Chefe schrieb:Zu diesen Discription Files gehört immer eine Flat (das ist die eigentliche virt. Platte) oder eine Delta (das ist eine Differenzdatei seit dem Snapshot). im KB (2. Link) ist das an einem Beispiel erklärt. In unserem Fall haben allerdings alle 3 Discriptionfiles die GLEICHE CIDs (was eigentlich nicht sein dürfte), alle die CID der Parent (c507f22d). Ich habe die mal bei den 000001 und 2 geändert, allerdings ohne erfolg. Die CID steht vmtl. noch in der Flat bzw. in den Deltas mit drinnen.
So kannst du nur eine der beiden NICs nutzen (die 82574L), denn die 82579LM ist zu neu und wird von ESXi 4.1U1 nicht unterstützt. Du kannst dir aber die ESXi Installations-CD "patchen". Das klingt jetzt vielleicht riskanter als es ist, denn der "Patch" ist nichts weiter als ein (komplizierter) Hinweis, dass diese NIC doch bitte einen schon vorhandenen Treiber von der ESXi CD nutzen soll.Mich würde nämlich interessieren ob alle Komponenten NIC SATA onboard controller unterstützt werden.
Zum Ändern des KW kannst du einfach im VI Client den User umbiegen... Oder alternativ direkt an der Console von der Kiste mit ich glaube F2 die Installation anpassen (dort wo du auch IP usw. setzen kannst)
irgendwas muss sein..
am Fr eine Maschine Win2008 R2+SQLServer installiert, alles schick.. heute weil die einrichtung noch nicht ganz fertig war, habn wir es nochmal neugestartet(also die VM) und dann auch einmal Bluescreen von wegen er kann nicht mounten/booten..
Mehr Infos zum Erstellen einer gepatchten ESXi CD gibt es hier: Customizing your ESXi install with oem.tgz
Der fünftletzte Eintrag ("Adds Intel 82579LM support") ist der, der für dich interessant ist...
-TLB
Ja das ist tatsächlich so, du brauchst für das OS einen Datastore im Host. Booten ist ja auch nicht ganz so einfach, da müssen BIOS und die Geräte schon einiges an Funktionen bereitstellen (Improvement ofMoin,
Soweit so fein, allerdings hab ich mich da wohl etwas vertan was das vmdirectpath i/o angeht. Hab einen meiner beiden Raid Controller durchgereicht an die virtuelle Maschine, da wird er auch angezeigt und alles fein - allerdings kann die Maschine davon nicht booten... Ist das tatsächlich so?
Ich dachte das durchreichen würde auch funktionieren um das OS zu booten?
Hallo ich hab hier seit 2 Tagen nen Problem mit EXI 4.1
System: HP Microserver , 4 GB Kingston ECC (KTH-Pl313E/2G); sANDISK (GB Stick für 5.0) und Platinum 2 Gb Stick für 4.1 , Die Interne HD mit 250 Gb VFS5 Formatiert) mit Astaro 8 drauf als VM, 1 HP112T Nic
So ich hab , mir von der HP Website die 4.1 Update 1 gezogen die verursacht nen Pinkscreen wenn ich auf der Console des Microservers die Netzwerkkarte einstellen will.
Hab mir dann die 4.1 Update 1 nach dem Link ausem HP Thread gezogen , install und config kein Problem nur bekomme ich wenn ich nen Datenträger formatieren Möchte folgenden fehler:
Hab erst gedacht okay liegt evtl am VFS5 , hab ne externe HD via esata angeschlossen , selber fehler.
Hab die 5.0 config files vom vspher client gelöscht -> immernoch
Hab die interne Festplatte mit dem VMFS5 ausgebau -> selber fehler
Hat einer ne idee was da falsch läuft?
Ich möchte eigentlich 4.1 nutzen weil ich demnächst nen 3ware 9650SE einbauen will und 5.0 hat ja keine Treiber dafür
Hat schon jemand Erfahrungen mit USB3 Controllern und Sticks mit vsphere5 als ESXI-Medium?
Unterstützung für USB 3.0-Geräte. ESXi 5.0 bietet Unterstützung für USB 3.0-Geräte in virtuellen Maschinen mit Linux-Gastbetriebssystemen. USB 3.0-Geräte, die am Clientcomputer angeschlossen sind, auf dem vSphere Web Client oder der vSphere-Client ausgeführt werden, können mit einer virtuellen Maschine verbunden werden und auf sie kann auch dort zugegriffen werden. USB 3.0-Geräte, die am ESXi-Host angeschlossen sind, werden nicht unterstützt.
