Wieviel Watt verbraucht euer PC im Idle-Modus? - Bitte das komplette System im Post angeben!
thom_cat
Super Moderator
Hardwareluxx Team
Hessen\LDK
Hallo Zusammen!
In diesem Thema soll es um den Idle Verbrauch eurer System gehen.
Dabei ist es egal ob es sich um einen kleinen Rechner zum Surfen handelt oder eine Power-Workstation zum Rendern oder zum Spielen.
Jeder Wert ist interessant und natürlich sehr gerne gesehen 😍
Ein genaues Messverfahren möchte ich hier nicht vorgeben, da nicht alles von jedem nachgestellt werden kann.
Die Systeme sollten sich dabei wie der Threadtitel schon suggeriert einfach im Idle befinden, sprich es sollte nach Möglichkeit keine Last anliegen.
Gemessen sind die vorhandenen Systeme in der Regel mit einem handelsüblichen Messgerät für die Steckdose.
Das sollte auch ausreichend sein, um eine brauchbare Einschätzung des Verbrauchs zu bekommen.
Es geht hier nicht um wissenschaftliche Methoden und daher darf sich jeder frei fühlen seine Angaben zu machen wie es für ihn im Alltag passt!
Allerdings gilt für alle:
Bitte das komplette System im jeweiligen Post angeben!
Hinweise auf Signaturen oder das System im Profil sind nicht ausreichend, da diese nach der Änderung einen wertlosen Post hinterlassen!
Viel Spaß beim Messen eurer Idle Werte!
Über eine rege Teilnahme würde ich mich sehr freuen!
Zum Schluss noch ein kleiner Überblick über die Werte der Jahre 2017 - 2023 (das aktuelle Jahr wird regelmäßig angepasst):
Aktualisiert: 06.01.2024
19W
i5 2400s@Stock
GA-H67N USB3
Corsair 2x4GB 1333 CL9 1.5V
120W Steckernetzteil vom Silverstone-Petite Gehäuse. (Mini-ITX, Lüfterlos).
225W
i7 W3520 2.66Ghz@4.2Ghz
Ausu Rampage II Extreme
6x4GB Corsair XMS3 1333 CL9 1.5V
GTX480@850Mhz PCI16x
GTX240@Stock PCI8x
OCZ Revodrive PCI4x
X-Fi-Elite Pro PCI
Killer-Nic 2100 PCIe1x
eSATA-Controller PCIe1x
ein paar SSDs
Wakü mit insgesamt 19x120 Lüftern
Corsair AX850 (noch aus den Zeiten wo eine 5970 bzw. zwei GTX480 verbaut waren)
Idle 150W
Load 325W
Q6600 - 3,4GHz bei 1.32V unter Last
2x 2GB + 2x 1GB A-Data DDRII
evga GTX 570
Gigabyte EP45-UD3R
1TB Spinpoint F3
LG DVD Brenner
X-Fi Gamer
Eheim Station 600 12V
Scythe Kaze - 5x 140mm Lüfter
OCZ XTC RAM-Kühler
Cougar CM 550
Kein Spitzenwert aber dennoch ok für die Hardware. :)
ich verweise da auf den thread aus meiner signatur: ***Wie stark muss mein Netzteil wirklich sein?***
dort sind im startpost eine vielzahl von systemen zu finden inklusive der idle werte.
bin mir nicht sicher, ob wir hier noch einen weiteren thread zu diesem thema benötigen.
Hi, schon, aber da wird ja speziell für PC-Komponenten nach geeigneten Netzteilen gefragt,
Idle-Verbrauchs Thematik wird dort nicht explizit aufgeführt,
aber die Entscheidung darüber liegt natürlich bei dir/euch
wäre toll wenn dieser Thread bestehen könnte :) Danke
ich weiß, aber die grundausrichtung geht schon auch in die richtung.
lasse den thread erstmal offen und schaue wo er hingeht ;)
edit:
um auch was beizutragen:
gerade aktuell ermittelt:
Idle 55 Watt
I5 2500K
Gigabyte P67-UD4
Corsair Dominator 4GB
EVGA GTX560Ti
Solidata K5 64GB
Intel Postville G2 80GB
WD 500GB (2,5")
Asus Xonar DX
LG DVD Brenner
Superflower Golden King 550 Watt
mein Rechner verbraucht ca. 75W im Idle und angebl. nur ca. 210W unter Last. Irgendwie glaub ich meinem Messgerät da net^^
System siehe Sig
Schreibt die Config in den Post ?!
Die Signatur ist ja bei den Meisten nicht von Dauer und dann ist es nicht mehr nachvollziehbar.
- Intel Core i7-2400 ES
- ASUS P8H67-I
- 4GB Exceleram DDR3-1600
- EVGA GTX460 1GB SSC+
- Seasonic X-560W
- Samsung 470 64GB SSD
- 4 x Samsung HD204UI (2TB)
- 2 x 140mm Aerocool V14 + 1 x 120mm Aerocool V12
- Logitech G930 USB Headset, USB Tastatur & USB Maus
Idle ~45W wenn 3,5" HDDs abgeschaltet und ~65W wenn angeschaltet.
Ich habe 125W bei folgender Konfig:
1x Intel Core 2 Duo E6600 (Conroe) 3.20 GHz @ 1.26V
1x ASUS P5W DH Deluxe
2x 1GB GEIL DDR2-800 CL4 @ 710MHz 1.95V
2x 2GB A-Data DDR2-800 CL4 @ 710MHz 1.95V
1x MSI Geforce GTX 460 1GB
1x Intel X25-M G1 80GB
1x Seagate Barracuda 7200.10 320GB
1x Creative Sound Blaster X-Fi
1x DVD-Brenner
3x 120mm Gehäuselüfter @ ~1000rpm
1x 92mm CPU-Lüfter @ ~1200rpm
...mit BeQuiet! Straight Power E5 450W. Jaaaaa, die unglückliche E5-Serie. Mittlerweile das dritte in 4 Jahren, aber immerhin hab ich's immer kostenlos getauscht bekommen...
Müsste meine Sig mal wieder anpassen. ;) Und müsste endlich mal was neues, sparsameres bauen, bei Sandy wollte ich eigentlich zuschlagen. Aber an sich hat die Maschine noch genug Leistung für mich... naja, schauen wir mal was Ivy bringt... oder wann das Netzteil zum dritten mal abraucht :fresse:
Intel i7 920@4,2ghz
Asus Rampage 3 Extreme
6gb Corsair Dominator 1600mhz
Asus Xonar Essence STX
3xHD6950@6970
Corsair C300 128gb
Samsung F3 1TB
Samsung F4 2TB
WD 500GB
2 Laing DDC1 Plus
9 Yate Loon 12cm Lüfter
3 Noiseblocker XL1 12cm Lüfter
3 14cm Corsair Lüfter
Corsair HX 850W
260w in IDLE.
@ LD
könntest du deine werte idle/last auch in meinem thread posten?
sowas fehlt mir noch.
bringt aber nix wenn sich deine signatur ändert, aber der post hier nicht ;)
Thom, was mach ich nicht alles für dich ;).
Extra für dich :
ATX : Obsidian 800D
NT : Seasonic X-560
CPU : X6 1055T 3,5GHz = 1,35v LC 3
RAM : 8GB Patriot Viper CL8
BOARD : Asus Crosshair III Fusionblock Liquid Extasy
GPU : Evga 570 GTX Koolance Cooling
HDD : Samsung 470 + HD322GJ Raid 0 Aqua Cooling
WAKÜ : HPPS+
- Im Idle sind es soeben 132W.
- Beim BC2 zoggen sind es mit übertakteter GPU 330W.
- Ohne GPU übertaktung 300W
- CPu übertaktet auf 4GhZ mit 1,45v und GPU OC (s.o.) sind es ca. 450W.
Idle 110W
I7 2600K@4,5GHz
Asus P8p67 deluxe
3xHDD
1xSSD
Scythe Mugen 2
GTX470
Seasonic 620W
330W Last
- ASUS P8H67-I
- Seasonic X-560W
sorry, wenn ich die korrigiere ;),
aber ich glaube du hast ein Intel Core i5-2400 ES, oder ?
@Edel3er:
Soweit ich weiß, hat der ES HT, also ist das i7 schon richtig. :)
@Klempe:
Da muss ich DonBanana recht geben. Mit einen SB System kann man auf rund 60-70W im Idle kommen.
exakt... auch unter 60 ist machbar.
@ Edel3er
naja, korrekt wäre wohl eher i6 :coolblue:
Die CPU hat SMT wie ein i7 aber nur 6MB L3 Cache wie nen i5 :fresse:
So, ich habe auch mal eben ein System getestet:
Intel Xeon UP W3520 (Idle: 1,6GHz @ 0,953V)
EVGA X58 SLI LE
6GB Corsair Dominator DDR3-1600 CL8 (1,65V)
EVGA e-Geforce GTX460 1GB
1x 160GB Samsung HD160JJ
Seasonic X-Series X-750W
1x DVD LG Brenner
2x 120mm Lüfter
USB Maus und USB Tastatur
IDLE: ~ 98W
Hätte nicht gedacht, dass es doch so wenig ist.
Ich bin mit einer GTX470 auch auf 60W im Idle gekommen. :)
@ Edel3er
ah ok, weil ich habe die CPU nicht finden können,
hat mich interessiert weil dein Idle-Verbrauch um die hälfte des meinem Systems ist,
wollte die CPU nicht downgraden o.ä.,
wo kann man die kaufen, weil finden tue ich die wie gesagt nicht,
ein tip wäre nett,
Es ist ein ES, der ist nicht offiziell zu kaufen.
Hier nochmal mein altes Sandy-Bridge System:
- i5-2500K 4.0GHz @ 1.168v (idle 1.6GHz @ 0.8xxv)
- 8GB DDR3-1600 CL7 @ 1.60v
- ASRock P67 Pro3
- 1 * ASUS GTX470 (2D)
- 120GB Xtrememory XLR8 (SSD) + 2TB Hitachi HDD
- 3 * 120mm Lüfter
- Bequiet Straight Power E8 CM 680W
Idle @ Desktop (64W)
