[Sammelthread] Prozessor-Temperaturen
@Computergalaxy: Das ist das Gehäuse --> CM 690 II Advanced - Cooler Master - Leading Provider of Computer Case | Cooler | Power Supply
Sollte ich zusätzlich oben noch einen 120-er einbauen oder kommt der eine damit klar?
Das Netztteil habe ich so gedreht, dass der Lüfter nach unten zeigt (Cougar S 550).
@ColeTrickle: Wenn es standardmäßig auf enabled ist, dann ja, sonst nicht.
LLC ist aber nicht gut, standard ist glaube ich nicht enabled...an deiner stelle würde ich mit dvid oder offset arbeiten und nicht alles vom board verwalten lassen, so kann man vcore senken und die temps auch, den ca. 75 grad ist nicht mehr wirklich für den alltag zu gebrauchen.
Werde das auch heute in Angriff nehmen. Hab ja von dir eine Beschreibung bekommen, was ich zu tun habe. Werde dann berichten, welche neuen Werte vorliegen.
mußt eigentlich bei den ganzen spannungen alles nur manuel´l auf die standard werte festlegen und vcore auf normal stellen, dann nur mit offset oder dvid arbeiten.
So habe die nötigen Einstellungen gemacht:
Was haltet ihr davon? Will erst das ok, bevor ichs wirklich teste, will nix kaputt machen.
Habe auch die Lüfter nun so geändert. Hat sich eher verschlimmbessert habe im BIOS nun ca. 40-42°C im idle.
Ist das normal das die RAMs so warm werden? Ist merklich mehr als Zimmertemperatur. Habe GEIL 4GB RAM mit Heatspreader @1333Mhz
EDIT: Ich glaube Coretemp verarscht mich. Wenn ich prime95 starte gehen die Temperaturen innerhalb von sekunden auf 70°C. Wenn ich prime95 stoppe fällt es sofort auf 40°C was is das denn bitte für ein Humbug?
EDIT2: Hab nach 5min. Prime sofort ins Bios gewechselt, da meint er 50°C relativ humaner Wert für 4,5Ghz odeR?
EDIT3: Ich glaubs ja nicht, irgendwie scheint der Turbo aktiviert zu bleiben. Hab den eigentlich aktiviert und auf 5Ghz hochgetaktet mit Vcore 1,4Ghz und CPUz und HW Info zeigen mir nur die 4,5Ghz an die ich bei Turbo Boost eigentlich disabled habe. Was ist das denn für ein Müll?
1. Bitte im Mainboard Thread oder Oc Thread posten hier geht es um die Temps.
2. Die Settings sehen Okay aus, die 3 restlichen Auto werte auch auf Standard setzen. Ob -0,105 bei DVID zu viel/zu wenig sind zeigt Prime 95.
Bsp.
Einfach mal lesen...
http://www.hardwareluxx.de/community/f11/core2quad-9650-vs-sandy-bridge-i7-2600k-782866.html
Ich kann dir sagen, im Idle habe ich bei 4Ghz um die 25-35 Grad (Frühling/Sommer), unter Last um die 45/50-50-55 (Frühling/Sommer).
Ich nutze aber auch 3x120mm Lüfter und 2x90mm Lüfter im Gehäuse.
Lüfter: be quiet! Dark Rock Pro C1 (Sockel 775/1155/1156/1366/754/939/940/AM2/AM2+/AM3/AM3+) (BK016) | Geizhals.at Österreich
CPU: Intel Core i5-2500K, 4x 3.30GHz, boxed (BX80623I52500K) | Geizhals.at Österreich
Übertaktet auf: 4,4 Ghz.
Idle: 50 C° | 600-700 RPM (im Bios eingestellt, dass dies die Wunschtemperatur ist, stelle ich den Wert niedriger ist der Lüfter natürlich im Idle etwas lauter)
Volllast: max. 68 C° | 1500-1700 RPM (mit Prime95)
Sind die Temperaturen in Ordnung (vor allem unter Last?)
P.S Im Gehäuse pustet einer vorne unten die Luft rein und oben hinter dem CPU-Lüfter wieder raus.
Danke!
Danke!
Last Temps Okay, ein Lüfer vorne und hinten, sicher nicht das beste was es gibt, Idle Temps find eich hoch, selbst bei 4,5Ghz habe ich geschmeidige 35 Grad, jetzt im Sommer und 30 Grad im Frühling.
50 Grad im Idle ist wirklich hoch, im Idle läuft der Prozessor ja nicht mit den 4,4 Ghz, wenn ich mich nicht irre. Ich hab meine Lüfter auch so eingestellt, dass sie bis 45 Grad langsamer laufen, aber über die Temperatur bin ich eigentlich nur gekommen, wenn der Rechner was richtiges zu tun hatte.
wenn er runtertaktet auf 1,6ghz im idle ist das zu hoch da stimmt was nicht! selbst wenn er nicht runtertakten würde aber keine last hätte wäre das sehr hoch. Das habe ich bei meinem wenn ich last habe um den Dreh...
Überprüfe nochmal die Montage des Kühlers, erscheint mir im Schnitt 10-15 Grad zu hoch, Sitzt er wirklich fest und starmm auf, ist die Wärmeleitpaste optimal verteilt etc. der Kühler an sich bringt normalerweise deutlich bessre Werte, es sei denn Du hast eine CPU mit den mangelhafteb Wärmeleitpads intern erwischt.
Fasse bitte mal unter Last den Sockel des CPU Kühlers der direkt auf der CPU sitzt an, wenn dieser spürbar warm bis heiß ist, dann ist alles ok, wenn dieser Kühl ist, die CPU aber warm, dann stimmt mit der Wärmebrücke/ Übertragung was nicht, falsch montiert, Wärmeleitpaste etc. !?
Oder eben eine CPU der Serie mit dem WLP Problem.
Welches Board hast Du? Welche BIOS Version, um auszuschließen dass die Sensoren lügen.
habe mal meinen Kühler abmontiert und neue WLP draufgemacht (hauchdünn, weniger wäre nix =D)
Das Touchbios von Gigabyte verrät mir bei 100% Load und 10min. Prime 60°C und Vcore von 1.16V.
CoreTemp und Realtemp meinen ich hätte um die 68°C und eine VID von 1.3611V.
Welchen Werten darf ich jetzt trauen? Spontan würde ich eher das hauseigene Tool vertrauen als dem eines Drittanbieters. Was meint ihr dazu?
Habe mal meinen Mugen 2 angefasst, der ist nicht mal handwarm.
<-- sagt wie üblich: Absolute Temps sind fürn Arsch.
Da niemand weiß wie die "Sensoren" die keine absoluten Temps messen können kalibriert sind (wird für jeden Prozessor individuell gemacht), aber jedes Programm über eine ganze Prozessor-Reihe einen festen Wert annnimmt, kann ja gar nix stimmen.
Schalte das Programm auf Distance to TJMAX um. Und lerne mit diesen Werten zu arbeiten.
Das wäre dann Realtemp, dass mir sowas anzeigen kann.
Hab da folgende Werte:
- 30
- 27
- 26
- 30
Aber warum sollten diese Werte besser sein? Ist doch einfach nur die Differenz aus TJMax (98°C) minus erzielte Temperatur (welche ja nicht ausschlaggebend sein soll). Ist doch das selbe Problem.
PS: Nehm doch mal die Mütze runter von deinem Bild, Winter ist vorbei :d
Weil Du TJMAX annimmst, der Wert ist nämlich zu 100% FALSCH, weil er für jeden Prozessor individuell ermittelt wird. Und zwar während der Produktion Deines Prozessors und nicht für alle gleich.
Deshalb sind die Werte die die Distanz angeben "richtiger", weil sie sagen "noch XX Grad bis zum Abschalten".
Alle Programme bieten Dir doch an den Wert für TJMAX selbst einzutragen. Mach das doch einfach bis Du einen Wert angezeigt bekommst den Du für "richtig" hältst :-)
Ist genau das gleiche als würdest Du fragen "welches zeigt richtig an". DENN alle Programme werden für die Distance to TJMAX den gleichen Wert anzeigen, nur halt beim absoluten Wert Unterschiede, weil sie einfach einen anderen Wert für TJMAX annehmen.
Ist völlig wurscht welchen Wert man annimmt, auch wenn Sensoren lügen etc., fakt ist, die CPU ist offensichtlich recht heiß, denn um 20Grad lügt kein sensor, egal wie schlecht kalibriert. Dass der Kühlersockel kalt ist beunruhigt mich, denn selbst wenn die CPU über 50 Grad läge wäre der Kühlersockel spürbar warm, 40-50 grad empfindet man in der Regel an der Hand schon als sehr warm, wenn der Sockel spürbar kühler ist als Handtemperatur, die Sensoren aber höhere Werte anzeigen, dann ist was faul. Denn letztlich sind die Sensoren orientierungshilfen, aber nie 100% genau, aber trotzdem in etwa in der richtigen Größenordnung anzusiedeln. ab ca. 65Grad setzt physikalisch die veränderung der Leitfähigkeit der Widerstände ein, die CPU würde theoretisch deutlich mehr Strom bekommen und damit noch heißer werden, um das zu umgehen schaltet sich die Voltierungsregelung ein und senkt die Voltage der CPU um sie nicht zu braten.
Es ist auch wurscht ob du Distanz zur Abschaltung anzeigen lässt oder sonstiges, ob der Sensor nun leicht differente Werte anzeigt ist da Banane, wenn Du Abschalt 98Grad eingibst und dann ne Differenz von 30 Angezeigt bekommst, heißt in der Rückrechnung auch nichts amderes als dass das Teil 68 Grad heiß ist, der Kühler aber Kalt bleibt.
Für mich heißt das entweder sitzt der Kühler irgendwo nicht richtig auf, oder Du hast eine der CPUs erwischt, die mit den mangelhaften Wärmeleitpads versehen sind und somit die Wärme von den Kernen nicht ausreichend zum Deckel und damit zum Kühler ableiten.
Also ich habe den Mugen 2 wirklich penibelst draufgeschraubt, hätte es noch fester machen können aber dann hätte sich nur die Kühlermontage nach unten verbogen. Habe auch wirklich nur hauchdünn die WLP aufgetan.
Den Kühlersockel an sich habe ich nicht angesfasst sondern den Kühlkörper (also Mugen2)
Auf der Rückseite des CPU's ist es deutlich wärmer.
Habe mal gelesen, wenn die Distance to TJMax >20°C ist, dann wäre alles im Butter? Kann man das bestätigen?
Dann wäre das ja bei allen so, andere fahren ihre Sandys im Idle auf 30 und nach ner Stunde prime auf 60, die angezeigten Temps stimmen schon in etwa.
Du musst mal den Sockel anfassen, nach oben geht die wärme ja schon verloren, daran kannst nix ablesen, nur am Sockel spürst Du ob die Wärme ordentlich weitergeleitet wird.
Ist die Rückwand unter der CPU denn auch heiß, nimm mal die Seitenwand rechts ab und fühl mal wie warm es unter der CPU ist
Also unter der CPU ist es wirklich heiß, wenn ich Prime laufen lasse. den Sockel erreiche ich nicht, der Kühlkörper ist einfach zu sperrig.
Im Idle habe ich so 32°C
Hier mal ein Foto vom System
verkehrtherum -.-*
Das es unter der CPU sehr heiß wird ist typisch für die Sandy, das ist Bauartbedingt, durch die Bauteile die auf der CPU Unterseite liegen und quasi nicht mitgekühlt werden, es gibt daher diverse Gehäusehersteller die darauf reagiert haben und unter der CPU an der Seitenwand des Wartungsausschnitts einen zusätzlichen Lufteinlass geschaffen, teilweise kann hier sogar ein Lüfter montiert werden, um das Wärmestauproblem unter der CPU zu verringern
siehe hier, das ist ein Gehäuse, das auch von rechts/ unter der CPU kühlt und belüftet
Caseking.de » Gehäuse » Aerocool » Aerocool Bx-500 Evil Black Edition Midi-Tower - black/orange
Die Idle Temp ist abhängig von der Raumtemp ok, auch bei 1 Stunde Prime, sind 68 Grad noch im Limit
Meinst du jetzt dieses springen der Temperaturen hat was mit schlechter Wärmeableitung zu tun? Steigen die Temperaturen bei euch nicht so drastisch?
Vllt. ist es auch nur ein Sensorfehler.
Nein habe hinten keinen 80mm Lüfter drin.
HW Info und CoreTemp zeigen mir eine VID von 1.36V an. Habe die DVID/Offset auf -0.105V gesetzt. Ist das normal so? Vllt. ist das der Ursprung allen Übels. Das Touchbios meint ich hätte nur einen VCore von 1.18V.
Getestet wird übrigens 4,0Ghz (40x99,8Mhz), wobei der BCLK irgendwie nur auf 99,8Mhz bleiben muss.
Woran kann das liegen? Andersherum geht es aber auch so schnell. Sobald ich Prime stoppe fällt die Temperatur auf um die 40°C
Vllt. sind die Tools noch nicht ausgereift für die neuen Mainboards? Zumindest zeigt ja das TouchBios vernünftige Werte an. (61°C unter Last @ 1.18V @ 4.0Ghz)
steigt die Last, steigt die Temperatur, fällt die Last, fällt auch die Temperatur, hat mein eine konstante Wärmeableitung, passiert das nur in geringem Umfang und langsam, ie Frag ist, ob der Kühler die Wärme wirklich aufnimmt und ableitet, so wie er soll, der Mugen 2 ist eigentlich kein schlechter Kühler, dem passiert sowas nicht, es sei denn es gibt ein Problem, so dass er nicht plan aufsitzt, z.B. gewölbter CPU Deckel, oder eben Wärmeleitpads in der CPU die nicht in der lage sind größere Wärmeentwicklung schnell und effizient weiterzugeben.
Wie mans dreht und wendet, es sieht danach aus, als ob es an der CPU liegt, oder an wirklich schlechten sensoren.
Fällt und steigt die Temp im Bios auch so schnell, oder nur in den Tools?
steigt die Last, steigt die Temperatur, fällt die Last, fällt auch die Temperatur, hat mein eine konstante Wärmeableitung, passiert das nur in geringem Umfang und langsam, [...]
Sehr interessante Aussage, deren Herleitung ich noch nicht verstanden habe, denn - wie wir alle wissen - ist die Energieabgabe durch den Kühler an die Luft eher träge, während die Verlustleistung eines Prozessors durch das Starten von Prime in einem Augenblick um das 4-5-fache steigen kann. Die entstehende Wärmeenergie muss auch erst aus dem DIE, daß auch die fraglichen Sensoren enthält, an den Kühlkörper abgegeben werden, der diese seinerseits an die Luft abgeben muss. All das erfordert ein gewisses Temperaturgefälle und geht auch nicht von jetzt auf gleich.
Bitte weise mir meinen Denkfehler auf.
Also ich denke, es ist eher ein Software-technisches Problem. Warum zeigt mir denn das TouchBios ganz andere Werte an? Sollte ich nicht lieber deren Werte glauben als die eines Dritterherstellers?
Die CPU+Kühler sind absolut plan, habe heute pingelig darauf geachtet. Wenn dann ist es wirklich die CPU, die die Wärme nicht ordentlich abgegeben kann aber ich hoffe das TouchBios von Gigabyte ist aussagekräftiger als CoreTemp oder RealTemp.
Ein Kühler wie der Mugen ist sehr gut in der Lage die Temperaturen relativ schnell abzunehmen und sie dann auch konstant zu halte, in diesem Falle bleibt der Kühlkörper komplett kalt, daher ist wohl ein Ableitungsproblem des Kühlers auszuschließen.
natürlich gibt es eine gewisse Trägheit, aber selbst dann, würde der Mugen nach einem kurzen Anstieg die Temperatur nach kurzer zeit angleichen, das geschieht hier nicht, die CPU Temperatur steigt sprungartig an und sinkt erst wieder wenn man die Last von der CPU nimmt, daher ist es auszuschließen, dass der Mugen damit Probleme hätte, hat er auch nicht wie wir von diversen anderen Systemen wissen.
In diesem Falle haben wir einen sofortigen Temp Anstige und erst nach Lastabbau einen sofortigen Abfall, als wäre ein Kühlkörper gar nicht vorhanden
