[Sammelthread] ASRock Fatal1ty 990FX Professional
DäBäMä
Hallo Leute,
ich möchte auch mal einen Sammelthread für die neue AM3+ Serie von Asrock erstellen.
Ich fange hier mit dem Fatal1ty mal an.
hinter dem Thread steht folgendes:
- Boardübersicht
- Overclocking
- Bilder
- Kaufberatung
- Meinungsaustausch
Hier eine übersicht des Boards und dem aktuellen Preis:
Hardwareluxx - Preisvergleich
Produkt Spezifikationen
Generelles
CPU - Support for Socket AM3+ processors
- Support for Socket AM3 processors: AMD Phenom™ II X6 / X4 / X3 / X2 (except 920 / 940) / Athlon II X4 / X3 / X2 / Sempron processors
- Supports 8-Core CPU
- Supports UCC feature (Unlock CPU Core)
- Advanced V12 + 2 Power Phase Design
- Supports CPU up to 140W
- Supports AMD's Cool 'n' Quiet Technology
- FSB 2600 MHz (5.2 GT/s)
- Supports Untied Overclocking Technology
- Supports Hyper-Transport 3.0 (HT 3.0) Technology
Chipsatz - Northbridge: AMD 990FX
- Southbridge: AMD SB950
Arbeitsspeicher - Dual Channel DDR3 memory technology
- 4 x DDR3 DIMM slots
- Supports DDR3 2100(OC)/1866/1600/1333/1066/800 non-ECC, un-buffered memory
- Max. capacity of system memory: 32GB*
*Due to the operating system limitation, the actual memory size may be less than 4GB for the reservation for system usage under Windows® 32-bit OS. For Windows® 64-bit OS with 64-bit CPU, there is no such limitation.
BIOS - 32Mb AMI UEFI Legal BIOS with GUI support
- Supports "Plug and Play"
- ACPI 1.1 Compliance Wake Up Events
- Supports jumperfree
- SMBIOS 2.3.1 Support
- CPU, VCCM, NB, SB Voltage Multi-adjustment
Audio, Video und Netzwerk
Grafik - n/a
Audio - 7.1 CH HD Audio with Content Protection (Realtek ALC892 Audio Codec)
- Premium Blu-ray audio support
- Supports THX TruStudio™
LAN - PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
- Broadcom BCM57781
- Supports Wake-On-LAN
- Supports Energy Efficient Ethernet 802.3az
- Supports Dual LAN with Teaming function
- Supports PXE
Erweiterungsslots/Konnektivität
Steckplätze - 3 x PCI Express 2.0 x16 slots (PCIE2/PCIE4: x16 mode ; PCIE5: x4 mode)
- 2 x PCI Express 2.0 x1 slots
- 2 x PCI slots
- Supports AMD Quad CrossFireX™, 3-Way CrossFireX™ and CrossFireX™
- Supports NVIDIA® Quad SLI™ and SLI™
SATA3 - 6 x SATA3 6.0 Gb/s connectors, support RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 0+1, JBOD and RAID 5), NCQ, AHCI and "Hot Plug" functions
USB 3.0 - 2 x Rear USB 3.0 ports by Etron EJ168A, support USB 1.0/2.0/3.0 up to 5Gb/s
- 2 x Front USB 3.0 headers (support 4 USB 3.0 ports) by Etron EJ168A, support USB 1.0/2.0/3.0 up to 5Gb/s
Anschluss - 6 x SATA3 6.0 Gb/s connectors
- 1 x IR header
- 1 x COM port header
- 1 x IEEE 1394 header
- 1 x HDMI_SPDIF header
- 1 x Power LED header
- CPU/Chassis/Power FAN connector
- 24 pin ATX power connector
- 8 pin 12V power connector
- Front panel audio connector
- 2 x USB 2.0 headers (support 4 USB 2.0 ports)
- 2 x USB 3.0 headers (support 4 USB 3.0 ports)
- 1 x Dr. Debug (7-Segment Debug LED)
ATX-Blende I/O Panel
- 1 x PS/2 Mouse Port
- 1 x PS/2 Keyboard Port
- 1 x Coaxial SPDIF Out Port
- 1 x Optical SPDIF Out Port
- 5 x Ready-to-Use USB 2.0 Ports
- 1 x Fatal1ty Mouse Port (USB 2.0)
- 2 x Ready-to-Use USB 3.0 Ports
- 2 x eSATA3 Connectors
- 2 x RJ-45 LAN Ports with LED (ACT/LINK LED and SPEED LED)
- 1 x IEEE 1394 Port
- 1 x Clear CMOS Switch with LED
- HD Audio Jack: Side Speaker / Rear Speaker / Central / Bass / Line in / Front Speaker / Microphone
Sonstige Features/Verschiedenes
Einzigartige Features - F-Stream
- ASRock Instant Boot
- ASRock Instant Flash
- ASRock APP Charger
- ASRock SmartView
- ASRock XFast USB
- ASRock XFast LAN
- ASRock On/Off Play Technology
- Hybrid Booster:
- CPU Frequency Stepless Control
- ASRock U-COP
- Boot Failure Guard (B.F.G.)
- Turbo 50 / Turbo 60 CPU Overclocking
- Turbo UCC
Smart Switch - 1 x Power Switch with LED
- 1 x Reset Switch with LED
Support-CD - Drivers, Utilities, AntiVirus Software (Trial Version), CyberLink MediaEspresso 6.5 Trial, AMD Fusion, AMD Fusion Media Explorer, ASRock Software Suite (CyberLink DVD Suite - OEM and Trial)
Produktzubehör - 1 x ASRock SLI_Bridge_2S Card
- Quick Installation Guide, Support CD, I/O Shield
- 6 x SATA Data Cables (optional)
- 2 x SATA 1 to 1 Power Cables (optional)
- 1 x 3.5mm Audio Cable (optional)
- 1 x Front USB 3.0 Panel
- 4 x HDD Screws
- 6 x Chassis Screws
- 1 x Rear USB 3.0 Bracket
Hardware überwachung - CPU Temperature Sensing
- Chassis Temperature Sensing
- CPU/Chassis/Power Fan Tachometer
- CPU Quiet Fan
- CPU/Chassis Fan Multi-Speed Control
- Voltage Monitoring: +12V, +5V, +3.3V, Vcore
Formfaktor - ATX Form Factor: 12.0-in x 9.6-in, 30.5 cm x 24.4 cm
- All Solid Capacitor design (100% Japan-made high-quality Conductive Polymer Capacitors)
Betriebssystem - Microsoft® Windows® 7 / 7 64-bit / Vista™ / Vista™ 64-bit / XP / XP 64-bit compliant
Zertifizierungen - FCC, CE, WHQL
- ErP/EuP Ready (ErP/EuP ready power supply is required)
Bilder
Bios
Links und Downloads
ASRock > Produkte > Fatal1ty 990FX Professional
Thread wird erweitert...
Wie hast du das eigentlich gemacht mit den Screens des UEFI-Bios? Gibts da irgendwo eine Option um die abzulichten und auf zb. einen Stick zu packen?
edit: Wieso hat das Fatality im Bios eigentlich auch Einstellungen für den Marvell-Controller? Das hat doch nur die 6 Sataports vom AMD SB850/950. Welche Ports sollen denn darüber angesteuert werden.
In der alpabetischen Sammelthread- und der AM3+ Übersicht verlinkt :wink:
glaube das ist wie bei Asus, stick anstecken und mit F12 werden die Screens gespeichert, zum Marvel, darüber werden wohl die Sata Ports 5 und 6 laufen.
mfg René
du brauchst nen usb stick, reinstecken, ins uefi gehen und f12 drücken.
dann macht er screenies und speichert die sofort auf dem stick.
Ach, hab ich noch gar nicht gewußt. :fresse: Danke!
..hmm.. bei einen FX-Board "nur" 4x Sata über SB, damit die beiden anderen vom Marvell übernommen werden? Das wäre aber äußerst merkwürdig.
abend,
habe mein AsRock 990FX Fatal1ty heute erhalten und es gefällt mir gut.
Positiv:
- Die Nacht LED Option, wo man die Netzwerk LED und die anderen LEDs auf dem Board ausschalten kann.
- Brauche weniger VCore als auf meinem alten Board.
- Zwei Lüfter Anschlüsse für die CPU, die sich auch gemeinsam regeln lassen (gib ja große Towerkühler mit zwei Lüftern)
- Hoher HT / NB Takt möglich im Gegensatz zum alten Board
Neutral:
-THX True Studio hätte man sich sparen können, ist nur ein Equalizer, der nur einen Regler hat. Bewegt man den langsam von links nach rechts, erhöhen sich zuerst langsam nur die Tiefen und Höhen, bewegt man den Regler weiter nach rechts, erhöhen sich die Werte und zusätzlich die Mittleren Töne.
Negativ:
- Maus Bug im UEFI. Wenn ich die Maus nach oben schiebe, geht der Mauszeiger nach links, schiebe ich die Maus nach rechts, geht der Mauszeiger nach oben. Also die Richtungen sind um 90° verdreht. Werde gleich mal ein Bios update machen vielleicht hilft das :)
Nach dem Bios Update war der Bug weg, aber die Maus lässt sich nicht so präzise steuern wie unter Windows und springt gelegentlich beim ändern von Einstellungen.
Edit: Fast vergessen, bitte schreibe noch "ASRock" vor das Fata1ty 990FX Professional in der Überschrift. Habe den Thread nicht in der Mainboard-Sammelthreads Übersicht gefunden, da es nicht unter ASRock zu finden ist.
jau ich hau den edit raus.
edit: mit dem springen der maus konnte ich im uefi nicht feststellen.
bei mir war vor dem bios update der mausbug auch anders.
er stürzte immer ab, ich musste die maus abziehen und mit tastatur arbeiten, nach dem uefi update lief dann alles wie es sollte.
edit2: es ist am 20. das bios 1.30 erschienen indem folgendes steht:
Improve USB mouse function.
evt. beseitigt das deinen fehler.
Das 1.30 Bios habe ich kurz dach dem ich wieder in Windows war, heruntergeladen und geflasht.
Hier mal ein kurzes Video, ich versuche langsam den Mauszeiger zur Seite zu ziehen (mal nach links, mal nach rechts) und später versuche ich mit der Maus oben auf die Hauptmenüs zu kommen. Aber der Mauszeiger springt immer nur zu den Eingabefeldern.
Der Marvell Controller ist für die beiden eSata Ports am I/O Panel zuständig.
@get_low
Was für eine Maus verwendest du, an welchem USB Port ?
Meine Logitech G700 wie auch meine G5 funktionieren schon seit dem Release 1.10 BIOS, problemlos am Fatal1ty Maus Port.
Inzwischen gibt es übrigens schon das BETA 1.47 Bios.
Habe die Razer Lachesis am Mouse USB Port (den roten), wo kann man sich das Beta Bios bei ASRock herunterladen?
Edit: Hab jetzt das 1.44 Beta Bios drauf, ändert leider nichts an dem Maus Bug. Glaube inzwischen das es an der Razer liegt, da gab es in der Vergangenheit doch schon mal irgend ein Problem was es mit den Razer Mäusen gab.
Wenn du Probleme mit den einer bestimmten Mouse hast, dann melde diese bitte direkt an den ASrock Support, damit diese überhaupt erstmal von dem Problem wissen und daran arbeiten können. Die meisten Betas bekommst du bei PC-Treiber :)
Danke, werde ich gleich mal Testen.
Wie viel Watt vertagen eigentlich die Lüfteranschlüsse?
Frage nur, weil ich vorhin gemerkt habe das meine Lüftersteuerung Defekt ist und ich plötzlich eine Wasser Temperatur von über 54°C hatte. Habe erstmal die Lüfter für den Radi an die drei Gehäuselüfter Anschlüsse gesteckt, jetzt habe ich aber noch zwei Lüfter für das Gehäuse, die ich nicht mehr anschließen kann. Hier liegt noch ein Y-Kabel an dem ich max. 4 Lüfter anschließen kann, würde da gerne die 3 Lüfter für den Radi dranhängen. Weiß aber nicht ob das die Anschlüsse auf dauer aushalten. Sind 3x die Enermax UCTB12 12V, 0,15A also ca. 1,8W pro Lüfter
Edit: Glück gehabt, die Lüftersteuerung ist nicht Defekt, hatte sich nur aufgehangen und musste nur zurücksetzt werden auf Werkseinstellung.
Edit2: So, das 1.35 Bios gerade getestet, die Razer Maus geht immer noch nicht. Habe dann mal zum testen eine alte MX518 wieder rausgesucht und siehe da es funktioniert alles ohne Probleme. Habe mit der auch nochmal das 1.44 Bios getestet, aber da sind die Mausachsen vertauscht.
Ist bei meinem 890FX Deluxe5 das gleiche, Bios Update hat nicht geholfen. Ist mir aber nun auch egal, dass Teil geht in die RMA, dass zweite Asrock High-End Board in einem Jahr. Natürlich nicht wegen dem Maus Problem, dass war mir sowieso Latte, ich navigiere im Bios allgemein nur per Tastatur, aber ich mein ja nur...
Für mich ist der Hersteller nun gegessen Geschichte. Sorry das ich meinen Frust hier ablassen musste. :wall:
Hallo Fataly Fans,
ich weiss ja nicht ob der Thread noch aktuell ist, aber ich schreib mal was dazu.
Also ich hab so ein Fataly 990FX Dings Original war das BIOS 1.20 drauf. Ich habs geflasht auf aktuell 1.50 Da ich mir vor Jahren schonmal ein Board zerschossen hatte, war ich ziemlich skeptisch. Aber mit dem Flashprogramm alles easy, weil die benötigte Datei automatisch erkannt wird und auch ausgeführt...!
Als Antrieb schnurrt ein FX 6100 gut gekühlt mit Alpenluft aus dem Himalaya. Leider war der FX-8150 nicht zu bekommen bzw. vieeel zu teuer!
Ich habe mich außerdem für 16GB Arbeitspeicher entschieden. Wenn schon 4 Plätze da sind, kann man die auch füllen. Corsair Vengeance rot PC3-12800U CL8
Hierzu muss ich leider sagen das der ALU-Kühler vom Speicher mit dem Lüfter kollidiert. Ich hab erstmal ein Stück Pappe dazwischen geklemmt um die beiden auf Distanz zu halten.
Hier hilft wohl nur ein ganz schmaler Lüfter Rahmen! Hier hätte der Hersteller ruhig etwas mehr Platz bieten können.
Tastatur und Maus aus dem HAuse LOGITECH, da ich keinen Kabelsalat mehr will. K800 und M515
So viell. kommt jetzt wieder Leben hier rein :)
