[Kaufberatung] Wakü bis 400€
@VDC danke! Sieht top aus... da ist auch alles bei? Wasser kauf ich ja Dest. beim Baumarkt oder so... könnte ich es so bestellen? WLP etc fehlt mir nirgends?
Und wegen den Ganzen lüftern... 3(360radi) 1(single radi) 1x140 Case Front.
Habe auf meinem Board nur 1 3 pin Lüfter anschluss... soll ich das mit lauter Y kabeln klären.. oder lieber 1 lüfter steuerung?!
MFG & Danke
€ Budget ist nicht mehr interessant.
Du wirst doch wohl mehr als einen Anschluss (bzw. mehr als einen regelbaren) auf dem Board haben?
Ich würde es so machen:
2*Y an CPU-Fan für den 360er, 140er an irgendeinen Regelbaren Anschluss und die Gehäuselüfter an nen anderen Regelbaren oder an 7V.
WLP brauchste noch und das Wasser kaufste im Baumarkt, genau.
ach stimmt cpu fan brauch ich ja nicht mehr... ^^ ok hab cpu und 1x 3 pin steht in der mainboard beschreibung.. board kommt die tage
@WLP die zalman mit pinsel (flüssig) geeignet? lässt sich so schön auftragen.
Statt dem Noise Destructor würde ich selber ein Shoggy bauen.
Ist effektiver.
Auch bei den Y Kabel würd ich mal in der Kabelkiste gucken.
Ich habe dort hunderte 4-Pin auf 3-Pin Adapter aus dennen sich sowas bauen lässt.
Bist du sicher das du keinerlei Winkel brauchst?
brauch ich die? Case: 800D 360 Radi in die decke -> 140 Radi -> gehäuse lüfter hinten...
ich hab leider keine ahnung da ich nun ein Bay als AGB habe... brauch ich winkel?
und kabel werden eh anders gelöst... nur wollte ich das jetzt nicht im warenkorb aufführen.
Ich hab ihm die Lüfteranschlüsse mal markiert
Also ich höre zwischen den beiden keinen Unterschied heraus.
Ich finde den Noise Destructor sogar noch besser da es schon vorhande Löcher gibt,beide Seiten mit klebender Oberfläche vesehen ist und er mir von der Optik her besser gefällt.
Sicher kostet er etwas mehr aber das macht den Kohl auch nicht Fett :wink:
Es ist eig. immer ratsam einen oder zwei 45° und 90° Winkel zu bestellen. Sonst kann es sein das man noch eine Bestellung tätigen muss weil man merkt das doch etwas nicht ganz passt.
Mit solchen Winkel lässt sich auch manchmal eine schönere Verschlauchung realisieren.
Wärmeleitpaste gefunden?
Edit: Wenn du bestellst: Versuch mal den Rabattgutschein: j10k11l12
Gibt vlt 5% :wink:
Hörst du da tatsächlich nen Unterschied raus ? :hmm:
Ob ich im Blindtest nen Unterschied hören würde bezweifle ich^^
Aber das Shoggy überträgt definitiv weniger Vibrationen.
Mit dem fertigen spart man sich natürlich das basteln und das orange^^
also 2x 90° und 2x 45° dazu? wlp nehme ich die zalman flüssig ..weil ich da nix spachteln muss und sie immer top war.
bei den winkel einfach deep black 1/4 ansonsten ist alles komplett?
€ 2x 90 hab ich ja eh drin also 2x 45° dazu.
@Lüfter... ich hab 4x Chassis Fan... 3 aufm Radi 1x aufm 140.. 1x case front140... wenn ich den 140 radi an den Case Back 140 hänge spar ich mir ja extra den case back 140 lüfter.. wenn der 140er radi unten oder ins mittelteil kommt wären es 6 lüfter. Nun brauch ich die ja alle auf 7v also überall einen 12-7V adapter dazwischen hängen und super?
Sowie die 2 Y .. 3 pin auf 2x 3pin molex.
right?
so?
right?
Entwerder über das Bios einen festen Wert setzen (z.B. 50%) oder
mit dem Tool SpeedFan regeln.
Alternativ findest du im Wakü-Forum einen Thread zu Alternativen Lüftersteuerungen mit denen du z.B. noch zusätlich deine Wassertemperatur auslesen kannst und danach deine Lüfter steuern lassen kannst.
Ja klar geht das auch mit den Adaptern :wink:
Nur kühlt deine Wasserkühlung auch alles mit 5V ;)
Ist halt eine Frage von Lautstärke aber wenn du nicht sensibel auf Geräusche reagierst, dann kannst du die Adapter nehmen.
jo evt in zukunft mal ne steuerung .. jetzt hab ich erstmal 1400€ weniger ^^
Also so bestellen und nix vergessen? WLP ist woanders bestellt.
WLP ist sowohl beim CPU-Kühler als auch beim GPU-Kühler mit im Lieferumfang. ;)
Lüfter würde ich entsprechend auf die 6 MB-Ports verteilen und dann gemütlich per Speedfan oder BIOS regeln.
ja ich schau mir das mal an die adapter kosten eh fast nix.
Dann bestell ich? die WLP die mitgeliefert ist reicht? spachtel dabei?
Wozu nen Spachtel? Einfach nen Tropfen in die Mitten und schon verteilt sich die WLP nach dem Anpressdruck von alleine.
Die WLP reicht für mehrere Anwendungen.
Jep, habe bisher noch nichts gegenteiliges gehört, daß die mengenmäßig nicht ausreichen sollte. Ich verwende jedoch immer separate WLP, nicht die mitgelieferte. Ich bevorzuge auch die "Tropfen-Methode".
In dem Video sieht man gut das die Tropfen-Methode am besten ist, da bei allen anderen Methoden Luftblasen entstehen.
Ich denke nicht das dies viel an der Temperatur ausmacht aber es ist auf jeden fall einfacher nen Tropfen in die Mitte zu "Klechsen".
How Thermal Compound Spreads (MX-2 Edition)
Ja die WLP sollte reichen.
Man kann alles mögliche als Spachtel verwenden. Ich z.B. hab ein Stück einer alten EC-Karte genommen. :d
Joa kannst eig. bestellen. Probier aber den Rabattcode!
Was nun mit den 7v warum sind die nix? Jo probiere den code
Meine 9V-Adapter haben sich im wahrsten Sinne des Wortes in Rauch aufgelöst - Wahnsinn, wie das gebrannt, geraucht und gestunken hat, ich dachte schon - jetzt fackelt mir der ganze PC ab. War aber auch selbst schuld, da ich damals nicht wußte, daß man da nicht mehrere Lüfter dranhängen darf.
hm also die 5-6 an die CHassis Fan.. mit Y und dann per SpeedFan regeln?
Man müßte die genauen Spezifikationen des Boards kennen, um genau sagen zu können, wieviele Lüfter per y-Adapter an einen Port können. Maximalbelastung des MB (alle Lüfterports zusammen) und Belastung jeden einzelnen Ports des MB.
Aber normalerweise sollte es gehen, wenn man pro Lüfteranschluss einen einzigen Lüfter dranklemmt - da sollte eigentlich nix passieren (vorausgesetzt es sind keine 30W Delta-Lüfter :shot: )
EDIT: Wobei ich sagen muß, daß mir persönlich Lüftersteuerungen (DF- und Temp.-Überwachung) lieber sind, als alles ans Board zu klemmen. Aber das ist Geschmackssache bzw. eine Budget-Frage.
Das problem = ich will den Molex strang vom Modu 87 nicht benutzen weil da 5 dran sind und ich alles sleeven muss.. ich hätte 1 sata frei... gibt doch sata -> molex? damit könnte ich doch ne lüftersteuerung dranklemmen?
die bei AT sind alle zieml teuer.. temp sensor brauch / will ich nicht.. aber ne reine lüftersteuerung wäre top von mir aus auch doppel bay :d design >all
kennt wer was gutes? MFG
