[Kaufberatung] WaKü Absegnung
Edit: Kannst du noch ein zwei Wörter darüber verlieren warum du den teureren Radiator und den teuren Korrisionsschutz wählst als den aus dem Baumarkt/Autozubehör?
Verbaut wird der Radiator intern im 800D.
Achja, und keine Schlauchschellen?^^
Grüße
Ich würde mir das mit dem 50er Cape nochmal überlegen, wenn der ins 800D soll.
Ich selbst hab die 25er Variante und würde jetzt grob sagen, dass bei mir, auch bei intern verbautem 360er Radi oben, zwischen Oberkante AGB und Unterkante Lüfter noch ~10cm Platz sind, der 50er wird da also niemals passen.
Tu dir mehrere Gefallen:
1.Keinen 50er AGB, das Teil passt nur extern.
2.Keinen 19/13er, der ist schlichtweg zu fett
3.Brauchst du die Blende überhaupt im 800D?
4.Was willst du mit der AS XT Ultra?
Ach siehste VDC, garnicht gesehen, die Phobya Blende kann weg, die hat das 800D schon integriert.
Ein 360er wird für leise und kühl nicht reichen. Der 420er ist so stark wie 480er.
Korrosionsschutz auf dem Baumarkt kannste gerne nehmen.
Die drei NB PK2 kannste perfekt mit der AS XT Ultra regeln.
1. Danke :)
2. Laut FAQ ist dickerer Innendurchmesser immer besser
3. Eigtl nicht, stimmt schon..
4. Um nicht irgendwann nochmal 80 Euro investieren zu muessen, nur weil ich mich entschlossen habe, das ganze etwas professioneller anzufassen.
Der 420iger Radiator, den du empfholen hattest, wird aber nicht ins Gehause, zumindest in den vorgesehenen Slot passen!?
Machts dann nicht Sinn, noch nen DualRadiator anzuschaffen anstatt son riesen klotz?
Danke fuer die beratung :)
Edit: Und wenn 420iger Radi, nicht die 140*140*25mm Radis von NB?
Zu 2: 16/10er Schlauch hat den gleichen Innendurchmesser, wie der 19/13 ;)
Nen 420er Raid bekommst im 800D so nicht unter. Im Serienzustand geht oben ein 360er, hinten ein 120er und das wars. Wenn Du den unteren Festplattenkäfig noch ausbaust, dann bekommst da auch noch nen 240er unter. Im 800D Sammelthread gibts Bilder von 800D mit einem Ausschnitt oben, damit ein 420er passt. Es geht auch ein 480er oben, aber das ist wohl Millimeterarbeit zu dem Frontpanel hin.
Die Versionen der AS unterscheiden sich nur durch Features. So kann die Ultra schon "von sich aus" 3 Lüfter regeln und hat eine eingebauten Tempsensor, der aber sehr ungenau sein soll.
Das müsste es sein, wenn ich es noch richtig in Erinnerung hab.
Wenn Du also eh ne Lüftersteuerung einbauen willst, dann kannst Dir die Ultra eigentlich sparen.
Die billigste Lueftersteuerung die ich gefunden habe, die 3 Luefter regeln kann, kostet 25 Euro(Die auch einigermassen tauglich ist) Das ist mehr als der Aufpreis zur XT :)
Den Worklog zum 420iger Radi hab ich mir gerade durchgelesen, und ich glaub nicht, dass ich mir zutraue an nem 200 Euro Case das " einfach mal eben " zu dremeln.
Am ende zerschnedi ch mir naemlich noch das Gehause :(
Dann würde ich mir einfach nen 360er oben und einen 120er hinten einbauen (hab ich auch so). Wobei Du dann wieder das Problem hast, dass Du einen Lüfter nicht über die AS regeln kannst. Aber 1 Lüfter kannst dann ja übers Motherboard (per Bios/Speedfan etc.) auch regeln.
1. Danke :)
2.Ja, man muss es aber nicht übertreiben. 19/13er hat auch mit Tüllen schon ordentlich Platzverbrauch
4.Sind ~30€ Aufpreis für Heatmaster + WT-Sensor und du hast halt wesentlich mehr Leistung zu Verfügung als die lächerlichen 5W der AS XT.
Wirklich? :fresse:
