[Sammelthread] TT eSports Meka G1 Keyboard (mechanisch)
Sickbo
Semiprofi
Ich hab hier im Forum bis jetzt noch kein einziges Statement über diese Tastatur gelesen, könnte es aber auch übersehen haben. Es gibt noch eine abgespeckte Version bei der das G1 wegfällt und welche einfach Meka heißt und 25 Euro günstiger ist. Die G1 ist bei Gamersware für 99,95 Euro gelistet und ab dem 04.05.2011 lieferbar.
Tastaturmerkmale:
1. Bis zu 1000Hz Abtastrate: Achtmal schneller als herkömmliche Gaming-Tastaturen – keine Verzögerungen
auch bei heißester Action.
2. Cherry Black-Mechanik: Die von den meisten Gamern bevorzugte Mechanik – bei einer Lebenserwartung von
50 Millionen Tastenanschlägen was mindestens 10 Jahren permanenter Nutzung entspricht.
3. Multimedia-Schnelltasten: 7 meist benutzte Multimediafunktionen per Tastendruck – bester Klang im direkten
Zugriff.
Hinweis 1: Zum Aktivieren der blau gedruckten Multimediafunktionen drücken Sie zunächst Fn und dann die
gewünschte Taste.
4. USB-Hubs: Zum schnellen und bequemen Anschluss von USB-Geräten ohne Verrenkungen.
5. Audioanschlüsse: Mikrofoneingang und Lautsprecherausgang – leicht zugänglich, perfekt fürs Headset.
6. Kabel nach Militärvorgaben: Robust und zuverlässig.
7. Abnehmbare Handballenauflage: Sorgt auch bei langen Gaming-Sessions für gesunden Komfort.
8. Vergoldete USB-Anschlüsse: Zuverlässige Datenübertragung ohne Aussetzer.
9. USB-zu PS/2-Adapter: Zur Nutzung der N Key-Funktion schließen Sie den PS/2-Adapter per USB an und
starten den PC anschließend neu.
10. Über USB kann die Tastatur laut Gamersware angeblich bis zu 16 Tasten gleichzeitig verarbeiten bevor der Ghosting-Effekt eintritt.
11. Keinerlei Ghosting über PS/2 Anschluß (Adapter liegt bei).
Gamersware Beschreibung:
Beschreibung Hier wird nicht gespielt!
Zocker ist nicht gleich Zocker. Auf der einen Seite gibt es Casual-Gamer, die ihr Hobby vorrangig zur Entspannung betreiben. Doch es gibt auch ambitionierte Gamer, die im Spiel einen Wettkampf sehen. Diese Sieg-orientierte Gruppe, deren härteste Ausbaustufe der eSport-Profi ist, stellt an sich selbst und die eigene Hardware höchste Anforderungen, was sich sowohl bei der Leistung als auch der Robustheit widerspiegelt.
Mechanische Tastaturen sind die Referenz für Pro-Gamer, da keine andere Bauart eine derart hohe Haltbarkeit und Performance bietet. Tt eSports hat sich auf die Fahnen geschrieben, professionelle Gaming-Peripherie zu entwickeln und kommt nun mit einer eigenen Interpretation auf den Markt. Diese wird schlicht "Meka" (Mechanical-Gaming-Keyboard) getauft und ist in zwei Versionen erhältlich.
Die Meka G1 ist dabei die größere Ausbaustufe, was sich sowohl direkt auf die Abmessungen bezieht, als auch sich bei der Technik widerspiegelt. Der normalen Meka hat sie demnach das vollständige Tastatur-Layout, die Multimedia-Tasten, den Doppelanschluss und die Audio-Anbindung voraus.
In einem wesentlichen Punkt sind sich jedoch beide einig - den Tasten. Denn hier kommen sehr hochwertige Cherry-Switches zum Einsatz, die für einen präzisen Druckpunkt, ein sattes Druckgefühl und eine extreme Einsatzdauer sorgen. Denn jede Taste ist für die sagenhafte Anzahl von 50 Millionen Tastenanschlägen ausgelegt.
Die G1 ist insgesamt vergleichbar kompakt gebaut, was vor allem auf den schmalen Rand zurückzuführen ist. Die Tasten sind aufgrund der Mechanik hoch. Zum Lieferumfang gehört eine abnehmbare Handballenauflage, welche somit ganz nach Wunsch montierbar ist.
Eine wirkliche Besonderheit innerhalb der Riege der mechanischen Tastaturen, stellt das Anschlussarsenal dar. Denn die Meka G1 verfügt gleich über vier - zwei USB und zwei Audio. Letztere schleifen das akustische Signal von der Soundkarte oder dem Onboardsound durch und ermöglichen die bequeme Anbindung des Headsets direkt an der Tastatur. Doch wozu zwei USB? Selbst die beiden USB-Ausgänge können dies nur bedingt erklären.
Des Rätsels Lösung ist eine allgemeine Besonderheit mechanischer Tastaturen. Denn diese erlauben über die Anbindung via PS2 (Adapter liegt bei), das vollständige Ausschalten von Ghosting-Effekten, also die Nicht-Umsetzung von Tasteneingaben bei einer zu hohen Anzahl gleichzeitiger Befehle. Deshalb wird die Tastaturanbindung von der I/O-Panel-Anbindung getrennt, um die USB-Ausgänge auch dann nutzen zu können, wenn die Tastatur über PS2 angeschlossen wird.
Doch auch via USB ist dank 1.000-Hz-Controller für eine schnelle Übertragung gesorgt. Der Ghosting-Effekt ist dabei zwar vorhanden, mit 16 gleichzeitig verarbeitbaren Tastenauslösern aber minimal. Da der Kabelstrang mit vier Einzelkabeln verhältnismäßig dick ausfällt, ist er zum besseren Schutz mit einem stabilen Sleeve ummantelt.
Meine Meinung dazu. Jetzt wo ich das Ding gesehen habe spricht sie mich sogar mehr an als die 20 Euro teurere Zowie. Technisch dürften sie sich nichts nennenswertes nehmen und sie spricht mich schon alleine optisch durch die angenehmer erscheinende und längere Handballenauflage an. Die Tasta gibt's natürlich auch im DE Layout. Und sie nimmt mit 43 cm sogar noch weniger Platz in der Länge als die 44 cm lange Zowie Celeritas ein.
Was meint ihr?
Ich neige dazu die Zowie Celeritas zu stornieren und noch ein paar Tage auf diese zu warten.
Die Zowie ist halt teurer weil das die browns drin verbaut sind. Das mit den 1000 Hz ist einfach reines Marketing. Das schreibt Razer auch bei den Tastaturen immer dazu. Genau wie die vergoldeten Anschlüsse nicht wirklich was bringen.
Ja das habe ich jetzt auch schon mitbekommen, also das Zowie Browns verbaut und TT blacks.
Nun stellt sich die Frage was besser ist. Blacks sind angeblich schwergängier oder?
Was hälst du denn von der TT eSports wenn du dir die Infos darüber reinziehst?
Ja. Die blacks sind schwergängiger. Von der TT halte ich nicht viel. Wenn man eine Tastatur mit blacks sucht, dann ist die bestimmt nicht schlecht. Aber in meinem Fall wäre die nichts für mich. Da würde ich eher die Celeritas oder die QPAD nehmen. Liegt aber auch daran das meine Déck schon blacks hat.
Hm ja, weißt de ich hab bis vor wenigen Tagen noch nie was von mechanischen Tastaturen gehört und nun steht man auf einmal vor der Qual der Wahl weil man nicht weiß was besser ist.
Blacks haben wohl unter anderem den Vorteil das sie auch extrem langlebig sind. Bei einer Deck die ich gesehen habe wurde die selbe Angabe von 50 Millionen Klicks Nutzungsdauer gemacht.
Die blues und browns haben auch so eine Lebensdauer. Das ist normal bei mechanischen. Meine Déck soll wohl bei täglichen Gebrauch gute 20 Jahre halten. Bei den Switches werden 20 Jahre Lebensdauer angegeben und bei der Beleuchtung 22 Jahre. Mechanische sind halt anders als die ganzen Dinger von Logitech, Roccat und Co.
So drauf geschissen. Ich bin ja kein Los Schwachos der keine blacks tippen kann und meine Entscheidung ist nun durch mein Gefühl auf die TT gefallen. Die Zowie wurde storniert und nun halte ich es schon noch ein paar Tage mit meiner guten alten zerfallenden Illuminated aus.
Wird bestimmt derbe ungewohnt weil sie zur Illuminated ein derbes Gegenteil darstellen wird, aber mal gucken. Man gewöhnt sich an vieles.
An eine mechanische gewöhnt man sich relativ schnell. Dauert nur was bis man sich daran gewöhnt hat das man die Tasten nicht bis zum Anschlag durchhämmern muss. Dann schreibt es sich darauf auch leise.
Ok thx ghost. :)
Punkt 1 und 8 sind marketingtechnischer Quatsch, was im Gamingbereich keinerlei Zweck hat. Ich verstehe ja noch vergoldete Anschlüsse im High-End-Audio Bereich, bei Tastaturen isses for the lulz. Das haben die Hardcoregeeks bei Geekhack schon längst auch gemeint.
Beim Kabel nach militärvorgaben musste ich lachen. Eine normale Strippe würds hier auch machen. Eine Mecha ist keine Maus, die du dauern hin und herschiebst, da provoziert man nicht wirklich einen möglichen Kabelbruch.
Von den Audio/-USB-Anschlüssen und der Handballenauflage abgesehen, bietet die Thermaltake also nichts, was die Steelseries 6Gv2 nicht auch bieten kann.
Ich würd jedem Mechaneuling mal empfehlen sich 3xCherry G80 mit den jeweiligen Switches (Blue,brown,black) zu ordern, so stellst du am schnellsten fest welchen Switch du bevorzugst. Danach kannst die drei Cherrys ja wieder zurückschicken.
Es sei denn fängst damit an, die Dinger so wie ich oder ghost zu sammeln und deine Muttersprache auf Eingabegerätdeutsch umzustellen :fresse:
Also wegen den switches wird die Zowie wohl nicht soviel teuerer sein, sonst würden die Cherry G80 auch deutlich unterschiedlichere preise haben.
Es gibt ne G80 mit browns? Wo? noch nie gesehen, ich such schon eine Weile ein günstige mit den browm Switches
An deiner Stelle würde ich das nochmal überdenken, denn die Tastatur von TT ist in meinen Augen extrem überteuert.
Wie schon erwähnt bietet diese Tastatur nichts neues im Vergleich zur 6gv2 von SteelSeries, ist aber trotzdem fast 40€ teurer.
Die 6gv2 gibt es für rund 60€ inkl. Versand, die Tastatur ist schon ne Weile auf dem Markt und es gibt etliche Tests die durchweg positiv ausfallen.
Ja ok, dann eben noch aussagekräftiger: die Filcos kosten auch das gleiche, egal welche switches verbaut sind.
Also das der Preis der Zowie auch nur irgendwie auf die switches zurückzuführen ist, halte ich für unsinn.
Das sind ~15€ mehr und dann ohne USB/Audio-Anschlüse und abnehmbare Handballenauflage, und mit EINEM:pMedia key weniger.
Auf dich hab ich mich gar nicht bezogen, ich stimm dir da durchaus zu. Man hatte nur kurz in mir die Hoffnung geweckt eine Tastatur mit den brown Switches für den Preis einer G80 zu bekommen. :(
Browns wurden meines Wissens nach durch Clears ersetzt, also gab es sie auch in Deutschland.
Alle Switches sind geich teuer, zumindest auf der Seite wo ich sie mal zu kaufen gesehen habe.
Urspruenglich hat Cherry gesagt, Switches mit tactile halten deutlich weniger als lineare. Glaube es waren 20 mio. Anschlaege, bei der genauen Zahl bin ich mir aber sehr unsicher. Jedenfalls hat Cherry es angepasst, also alle Switches verkraften 50 mio. Anschlaege.
Steelseries kann man im Prinzip auch einer Filco vorziehen, hier entscheidet einfach der Geschmack. Das bisschen mehr Qualitaet kann man getrost ausser acht lassen, man hat einfach keinen Mehrwert davon.
Schaut auf den ersten Blick aus wie eine Steelseries 7G :fresse:
Ja auf den ersten Blick ähneln sich die alle ein bißchen abgesehen von den spezielleren Deck Tastaturen.
Die TT hat mich jetzt einfach ein bißchen mehr angesprochen weil sie mich durch die auslandende stylische Handballenauflauge an meine jetzige Tastatur erinnnert. Könnte natürlich auch sein das die Zowie von Feeling her geiler gewesen wäre, aber falsch machen tut man mit der TT sicherlich auch nichts nur weil die blacks verbaut hat. Und wie schon gesagt, man gewöhnt sich nicht an alles, aber an vieles und ich trau mich wetten das ich den satten Anschlag nach 2 Monaten nichtmehr missen möchte und nutzen kann ich die Tastatur unter Umständen ewig.
Was für mich am ungewohnsten wird ist die enorme Höhe im Vergleich zu meiner Illuminated. Das ist einfach in allen Punkten genau wie der Anschlag ein krasser Gegensatz.
Meine schöne Meka G1 kommt erst Ende des Monats und mir gefallen die mechanischen Konkurenzprodukte einfach nicht, deshalb muß ich wohl Geduld haben.;)
Ist ja nicht so das ich meine jetzige Tastatur nicht noch ein paar Wochen nutzen könnte.
Also mir geht derzeit auf den Senken, dass der Liefertermin immer wieder nach hinten verschoben wird. Hätte ja ursprünglich schon am 23.4. soweit sein sollen. Dann hieß es 4.4., später 6.5 und jetzt sind wir schon beim 10.5. Schon etwas ärgerlich diese permanente Verschiebung nach hinten.
Ich bin nur ständig auf der Suche nach einer Lösung, wie ich die Tastaturbeschriftung vor Abnutzung schützen könnte. Es gibt zwar im Netz durchsichtige Aufkleber, allerdings nur für die Buchstaben und nicht für alle 105 Tasten. Hat jemand einen Vorschlag? Immerhin haltet die Tastatur ewig, was mir bei fehlender Schrift aber wenig nützen dürfte.
wo findet man die infos zum release ? hab meine tasta bestellt allerdings noch keine infos bzgl. versand erhalten.
Naja also ich würde auf Gamersware garnichts verwetten, denn zwei andere Shops die diese Tastatur auch anbieten und wo ich klugerweise angerufen habe, bestätigten mir das sie frühestens am 25. Mai mit einer Lieferung rechnen. Und ich frage mich ehrlich gesagt schon warum Gamersware einen 15 Tage früheren Exklusivversand erhalten sollte. Wäre ja wünschenswert wenn sie die Info bezüglich dem 10. Mai direkt vom Händler haben, nur das glaube ich nicht so ganz und vermute Hinhaltungstaktik.
na da bin ich mal gespannt :d solang kann ich mit der k1 noch leben ;D
Und Leute wer hat sie nun von euch und was sagt ihr?
Fein oder?
