SSD Treiber ???
MajorRush
Hi leute
ich habe mir am WE mein neuen pc zusammengeschraubt
mit 3 SSD´s die meiner meinung viel zu lam sind
habe alle auf AHCI modus laufen
hir mal das Ergebniss
so ich habe aber KP welche Treiber ich genau brauche und was ich genau machen muss
den http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&DwnldID=20110&lang=deu&wapkw=%28Intel+RST%29
den http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&DwnldID=12528&lang=deu&wapkw=%28Microsoft+Storage-Treiber%29
oder http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&ProdId=2101&DwnldID=20216&ProductFamily=Chips%C3%A4tze&ProductLine=Chipsatz-Software&ProductProduct=Intel%C2%AE+Rapid-Storage-Technik&lang=deu#help
oder sind alle falsch ??? bitte helft mir danke
der letzte Link ist fürs einbinden beim Start der Installation z.B. von Windows 7.
(Treiber laden ...)
Welches Board ist denn verbaut?
Alex
Der Guide von PC-Experience bringt überhaupt nichts. Einige Änderungen in diesem Guide reduzieren die Leistung sogar deutlich.
MajorRush verwendet den MSAHCI Treiber und der ist normalerweise völlig in Ordnung. Ob die Benchmark-Werte gut oder schlecht sind kann ich nicht sagen.
dann sag mir mal was die performance verschlechtern soll
Wenn du dein Systen neu installieren solltest, kannst du die Treiber direkt
beim auswählen der Windows-Partition unten links laden, sofern du die vorher entpackt hast, auf Platte oder USB Stick:
- Intel SATA RAID Preinstall driver (For AHCI / RAID Mode)
Note: Press F6 during Windows setup to read from floppy. 10.6.0.1002
http://downloadcenter.intel.com/con...&OSFullname=Windows+7*,+64+Bit&ProductID=3301
Jetzt im laufendem System installierst du die Intel Intel Rapid-Storage Treiber (komplett mit Software) 10.6.0.1002
Die aktuellen Intel INF installation Treiber 9.2.0.1030 würde ich auch installieren:
Ich würde beim Benchen, falls installiert, Virenscanner und Co. ausstellen.
Ist der Schreibcache bei den SSD Platten aktiviert?
(siehe Bild)
Gruß Alex
plasmainjektor :
raid möchte ich nicht
ist drauf aber nur auf der windows ssd die anderen lass ich mit MS treibern sind dann schneller kp warum
Intel® 3er-Chipsätze
Intel® 4er-Chipsatz
Intel® 4er-Express-Notebookchipsätze
Intel® 5er-Chipsatz
Intel® 5er-Notebookchipsatz
Intel® 6er-Chipsätze
Intel® 6er-Notebookchipsatz
Intel® 848P Chipsatz
Intel® 865er-Chipsätze
Intel® 875P Chipsatz
Intel® 910er-Express-Chipsätze
Intel® 910GML Express-Notebookchipsatz
Intel® 915er Express Chipsätze
Intel® 915er-Express-Notebookchipsätze
Intel® 915GME Express-Notebookchipsatz
Intel® 915GV Express-Chipsatz (embedded)
Intel® 925X-Express-Chipsätze
Intel® 945er-Express-Chipsätze
Intel® 945er-Express-Notebookchipsätze
Intel® 945G Express-Chipsatz (embedded)
Intel® 945GME Express-Notebookchipsatz
Intel® 945GSE Express-Notebookchipsatz (embedded)
Intel® 946er-Express-Chipsätze
Intel® 955X Express-Chipsatz
Intel® 965er-Express-Chipsätze
Intel® 965er-Express-Notebookchipsätze
Intel® 965GME Express Notebook-Chipsatz
Intel® 975X Express-Chipsatz
Intel® C200-Chipsatz
Intel® E7210 Chipsatz
Intel® E7221 Chipsatz
Intel® E7230 Chipsatz
Intel® E7320 Chipsatz
Intel® E7525 Chipsatz
Intel® E8500 Chipsatz
Intel® E8501 Chipsatz
Intel® HM55 Express-Notebookchipsatz
Intel® HM57 Express-Notebookchipsatz
Intel® NM10 Express-Chipsatz
Intel® Q35 Express-Chipsatz (embedded)
Intel® Q45 Express-Chipsatz (embedded)
Intel® Q965 Express-Chipsatz (embedded)
Intel® QM57 Express-Notebookchipsatz
Intel® QS57 Express-Notebookchipsatz
Intel® X58 Express-Chipsatz
kein Z68 bei
und was sollen die bringen ?
(siehe Bild)
ja ist an bei allen
@ MajorRush
AHCI only oder Raid, der Treiber übernimmt die Einstellungen aus dem Bios
Bios AHCI = AHCI
Bios Raid = Raid
häää kein Z68 bei!!!
schon mal richtig gelesen???
Intel® 6er-Chipsätze = B65 / H61 / H67 / P67 / Q67 / Z68
Alex
ok müsste alles haben aber hat sich nicht viel getan hmmm
UND
sind das nicht die gleichen nur das eine mit programm das andere mit boot usb/cd ?
und die treiber bekomm ich irgendwie nicht auf die prim. ssd´s sie werden auch nicht im
Intel® Rapid Storage-Technologie angezeigt kp wie das funkt
und beim start stehen diese beiden ssd´s auch unter den load ide .....
die system ssd und die laufwerke stehen dort nicht hmm
auf jeden fall sind sie richtig angeschlossen
Du hast die beiden Vertex3 also an dem "SATA3"-Controller angeschlossen, d.h. die beiden Ports werden über einen Zusatzchip realisiert, der für die beiden SSDs ungenügend angebunden ist. Einzig die M4 hängt am Intel und zeigt etwa die erwartete Leistung, wobei auch die Vertex3 schnell genug sein dürften.
und dann?
das betrifft nur die daten auf der sysssd... also ich such eigentlich nur nach daten auf den hdd´s oder durchsuchst du täglich deinen sys32 ordner?! o_O
Es betrifft auch die Festplatten weil sie den gesamten Dienst ausschalten.
Gleiches Problem beim Defragmentieren: Dort wird auch der gesamte Dienst abgeschalten obwohl das völlig sinnlos ist.
Ich sehe da keine einzige Einstellung die sinnvoll ist abgesehen von den Einstellungen, die Windows sowieso von alleine setzt.
Oh cool danke also sehe ich das richtig das die SATA Anschlüsse die über den Intel Chip laufen schneller sind als die über den Marvell ?
dann werde ich mich mal am WE drann setzten und die SSD´s umstecken.
poste dann noch mal die neuen Ergebnisse.
Vielen dank euch allen
von alleine macht Windows garnichts
dafür muß erst einmal der Leistungsindex durchgelaufen sein
außerdem stehen in dem Artikel die Vor-und Nachteile der Einstellungen auch sehr klar drin, aber das wird ja gern unterschlagen
genauso wie die Hinweise zur Defragmentierungs Abschaltung, der dort auch beschrieben wird
