WK wirklich leiser?
  • Ersteller Gelöschtes Mitglied 37078
  • Erstellt am
G
Guest
Hi Leute,
ich überlege immernoch mir eine WK zu kaufen.
Ich will nicht übertakten, aber ich will einen leisen PC, auch unter Last.
Idle ist mein PC absolut okay, unter Last wird er aber laut (nicht wirklich schlimm, aber mir wäre leiser lieber).
Nun hab ich mich ein wenig informiert und wurdere mich über die Aussage das eine WK leiser sei...
Mein PC wird im Moment so gekühlt:
2 x 120mm vorne
1 x 120mm CPU
1 x 120mm hinten
1 x 140mm oben
1 x Grafikkarte
CPU läuft idle auf 500rpm
Grafikkarte 1200rpm
Front 600rpm
Hinten 900rpm
oben 500rpm
CPU und Grafikkarte verändern sich je nach Last automatisch.
Unter Vollast:
CPU 1600rpm
Grafikkarte 2150rpm
= laut
So, nun will ich ne Wasserkühlung mit
1 x 360er Radi
1 x 120er Radi
= 4 Lüfter
+ 2 Gehäudelüfter
= 6 Lüfter
Also die Lüfteranzahl ändert sich schonmal nicht.
Dazu müssen die Lüfter wohl auch mit mind. 900rpm laufen (CPU 2600K, GraKa GTX580)...
Idle bedeutet das mehr Drehzahl als im Moment...
Und unter Last weiß ich nicht wie das aussieht... evt. muss ich da ja auch mehr "Gas geben"...
Ich frage mich halt ob's wirklich was bringt...
Meine Temperaturen sind total okay, da hab ich nix zu meckern...
Kann mir ja jemand sagen ob's bei gleichen oder besseren Temps leiser sein wird (Idle/Last) oder ob sichs wegen der Lautstärke eher nicht lohnt...
Danke schonmal!
Joerg
Sofern Du entweder eine schon an sich sehr leise Pumpe einsetzt oder aber z. B. eine Laing runterregelst wird das Gesamtsystem bei Last immer deutlich leiser sein, weil bei gleicher Temperatur der Komponenten die Lüfter deutlich langsamer drehen.
Im Idle kann eine Luftkühlung allerdings genau so leise sein.
Kuck mal hier rein, da siehst Du die Unterschiede:
http://www.hardwareluxx.de/communit...-vs-prolimatech-megahalems-edited-653427.html
Warum mindestens 900 RPM? Du kannst die Lüfter auch ruhig auf 700-800 laufen haben,tue ich schon mit nur einem 360er Radi (@GTX570)
Wenn du ansonsten richtig "auf die Kacke" hauen willst was Kühlung/silent angeht, nen Mo-Ra 3 wäre was für dich :) (oder nen 1080er Phobya)
Hi Leute,
2 x 120mm vorne
1 x 120mm CPU
1 x 120mm hinten
1 x 140mm oben
1 x Grafikkarte
Grafikkarte 1200rpm
Front 600rpm
Hinten 900rpm
oben 500rpm
Unter Vollast:
CPU 1600rpm
Grafikkarte 2150rpm
= laut
1 x 360er Radi
1 x 120er Radi
= 4 Lüfter
+ 2 Gehäudelüfter
= 6 Lüfter
Danke schonmal!
Joerg
Das ist ja nur blabla :fresse:, du hast dich einfach nicht schlau gemacht bzw. überlegt.
Du nimmst massiv Fläche, eine Lüftergröße und eine fixe Lüfterdrehzahl und meinst das ist nicht leiser? Sry, anhand der Fläche kannst du die Lautstärke so einstellen, wie du möchtest und die Temps sind trotzdem klasse.
Also gerade wen du deine Grafikkarte unter Wasser setzt wird dein System ordentlich leiser werden, vor allem unter Last.
Im Idle kannst du je nach Radiatoren und Lueftersteuerung auch manche Luefter ganz abschalten und dann erst wens warm wird wieder zuschalten. (Im Idle laufen bei mir 3 Luefter @ 500rpm, ab 32 Grad wasser schalten sich 6 weitere zu, ab 34 grad wasser wird dann auf 800rpm erhoeht, ab 36 grad wasser auf 1200rpm) Habe einen phobya 1080 verbaut also 9x120mm Luefter.
Der Phobya 1080 kostet neu mit lueftern 140 euro bei aquatuning, ein guter 360er mit lueftern auch schon um die 85. Wen dann noch der 120er dazu kommt bist du auch bei groben 120 euro.
Preis/Leistung ist der 1080er auf jedenfall top, passt aber eben nicht ins Gehaeuse.
Deine Grafikkarte wird mit einem Wasserkuehler viel bessere Temperaturen haben als unter dem Stockkuehler. Auserdem waere eben der 2000rpm Quirl eleminiert.
Ist das nicht etwas Overkill? Mit einem Alpenfön Peter kriegt man die 580 doch auch sehr leise für einen Bruchteil des Geldes. Wenn man dann noch GPU und CPU undervoltet, sollte das problemlos machbar sein. Lieber ein bisschen Geld in gescheite Lüfter investieren, vielleicht noch eine kleine Lüftersteuerung (optional) und es passt.
Ich will nicht generell von einer Wakü abraten, aber man sollte erstmal schauen, ob man das gesteckte Ziel nicht auch mit weniger Mitteln erreicht.
Hier ein Userreview vom Peter mit einer noch etwas hungrigeren 480:
http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=922208
Ja das ja schön mit den zundervolten doch wer leistung und kühl haben möchte muss dann schon zur WAKÜ Greifen so sehe ich das als LEISTUNG FANATIKER ^^ ;)
Mit dem Peter geht es auch ohne undervolten. Ich hab das geschrieben, bevor ich mir den Test nochmal angeschaut hab. Von müssen kann keine Rede sein. Heutzutage braucht man eine Wakü eigentlich nur, wenn man keinen Platz für große Kühler intern hat (SLI/CF bzw. kleines Gehäuse), mit Spannungserhöhung stark übertakten will oder ein Bastler ist.
Ob die Karte nun 65 Grad oder 45 unter Last warm wird, ist doch egal solange der Kühler unhörbar den Dienst verrichtet, und das tut der Peter offensichtlich. Auch bei der CPU ist Luftkühlung gar kein Problem.
Erst ab SLI würde ich wirklich zwingend zur Wakü raten, wenn man mit den Standardkühlern nicht zufrieden ist.
