Areca RAID-Controller (PCIe) [2]
Bitte mal die WEBUI des Areca starten und den Log Screen anschauen und posten und den Raid Status checken.
WEBUI?? Meinst sicherlich ArcHTTP, den Browser screen?
RAID Status: no raid Volume, no IDE drives! nada.
Log screen? muß ich heute abend mal schauen wo der ist.....
ich würde auf den ersten blick vermuten dass beim firmware update ein file vergessen wurde
spiel doch mal alle vier files der aktuellen firmware nochmal ein
mfg thomas
Bios
Root ROM
Master ROM
Firmware
Das waren doch die vier? Kann natürlich sein daß ich im Eifer des Gefechtes was vergessen hab....
Ich wiederhole es heut abend.
WEBUI = Web User Interface Im Browser die Adresse des Arecas eingeben, aber ja das Archttp ist nichts anderes :)
Der Logscreen ist unter System.
Muss ich die Daten bei einem Controller Upgrade mirgrieren oder erkennt der neue Controller das eingerichtete RAID und führt es fort?
Habe den 1220 und überlege auf den 1880 zu gehen (von 8 auf 12 Port).
Normalerweise kann man die RAID Sets übernehmen wenn man beim gleichen Hersteller bleibt. Ich würde mal sagen das sollte bei Areca auch so sein...
Gruss Mete
Bin von 1210 zu 1261ML gewechselt. Platten angeschlossen, ging ohne Probleme.
Hab zur Sicherheit noch nen Volumecheck gemacht.
So bin endlich am PC...
Angemacht. Eureka!! Im boot steht auf einmal RAID Bios installed!
Nach Windows start ist der RAID Verbund im Explorere, WebGUI zeigt rebuilding mit dem roten Pfeil an Channel 3!?
Ich denke mal ich warte bis der Rebuild fertig ist und lade die vier Driver dann erst nochmals.
Hier der Log:
2011-07-18 21:47:59 Proxy Or Inband HTTP Log In
2011-07-18 21:41:08 ARC-1220-VOL#00 Start Rebuilding
2011-07-18 21:40:46 H/W Monitor Raid Powered On
2011-07-17 23:15:37 Proxy Or Inband HTTP Log In
2011-07-17 23:12:04 H/W Monitor Raid Powered On
2011-07-17 23:08:55 RS232 Terminal VT100 Log In
2011-07-17 23:08:32 H/W Monitor Raid Powered On
2011-07-17 22:53:02 Proxy Or Inband HTTP Log In
2011-07-17 22:48:28 001:00002E066B00 Lost Rebuilding/Migration LBA
2011-07-17 22:48:28 H/W Monitor Raid Powered On
2011-07-17 18:16:34 IDE Channel 1 Device Failed
2011-07-17 18:16:34 MRU Raid Set # 0 RaidSet Degraded
2011-07-17 18:16:34 ARC-1220-VOL#00 Volume Failed
2011-07-17 18:16:32 IDE Channel 4 Device Failed
2011-07-17 18:16:32 IDE Channel 3 Device Failed
2011-07-17 18:16:32 IDE Channel 2 Device Failed
2011-07-17 18:16:32 MRU Raid Set # 0 RaidSet Degraded
2011-07-17 18:16:32 ARC-1220-VOL#00 Volume Failed
2011-07-17 17:55:55 Proxy Or Inband HTTP Log In
2011-07-17 17:47:55 ARC-1220-VOL#00 Start Rebuilding
2011-07-17 17:47:53 IDE Channel 3 Device Inserted
2011-07-17 17:47:49 IDE Channel 2 Device Inserted
2011-07-17 17:47:46 IDE Channel 1 Device Inserted
2011-07-17 17:47:42 IDE Channel 4 Device Inserted
2011-07-17 17:47:35 IDE Channel 2 Device Removed
2011-07-17 17:47:35 IDE Channel 3 Device Removed
2011-07-17 17:47:33 IDE Channel 1 Device Failed
2011-07-17 17:47:33 IDE Channel 4 Device Failed
2011-07-17 17:47:33 IDE Channel 2 Device Failed
2011-07-17 17:47:33 IDE Channel 3 Device Failed
2011-07-17 17:47:33 MRU Raid Set # 0 RaidSet Degraded
2011-07-17 17:47:33 ARC-1220-VOL#00 Volume Failed
2011-07-17 17:47:31 IDE Channel 4 Device Removed
2011-07-17 17:47:26 ARC-1220-VOL#00 Volume Failed
2011-07-17 17:47:23 ARC-1220-VOL#00 Abort Rebuilding 000:00:06
2011-07-17 17:47:23 MRU Raid Set # 0 RaidSet Degraded
2011-07-17 17:47:23 ARC-1220-VOL#00 Volume Degraded
2011-07-17 17:47:16 ARC-1220-VOL#00 Start Rebuilding
2011-07-17 17:47:14 MRU Raid Set # 0 Rebuild RaidSet
2011-07-17 17:47:14 IDE Channel 3 Device Inserted
2011-07-17 17:47:13 IDE Channel 3 Device Failed
2011-07-17 17:47:05 MRU Raid Set # 0 RaidSet Degraded
2011-07-17 17:47:05 ARC-1220-VOL#00 Volume Degraded
2011-07-17 17:46:50 H/W Monitor Raid Powered On
2011-07-17 17:43:31 IDE Channel 4 Device Inserted
2011-07-17 17:43:27 IDE Channel 3 Device Inserted
2011-07-17 17:43:23 IDE Channel 2 Device Inserted
2011-07-17 17:43:17 IDE Channel 4 Device Removed
2011-07-17 17:43:12 IDE Channel 3 Device Removed
2011-07-17 17:42:41 IDE Channel 4 Device Removed
2011-07-17 17:42:32 IDE Channel 2 Device Removed
2011-07-17 17:41:46 IDE Channel 4 Device Removed
2011-07-17 17:41:34 IDE Channel 3 Device Removed
2011-07-17 17:41:28 IDE Channel 2 Device Removed
2011-07-17 17:41:22 IDE Channel 4 Device Removed
2011-07-17 17:41:19 IDE Channel 2 Device Failed
2011-07-17 17:41:19 MRU Raid Set # 0 RaidSet Degraded
wow das sieht aber gar nicht gut aus! Entweder DU hast ein schweres Kabelproblem oder der Controller hat ne Macke!
Das wiederholt sich immer wieder..... Das ist nicht gut!
Check mal die Kabel Problem ist, das immer mal irgendeine PLatte fliegt.. entweder die 2 die 3 oder die 4, also keine immer wieder --> spricht gegen einen PLattendefekt (normalerweise)
was sagen die smart werte?
MRU: Ich denke du hast ein defektes Kabel, oder einen defekten SAS Anschluss.
Grund: Port 1,2,3,4 failen teilweise... Die ist alles an einem kabel angeschlossen. Und bei 4 Stück ist es relativ unwarscheinlich, dass alle HDDs gleichzeitig defekt gehen.
Ich würde das möglichst schnell beheben, nicht dass das RAID noch inkonsistent wird...
Gruss Mete
//Edit: Da war Tekkno_Frank schneller :P
öhm, er hat nen 1220er, d.h. er hat für jede platte ein extra sata kabel...
mfg thomas
Ich denke mal daß ich die Kabels bewegt habe als ich die vierte Platte vom mobo an den controller gewechselt habe.
Jetzt bei der Kontrolle stelle ich fest daß die mitgelieferten Kabel (am geraden) Ende extremst in der Festplatte rumwackeln; in alle vier Richtungen! WOW!
Die gewinkelten Enden stecken schön fest am Controller.
Nun ja, wie dem auch sei, sind alle getauscht worden.
naja, dann waren wir doch unwissend auf dem richtigen Ast (hoffe ich ganz fest :) :) ) Ich drück die Daumen! Sag auf jeden Fall mal BEscheid.
Bleibt uns ja nix übrig als zu hoffen...........
Positiv: RAID rebuild Fortschritt normal; jetzt bei 23%.
Negativ: Seit dem Reboot ist der rote Pfeil auf Chan 02 (vor dem re-boot chan 03)!?!?!
Hallo Zusammen
Ich wollte kurz fragen ob jemand von euch bereits Erfahrung mit den 3TB Platten von WD am Areca gemacht hat.
In meinem Fall geht es um die WD30EZRX.
Davon sollen 7stk. im Raid 5 oder 6 an einen Arc1261ML.
Der Kollege hat die bereits gekauft, aber im Moment liegen die Platten noch in der EDS-Folie eingeschweisst nebem mir auf dem Schreibtisch.
Kann jemdand von euch etwas dazu sagen, oder muss ich hier als Versuchskaninchen herhalten:coolblue:
Vielen Dank für eure Hilfe
Hallo Leute
So ich beantworte meine Frage gleich mal selbst.
Bis jetzt läuft alles einwandfrei:banana:
- Erst ein raid0 aus 5platten erstellt (da sonst zuwenig slots zum kopieren)
- dann rund 13TB vom alten Raidverbund auf das neue Raid0 kopiert.
speed immer so um die 260-280MB/s:)
- alte Festplatten entfernt, eine weitere 3TB HDD zugefügt und das raid0 zu raid5 migriert.
gleichzeitig wurde von diesem Raid ein Backup auf den PC vom Kollegen gemacht. Zeit der Migration= 73h 48min.
- nach beendigung der Migration folgte ein Volume Check.
Dauer= 9h 14min. Fehler= 0 :bigok:
Also wie gesagt bis jetzt konnte ich keine Probleme Feststellen.
Speed ist auch im grünen Bereich.
Ich kann sonst die alten Platten einmal zu eine raid0 zusammenfassen und dann die Kopiergeschwindigkeit von einem Array zum anderen testen.
Sagt mir einfach was ich testen soll:)
ach ja die jetzt verwendeten 3TB Platten sind die: Western Digital WD30EZRX-00MMMB
Gruss Mr. Zylinder
Hallo Mr. Zylinder
Schreib bitte in deinen Post noch, welche FW deine Disks drauf haben :) Gibt gewisse HDDs bei denen die FW einiges ausmacht... Musste ich gerade bei meinem LSI feststellen...
Ansonsten wären sicherlich einige Benchmarks interessant, z.B. mit HD Tune.
Gruss Mete
Sodele. Update: Raid rebuild erfolgreich! Filme können problemlos abgespielt werden.
Hab natürlich vergessen einen Volume check zu starten.... wird heute Abend nachgeholt.
Sagt einmal; bei mir started ArcHTTP automatisch mit Windows (7 64bit), was mich nicht weiter stört. Was sind da die besten Verhaltensregeln beim herunterfahren???
1. Browsertab schließen?
2. ArcHTTP durch anklicken des "Close" Buttons beenden?
3. Einfach brutal runterfahren?
Ich frage, weil er mir nach anklicken des Close Buttons zu ein gelbes Warndreieck zeigt und blöd frägt "Really??"
Ihr seid echt cool und hilfreich hier! DANKE!
Knick knack aus das Teil. Runterfahren ist ja auch nur "Task beenden". Außer du machst dann, weils zu lange dauert, "erzwingen", denn dann macht er nen Taskkill.
@mru
"eigentlich" braucht Du Archttp GAR NICHT! Ich hab das deaktiviert. Ansonsten ist dem "knick knack" von underclocker2k4 nichts hinzuzufügen.... :)
Ich würde trotzdem noch das Kabel an Port 3 (mit dem roten Pfeil) ganz wechseln, einfach neues ran fertig aus, wie fertig aus, mein name ist fertig der meiner frau aus, fertig-aus, und wie weiter, nix weiter...
sorry konnt ich mir nicht verkneifen :)
Null Problemo. Kabel (alle vier) sind schon getauscht.
Wie sag ich ArcHttp daß er nicht automatisch starten soll?
Die IP Addressen kann ich ja unter Favoriten speichern, wenn ich mal was kieken will.
unter Systemsteuerung, Verwaltung, Dienste, dort deaktivieren. Von automatisch auf manuell oder deaktiviert.
Hallo Mr. Zylinder
Gruss Mete
So wie gewünscht noch die fehlenden Angaben.
Festplatten:
6stk. Western Digital WD30EZRX-00MMMB
Firmware: 80.00A80
Raidcontroller:
Areca ARC-1261ML
System Memory: 2048MB/533MHz/ECC
Firmware: V1.49 2010-12-02
Raideinstellungen:
Raid Level: Raid 5
Volume Stripe Size: 128KBytes
Volume Cache Mode: Write Back
Grösser 2TB support: 64Bit LBA
Und auch an die Screenshots habe ich gedacht:xmas:
Ich bin leider kein Meister in Sachen Raid-Performance.. aber ich hoffe die Werte sind einigermassen OK :confused:
Gruss Mr. Zylinder
Sieht gut aus Mr. Zylinder.
Ich erreiche mit meinem Kontroller mit 4x7K3000 (3TB Hitachi, 7.2K) AVG 320mb/s, MAX ca. 420.
Gruss Mete
Na aus "Autostart" (Programme) rausschmeißen.
Bei mir liegt archttp immer unten im Task (stört ja nicht).
Extra beenden vor einem Neustart muß man nicht. Ist ja nur ein Webinterface.
In der Vergangenheit hatte ich auch leichte Probleme mit dem 1210.
Die Kabel saßen schlecht.
Ist bei den großen Controllern kein Thema. Man reißt eher die Buchse heraus als daß das Kabel herumwackelt.
---------- Beitrag hinzugefügt um 20:04 ---------- Vorheriger Beitrag war um 19:54 ----------
Festplatten:
Firmware: 80.00A80
Raidcontroller:
Areca ARC-1261ML
Raideinstellungen:
Raid Level: Raid 5
Na das geht ja noch einiges...
Nachteil bei so großen HDDs ist, daß man weniger einsetzen muß als wenn es zb 2 oder nur 1TB-HDDs wären.
Mein Minimum liegt mom. bei 450MB/s. HDtune).
Und wie man sieht kratzt die Datenrate bis ca. 6TB am Limit.
(ohne den krassen Peak nach unten am Anfang)
http://www.hardwareluxx.de/community/16748044-post1063.html
Je mehr HDDs man dran hängt, um so weiter wird das Limit dann nach rechts verschoben.
Hat jmd zufällig 16 HDDs in einem Array am Laufen?
