[Sammelthread] Silverstone TJ07 - Eine unendliche Geschichte
Wenn du das NT in einen normalen Tower mit LuKü einbaust, saugt es doch auch nur die warme Luft der CPU und GraKa an. Die meinen die Umgebungstemperatur, wie VDC auch schon angemerkt hat.
45°C Umgebungstemp, net Ablufttemp :fresse:
und deine Temps sind auch unter Last viel zu niedrig, aber das Prob haben die meisten AMD Cpus zZ
Man fiel mir dieser Begriff nicht ein, :confused: jetzt wo du das sagst, weis ich es wieder. :d Umgebungstemp..:lol:
Du hast gesagt das die Temps zu niedrig sind? Dafür gibt es noch ein
Screenshot von meinem System. :d
Aber dann unter extremeren Bedingungen. ;) achtet mal auf die Prime Laufzeit. ;)
Außentemp über 30° C, klar das die Temps automatisch mit ansteigen.
Aber das System kühlt meiner Meinung nach ausreichend, der Full-Block
Kühler für das MB bringt auch gute Werte, und eine gute Entlastung.
Nur habe ich bei diesem Test eine extreme Hitze hinten am NT gefühlt,
die warme Umgebungsluft, die hinten am NT rausgeblasen wurde, war wirklich
sehr warm. Daher werde ich mein System an den warmen
Tagen etwas runtertakten müssen, um das System zu entlasten.
Nur habe ich bei Seasonic paar Infos zu meinem NT btw der Umgebungsluft
gefunden. Wenn ich das richtig verstanden habe, wird die Power Leistung
zwischen oder ab 40-50°C runtergeregelt. ? Und die Betriebstemp liegt bei max 50°C.
Hier mal ein kleiner Ausschnitt.
3. Operating Environment M12-700
Operating temperature: 0 to 50°C. Relative Humidity: 20% to 80%.
(The rated power will reduce from 100% to 80% from 40°C to 50°C)
Shipping / Storage temperature: -40°C to 85°C
Relative Humidity: 10% to 95%
Nur was ist diese Shipping / Storage Temparature: 85°C? :confused:
Vielleicht gibt es unter euch jemanden der technisch mehr visiert ist.
Weil ich diese Infos nicht genau verstanden habe.
Ich habe die Netzteilblende einfach umgedreht somit zieht mein NT von aussen die luft. Problem gelöst:-)
Meinst die Lüfter hinter den Radi zu setzen?
Nur geht der schöne Beleuchtungs Effekt am Radi/Mesh von den Lüftern verloren. :(
@ watercoolio
Ich messe mit real temp oder core temp.
Und die Kerntemp muss immer höher sein als die der CPU da diese wie der Name schon sagt im oder am Kern selber gemessen wird.
Die CPU Temp hingegen wird irgendwo am Sockel gemessen und daher null Aussage fähig.
RealTemp funzt leider mit meinem Phenom X6 gar nicht.
Fehlermeldung: The Processor not supported. :(
Edit: CoreTemp ist ja auf dem Screenshot drauf. ;)
Am besten ist da eh Hwmonitor von CPUID.
hat noch einer nen inverted tray rumliegen ? pn me pls
Habe mit HWMonitor und CoreTemp die CPU-Kern Temp nachgemessen,
und es ist der identische Wert wie bei dem AIDA64 =26°C CPU Temp Idle.
Also liest doch AIDA64 die Werte genau so wie die anderen genannten
Programme. Nur zum Beispiel habe ich auch die anliegende CPU-Spannung
mit einem Multimeter direkt am Board nachgemessen, und der AIDA64
Wert, lag dem nachgemessenen Wert sehr nahe. z.B Vcore: 1. 46V AIDA64 | 1.45V Multimeter
Ich finde AIDA auch gar nicht schlecht, weiß gar nicht was die anderen so mosern.
Aber HWmonitor find ich irgendwie doch besser. :d
war RealTemp nicht speziel für intel CPUs entwickelt ?
ich meine irgendwas gelesen zu haben , damals als es probleme mit den defekten temeratursensoren gab. ( es waren glaube ich die E8400 usw. )
Hinter den Kulissen sieht es nicht überall so aus.
Sorry für die miese Qualli is eben mal mit meinem Handy geknipst. :rolleyes:
AIDA64btwEVEREST 4Ever. :d war und ist für mich einer der besten Temp Überwachungs Prog. :d
Muß mal echt sagen, richtig schön hast du das bei dir hinter den Kulissen. ;)
Besonders gefällt mir deine Lösung für die 4Pin Molex Stecker. :hail:
Wie hast du die befestigt? kann man leider schlecht erkennen.
So siehts bei mir hinter den Kulissen aus. ;)
seh ich auch so allerdings könntest du doch den 8 pin noch weirter na unten ziehen dann würde er oben nicht so auseinadner gehen?!..
Ne Ne Jungs war ein Foto von der Umbauaktion wenn man mal genau hinschaut:-)))
Hier was fertiges!
+Update der Neuen ALPHACOOL 13/10er!!!
Der Querschnitt ist viel höher und der Durchfluss um 2 Liter Gestiegen!!!
How to Do 1 seite steht wie man es macht:-)
die 4pin sind mit ordinären tesa powerstrips (15kg haftbarkeit) festgemacht und jeder zeit spurlos ablösbar ohne diesen fummeligen kleberesten.
ich weiß, wird nicht gern gesehen, aber hat eventuell hier jemand 1-2 schwarze Frontblenden für mich?
MfG
Moin,
hab heute mein neues TJ07 bekommen. Stehe allerdings vor einem mittelschweren Problem.
Ich hoffe man kann es einigermassen erkennen. Meine Kartenslotblenden passen nicht richtig in den Tray, so dass sie ein bisschen in der Luft schweben, was zur Folge hat, dass meine Karten nicht richtig im Mainboard drin stecken. Ist bei der Graka und bei der Soundkarte so.
Bitte sagt mir, dass ich was übersehen habe. Ist mein Geburtstagsgeschenk und erst heute gekommen :(
hatte ich auch bei beiden
hab die halterungen abgeflext
da sie hinter dem mobo sind sieht man es eh nicht ;)
(ist aber dennoch traurig bei dem Preis)
War/ist bei mir auch der Fall. Habe auch schon tausend Sachen versucht...MoBo höher/tiefer gesetzt und und und.
Dann werd ich die Nasen wohl auch mal abflexen müssen.;)
glaub mir, das ist das beste
denn wenn du mal eine karte hast die nur minimal größer slotblenden hast musst du alles nochmal ausbauen um alles zurecht zu biegen ;)
und da ich mein zeug pulvern lasse, sieht man davon danach auch nichts mehr :)
Wow danke für die Antworten.
Ein starkes Stück von Silverstone bei einem 250(in Worten zweihundertfünfzig]€ teurem Gehäuse so einen Designfehler einzubauen. Ich weiß nicht ob ich lachen oder weinen soll. Wahrscheinlich ein Feature um Tüftelei zu fördern.
Tja dann setz ich mich direkt mal ran.
Die Verarbeitung bei meinem Lian LI PC-7F war da deutlich besser. Naja hab jetzt die Slotblende "bearbeitet".
Jo , saubere Arbeit spocki !
schönes NT hast du da :) ,lässt es sich gut sleeven ?
Sent from my iPhone using Hardwareluxx app
da ich montag mein tj 07 bekomme, und die midplate mit ner plexischeibe abdecken wollte, wollte ich fragen, wie groß die ca sein muss, damit ich heute noch welches bestellen kann.
und muss die bis zu den laufwerksschächten, oder komplett durch?
