegen die Halterung tauschen. Ratsam??
Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - Entkopplungsset Eheim/Hydor 4 Puffer Alphacool Entkopplungsset Eheim/Hydor 4 Puffer 52010
Und nen neuen CPU Kühler muss ich nehen, viel kleine risse im Plexiglas, rund um die Anschlüsse und Nickel ist auch nicht mehr vorhanden, 1 Rev vom EK Kühler und die Rechnung kann ich auch nicht mehr finden :(
Durch das viele gebastel liegen jetzt auch schon wieder so viele Kabel rum im Gehäuse muss ich auch noch neu verlegen und das Gehäuse mal wieder grund rein machen von innen
Mfg Norbert
4 x Fetttüllen kriegst ohen weiteres in das Gewinde....
@shaqiiii....dann berichte mal..!!!...
@Ox...nunja, du meldest dic ja nicht, bezügl. evtll. Firma, wegen den Auschnitt...*seufz...
Das ist schon eine relevante Frage. Ich habe auch diese Schotts und bei mir stoßen 2 Anschlüsse FAST zusammen. Mit ein bisschen Gewalt spüre ich den Widerstand.
Kollidieren tun bei mir diese beiden Anschlüsse in der Gewinderlänge:
http://www.aquatuning.de/product_in...-5mm--Anschraubt-lle-G1-4---black-nickel.html
und
Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - 13/10mm (10x1,5mm) Anschraubtlle 45 drehbar G1/4 - gerndelt - black nickel 13/10mm (10x1,5mm) Anschraubtlle 45 drehbar G1/4 - gerndelt - black nickel 62251
Gewindelängen kann ich mal messen ... meld mich nochmal.
Wo sind die Bilder vom Aquaero mit schwarzen Schrauben an der Blende Smatter :d ?
Das reicht ja eigendlich logger für normale Anschlüsse...;) Deine verwendeten Anschlüsse sind ja eigendlich auch keine normalen, jedenfalls hatte ich solche mal früher bei 11/8`er...
@bmwbasti...comming soon...:fresse2:
---------- Beitrag hinzugefügt um 10:46 ---------- Vorheriger Beitrag war um 07:09 ----------
solele....@basti...biddde....;)
Fehlt nur noch die LianLi-Blende und das Display...
Moin,
so sachen sind angekommen, einfach mal auf gut Glück bestellt.
Die Tüllen passen ohne probleme von der Länge her.
Morgen mal an die montage machen.
ist dann doch wieder mehr geworden von der Bestellung als gewollt, aber ihr wisst ja selber wie das ist.
Mfg
Diese Schrauben Smatter :love:
:d
Na passt doch jetzt wenigstesn gut zusammen :)
:d
normale mdpcx schrauben , aber was ich viel schlimmer finde das das aquaero so schief iss und die tasten mit edding schwarz gemacht sind .
ps mal was zu diesem Thread hier . Ich fände es echt mal gut wenn auf seite 1 die links hier aus dem forum mal aktualisiert werden , zb beispiel mal alle 800D worklogs damit man das alles mal im auge hat ...
:wink:
Das sind keine mdpcx Schrauben Ox ;)
Smatter hat die von mir, ich hab keine bei Nils bestellt, folglich können es keine mdpcx Schrauben sein :d
War auch mehr so als Insider zwischen mir und Smatter gedacht ;)
:wink:
Da wär ich für.
Möglicherweise gießt Nils seine Schrauben auch nicht selbst, sondern hat die von einen Lieferant, von dem ihr beide auch die Schrauben hat. In dem Sinne wären es dann ja doch wieder mdpc-x Schrauben :d
@bwbasti...jepp...das wirkt richtig geil....danke nochmals...
@Ox...zu 1.schief ist es nicht, wirkt nur durch die komische Beleuchtung...und zu 2. jepp ist Schwarzer Edding...*WHO CARES.???* Sieht eben geil schwarz aus...gibt leider keine schwarzen *Nippelchen...und sieht besser aus als silberne Nipellchen...:fresse2:
Als erfahrener pc bastler hat man sowas im blick .
Das stimmt wohl, aber ich bezeichne mich als Amateur-Modder und für sowas reicht ein schwarzer Edding...;)
Aber recht hast du, es wäre schön, wenn es schwarz Matt ist und nicht glänzend. Naja, mal sehen...
Kann mir jemand bitte sagen ob die Schrauben des 800D CE-Norm haben?
Zum Beispiel die länglichen Schrauben des Hotswap-140mm-Lüfters.
So habe alles wieder zusammen.
Hat alles super geklappt.
Nur mit der neuen Pumpenentkoppelung bin ich nicht so ganz zufrieden.
Beim Shoggy hing zwar die pumpe immer schief aber wenigsten 100% leise.
werde ich wohl wieder umbauen.
Dann habe ich ja vorsorglich den CPu Kühler ers.
Von Nickel ist nicht mehr viel zu sehen beim Alten. Da sag ich nur elektrochemische Korrosion
Ach ja ihr seid ja noch am werkeln für eine Trennung zwischen Fenster und unterem Teil des Gehäuses, ich habe da einfach Tönungsfolie genommen.
Hat von euch jemand diese Kit schon montiert ??
Obsidian Series® 800D/700D Front Panel USB 3.0 Upgrade Kit - Case Accessories - Cases
Und im Dezember will ich neue Schläuche montieren, was sagt ihr zu den hier.
Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - Masterkleer Schlauch PVC 16/10mm (3/8"ID) UV-aktiv Yellow Masterkleer Schlauch PVC 16/10mm (3/8"ID) UV-aktiv Yellow 59166
Mfg
soo mein nagelneues 800D ist da ^^ für 138€ wei lder typ sich verguckt hat im Laden. Ich war mal dreisst und hab nichts gesagt
ich hab zwar keine passende Rechnung dafür aber ^^ so ein schnäppchen konnte ich mir nicht engehn lassen ^^
Am Dienstag wird gebastelt ^^
