OCZ Vertex 2 defekt?
viohlenze
Urgestein
Hi :wink:
Seit gestern habe ich folgendes Problem.
Wenn ich mit meiner OCZ SSD Win7 starten möchte dann kommt direkt nach dem Windows Logo ein kurzer BSOD der wirklich nur so kurz zu sehen ist, dass man nicht erkennen kann was dort steht.
Die SSD wird erkannt. Habe nun Win7 auf einer HDD und wenn ich dann die SSD mit anschließe, dann kommt direkt eine Überprüfung (CHKDSK) der SSD bei der Fehler auftreten.
Die SSD ist knapp 2 Monate alt.
Kann ich die SSD irgendwie retten?
Muss ja nicht an der SSD liegen. Klappt denn eine Windows 7 Neuinstallation? Die Daten wären ja eh verloren, wenn die SSD defekt ist.
Oder kannst Du die SSD in einem anderen Rechner testen?
Wenn ich versuche eine Win7 installation versuche dann bleibt diese beim Screen "Setup wird gestartet" stehen.
In einem anderen Rechner könnte ich morgen testen.
Versuch mal ein Secure Erase und anschließend das Betriebssystem im AHCI Modus neu zu installieren (kein Image!).
Das währe eine Möglichkeit nur bekomme ich die ja nicht im Win7 geladen.
Beim Starten kommen diese Meldungen:
Für ein Secure Erase kannst du z.B. auch Parted Magic oder HDDErase nehmen.
Laufen die als Boot-CD?
HDDErase hat das Laufwerk nicht erkannt. Nun probiere ich es mit Parted Magic.
HDDErase erkennt das Laufwerk nur im IDE/Legacy Mode. Parted Magic finde ich aber die elegantere Lösung.
Super es hat geklappt.
Die SSD wird wieder ohne weiteres erkannt. Ich teste nun erstmal
mit meinem Steam Ordner auf der SSD ob es Probleme gibt.
EDIT: Games laufen schon mal auf der SSD. Wenn ich die Woche mal zeit habe, dann kommt Win7 zum Testen wieder drauf.
Das einizige was mich stutzig macht ist diese Meldung vom AS SSD Bench:
Bei der stelle kriege ich eine Fehlermeldung, wenn bei mir CrystalDiskInfo oder ein anderes Tool Programm an ist.
@ Klink: Danke für den Tipp :wink: Hatte im Hintergrund OpenHWMonitor laufen.
Scheint so als würde die SSD wieder laufen. Danke nochmal!
