display friert ein und flackert?
MagnumauZer
Hi ich habe mir einen Rechner zusammen gebaut. Und alles funktioniert super, jedoch kommt nach 2-3 std dieser fehler (siehe Bild). Dann muss ich neustarten und alles ist gut. Bei jedem Neustart habe ich diese Meldung " Please Reinstall /update the Display driver and program". Ich habe schon jegliche Treiber ausprobiert und ich bekomme immer noch diese Nachricht bei einem neurstart.
Mein system sieht so aus :)
1 x DDR3 8GB (2x 4096MB) TeamGroup Elite DDR3-1333 DIMM CL9-9-9-24 Dual Kit
1 x CPU Intel Core i5 2500K 4x 3.30GHz So.1155 BOX
1 x SSD 64GB Crucial m4 SSD CT064M4SSD2 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s MLC
1 x BDW LiteOn Blu-ray Brenner iHBS112-37 SATA Schwarz BULK
1 x PSU 550W SuperFlower Golden Green Pro 80plus gold
1 x CPUK Scythe Mugen 3 AMD und Intel (SCMG-3000)
1 x MB Asus P8Z68-V PRO Z68 S1155
gruß
welche Graka oder interne?
ist im geräte-manager alles perfekt?
damit meine ich, keine gelben ausrufezeichen?
magst mal screens machen
von
CPU-Z
GPU-Z
Core-temp
und unigine heaven 2,5 durchlaufen lassen
entweder hast nen treiberkonflikt oder die graka will nicht richtig
hast schon ein wnidows-update gezogen?
was mich auch wundert ist, das es erst nach 2-3 stunden auftaucht
gibt es eine bestimmte anwendung,die du nutzt
wo der fehler / absturz auftaucht?
lasse doch mal bitte Heaven 2.5 laufen
das beansprucht die graka
also das kommst sehr unerwartet in office zb oder wenn ich wow spiele :). hab das heaven abgespielt habe 7 fps und da sind keine fehler :). Temperatur ist bei 35 grad und wenn das etwas mit der Temp zu tun hat würden doch Fehler auftreten? Mein Problem taucht plötztlich auf und ist einfach da bis ich resette. An was kann das liegen?
gruß habe Mugen 3 als Kühler vll das als grund?
und ja habe updates gemacht :)
Das sieht mir stark nach einem Ramfehler aus.
Kannst du mal ggf. nur mit einem Speicherriegel das ganze gegenprüfen?
Stimmen die ganzen Rameinstellungen (mit CPU-Z kannst du es überprüfen)
@ Bomba
wie kommst du auf RAM-einstellung?
RAM-Einstellung über CPU-Z?
der Screenshot zeigt doch deutlich ein Grafikproblem dar
@MagnumauZer
du könntest aber trotzdemh mal
MemTest86 (Memtest86 - Download Page) durchlaufen lassen
lasse min. 2 stunden laufen
der Scythe Mugen ist ja nur für die Kühlung der CPU zuständig
die angezeigte Temperatur der CPU ist vollkommen in Ordnung, daher sollte es nicht am Kühler liegen
hm man sieht doch auf dem bild dass es cpu ist :)?
Welchem Bild?
Weshalb fügst du das Bild nicht direkt ein sondern über einen Hoster?
Auf dem Bild sind es nur 31° während die CPU im idlle vor sich hin dümpelt.
Ich habe zwar keinen 1155/1156 sondern nur 775 aber ich kann mir nicht vorstellen das wenn du die Quad-CPU knüppelst das die nur 35° warm wird.
Genau so kann ich es mir nicht vorstellen das wenn du grafiklastige Programme laufen lässt die CPU/GPU nur 35° warm wird.
Oder mit was kühlst du das du nur ~10° Unterschied zur Umgebungsluft bekommst.
Die 35° solltest du sogar schon im ausgeschalteten Zustand bekommen wenn du deinem PC in die Sonne stellst bzw sogar noch mehr
habe deckel auf vom gehäuse und mugen 3 auf dem cpu dieses bluescreen kommt auch ab und zu :) vll bringt uns das weiter ?
ok, dieser interrupt fehler sagt ja aus
das es sich um falsche treiber / fehlerhafte hardware oder ähnliches handelt
wie und am welchem s-ata port hast du die ssd angeschlossen?
lass und verschiedene schritte durchführen
1. anschluss der SSD prüfen / S-ATA 6GB ?
2. memtest laden und durchlaufen lassen
3. sämtliche komponenten abstöpseln und nur die wichtiges geräte ans NT anschliessen
MoBo 24Pin u. 8Pin / HDD
4. nach und nach gerät für gerät anschliessen und bei jedem anschluss TESTEN!!!
um die fehlerursache einzugrenzen
5. empfehlung, Windows 7 Neuinstallation
mit folgenden schritten
BS / Treiber /Update -->> Testen ... erst dann die standart programme
zu 5. habe ich mal gelesen das als erstes der Chipsatzdriver zu installieren ist
streiche 5 und ersetze durch Bios Update
also
5. Bios Update
dann 6. Win7 Neuinstallation
BS / TReiber (1. ASUS Treiber CD 2. dann andere Grafik 3. andere HW Treiber)-- >> TESTEN!!
hast ja recht Seeigel, hatte es nur falsch ausgedrückt ;)
