NVIDIA GTX 590 ratsam ?
Johnarkin
Schweiz
Hi zusammen ...
Schau mich gerade nach einer neue Graka um
entweder soll es eine gtx 580 oder eine 590 werden.
Hab jetzt schon des öfteren gelesen das die 590 von microrucklern und treiberproblemen geplagt ist :(
Ist eine rund 150€ günstigere GTX 580 empfehlenswerter ?:confused:
Mfg :):banana:
Ich an deiner Stelle würde immer Single GPU bevorzugen.
Wenn ich die allerbeste Leistung will eben SLI/CF mit der allerbesten Single GPU, ohne Kompromisse (weniger Takt.)
Ich persönlich sehe µruckler nicht als schlimm an, treten sie doch erst bei niedrigen FPS raten sichtbar auf.
Aber Hitze, Profile und Treiberprobleme triffst du mit einem SLI System sicherlich mehr an, als mit einer Karte.
Insofern mein Rat ---> GTX580
Klar hat die 590 Microruckler, ist ja auch ne Dual GPU.
Kommt ganz drauf an, wie sehr du dich mit den Treiber auseinandersetzen willst, für was du die Karte brauchst.
Einfacher ist die 580 sicher.
Hängt von Deiner Software und Deinen Settings ab, ob Du Probleme bekommst.
Du hast halt die üblichen SLI-Problemchen (MR kann man durch einen Limiter bekämpfen, Treiberfehler durch Treiberkarussell oder SLI-Bits. Was kein Garant ist das alles läuft, siehe meine Sig^^).
Wenn Dir eine 580er zu lahm ist ... dann bleibt Dir ja nur eine zweite oder die 590er übrig wenn Du keinen 2. Slot frei hast.
Ist dann halt Arg frustrierend dass Titel die nicht im SLI laufen langsamer auf der 590er sind als auf der 580er, weil die halt eine höhere Grundleistung durch die 200Mhz mehr Takt bringt.
SLI-Ratsam? Nicht für den Otto-Normal-User.
Nur zum spielen ...
reich ein 750w netzteil für die 590 überhaupt aus ?
Hab das Asus Maximus Extreme-Z also steckplätze hab ich genügend :wink:
Soll nicht demnächst die 595 erscheinen?
Von daher ganz bestimmt keine 590er,
persönlich würde ich eher zur GTX580 tendieren.
Beide Karten sind klasse. Meine 590 läuft jetzt auf 800/1800 MHz bei 1,038 unter Wasser und das geht dann doch nochmal n Stückchen besser vorwärts, als meine 580 aber ich würd wohl auch keine 590er mehr holen.
Mein Tipp: Wenn schon ne 590er, dann auch unter Wasser, sonst ne 580er :)
EDIT: Habe weder Treiber- noch Rucklerprobleme. Letzteres nehme ich vielleicht auch nicht so wirklich wahr.
Ich würde dir auch zur GTX580 raten. Sie sollte so 40-50% mehr FPS gegenüber deiner jetzigen Graka bringen.
Eine GTX590 mit Stockkühler wäre mir jedenfalls viel zu laut unter Gameslast^^.
Ich denk halt mal, das erst der passende treiber raus kommen muss
die graka läuft bestimmt noch nich richtig mit dem jetzigen treiber
wir bei den meisten beschreiben, das die treiber nich ganz mit machen :(
Ich stell mir grad die gleiche Frage! Hab grad erst in meinem System eine 570 Phantom verbaut und bei nem Kumpel eine 590. Meine 570 kommt bei Crysis 2 + DX11 + HighRes-Tex schon arg ins Schwitzen, da muss ich schon was runterschrauben um mit ca. 50 FPS flüssig spielen zu können. Bei meinem Kumpel läufts hingegen butterweich auf der 590.
Da ich meine 570 noch zurückgeben kann und mir die 590 noch zu teuer ist, hab ich an eine 580-OC gedacht (MSI Lightning o.ä.). Letztendlich werd ich wohl nur ~8-10 FPS damit mehr rauswürgen, aber die 140€ Aufpreis sind es mir wert :fresse:
SLI kommt mir nicht ins Haus. Da mach ich nicht mit! Mein Mobo übrigens auch nicht :fresse: ... Die sollen endlich gescheite MGPU Karten entwickeln die diese Probleme nicht mehr haben, aber 2 Grafikkarten kaufen mache ich nicht mit!
Bevor man sich ne GTX590 holt sollte man ernsthaft über GTX570 SLI nachdenken.
Das ist billiger, kühler und leiser und performt auch noch genau so.
Außerdem bieten die GTX570 noch gute OC Reserven was bei der GTX590 nicht so ist.
Sehe ich genauso wobei ich da eher zur HD6970 greifen würde da sie mehr Ram hat und im CF teilweise ein GTX580 SLI erreicht oder schlägt je nach auflösung!
Die GTX570 wäre echt top bei 1,5GB ram 1,25GB finde ich schon grenzwertig weil wenn man die settings voll ausfährt wie mit Downsampling wirds zu knapp wobei mit Downsampling die HD6970 sowieso viel stärker ist als sogar ne GTX580..
Gibt tatsächlich Leute die haben nur einen Slot im Rechner frei.
auch wenn du ohne DS spielst wird der ram knapp bei einer 570gtx ,bin ca immer bei 1-1.1gb nach einer gewissen zeit
Und? Das heißt ja noch lange nicht, dass die fps auch einbrechen, Stichwort DMA.
@boxleitnerb ,das heisst wenn man mit ner 570gtx sli fährt ,das der vram immer voll ist mit DS ,war zumindest bei mir so ,dadurch ergab nachlade ruckler
@UHJJ36 ,mit aida ,ich glaub ati geht nicht
