PC Startet sich immer Neu
vielen dank für die info der wert vom oberen war unter lasst
und ich hatte den pc eben 2h in idle betrieb und eben geschaut, jetzt zeigt das programm mir das an (ohne das ich jetzt iwas getauscht habe)
Das ist jetzt ein Screenshot von der zweiten Festplatte (Laufwerk D).
Der andere Screenshot ist vom Laufwerk C: ;)
so, fehler gefunden :) der 1 Sata Port wo die C platte drannhängt scheint defekt zu sein, weill jetzt habe ich einfach die 2 Sata Kabeln von C und D vertauscht und jetzt ist der Fehler bei der D platte ^^
es soll ja die tollsten Dinger geben, aber solche Sachen wie nur ein Controller defekt und sonst nichts oder nur ein Ram Steckplatz sind na klar sehr zweifelhaft.
3 nagelneue Kabel 3 nagelneue Platten testen, dann würde ich sagen versuch es.
ich hatte eben nen bluescreen (IRQL_not_less_or_equal)
jetzt hatte ich 2 andere
Die Bluescreens selbst deuten auf ein Problem mit dem Speichermanagement hin. Speicher i.d.S. kann insbes. RAM, VRAM, CPU-Cache oder Festplatte sein (auch das Mobo ist nicht auszuschließen). Ferner könnten die Fehler auch durch Treiber ausgelöst werden. In diesem Fall könnten diese aber im Kernelspeicherabbild (Dump) nachgewiesen werden. Lade hierfür die Minidumps, die zu den beiden Bluescreens geschrieben wurden hier hoch (vorher mit WinRAR einpacken).
Alternativ kannst du sie auch selbst auswerten.
Mache bitte ein paar Screenshots von CPU-Z (Reiter Mainboard, CPU, Memory und SPD).
