EK Supreme (2 Jahre alt)....
Coldrain
Moin,
es stellt sich mir gerade die Frage ob mein EK Supreme knapp 2 Jahre alt), der aktuell noch auf meinem Asus Maximus Formula, Sockel 775, sitzt, auf das neue ASUS Maximus IV Extreme Rev 3.0, Sockel 1155 passt, oder ich einen neuen bestellen muss. Ich hab zwar gesehen, dass es den EK-Supreme nach wie vor auch für den Sockel 1155 gibt, aber meiner ist noch das Teil in der leicht ovalen Form.
Kann mir jemand was dazu sagen?
Danke!
Gruß Coldrain
Der Supreme sollte auf der Montageplatte ein Langloch haben, das passt dann auch auf S1155.
1. solche fragen passen gut in den quatscher
2. passt deiner auf sockel 1156? (sollte ja inner anleitung stehen) wenn ja passt der auch auf 1155
3. uhjj36 sockel 775 hat andere befestigungsmaße als 1155/1156, gibt nur nen paar asrock boards wo man den kühler leicht verdreht verbauen kann wenn mit den 775 aufnahmen
jo, die frage hätte ich da posten können, stimmt. der supreme hatte damals diese fette befestigungsplatte mit den vielen Löchern. die hatte ich gegen eine befestigungsplatte nachträglich getauscht, welche nur exakt die vier löcher zur befestigung auf dem sockel 775 hat.
wenn es stimmt, dass der socckel 775 andere befestigungsmaße hat, wie der 1156 / 1155 dann muss ich wohl fix nen neuen kühler bestellen.
aua...hätte man finden können....
danke, ich nehme dann die platte und verwende den alten kühler weiter
ok, die 5,- € für die platte machen den braten nicht fett. bestell sie einfach mit und probier es aus. eine frage noch, gibt es signifikante leistungsunterschiede zwischen meinem alten modell und der neuen generation?
...gegen eine befestigungsplatte nachträglich getauscht, welche nur exakt die vier löcher zur befestigung auf dem sockel 775 hat.
UHJJ36 ließ dir das nochmal durch
weil diese beschriebene halteplatte kann nicht auf sockel 1155 mb passen, da sockel 775 und 1155 unterschiedliche befestigungspunkte haben
Ich weiß das die leicht andere maße haben aber ich hab mir von mehreren sagen lassen das die 775er Löcher trotzdem passen ;)
Entweder die neue Mounting Plate kaufen oder das vorhandene Loch zu einem Langloch auffeilen.
Nein, So775 Löcher passen nicht auf So1155
Moin,
Danke!
Gruß Coldrain
Solange du Langlöcher hast, passt es, das kann man aber auch ausmessen.
Lochabstand So775: 72mm
So 1156: 75mm
So 1366: 80mm
Ansonsten einfach die 3mm feilen.
