[Sammelthread] HiFi & Heimkino
skycr@wler
Semiprofi
Berlin
Ich gebe nur zu bedenken: je mehr ein Verstärker an Luft bekommt, desto länger hat er auch Lust, zu arbeiten.
Also die Zeichnung entspricht nicht Maßstabsgetreu der Realität ist nur mit Paint dahin geschludert, das ein Verstärker Luft braucht ist mir klar und wird er auch genug bekommen keine Sorge ;)
So steht mein jetztiger Verstärker und der wird wenn überhaupt Handwarm
Lautstärke, Trennfrequenz und Aufstellung.
Wirklich "raushören" sollte man ihn nämlich nicht.
Mein Sub ist so eingestellt, dass er nur die Frequenzen von 30-ca. 60 hz spielt. Ab 60 hz übernehmen die Nubox 381.
Tja, groß eingestellt habe ich den nicht.
Ich wundere mich immer wie Leute einen Subwoofer in einer Mietwohnung betreiben können. Also mein Subwoofer dröhnt in der Wohnung unter mir wie ein Gewitter. :shake:
Also ein dröhnender Sub ist eindeutig falsch ein- und aufgestellt.
Antimode ist eine Sache, aber dennoch würd ich erstmal probieren sie so gut wie es geht zu positionieren und nicht nur hübsch in die Front stellen.
Denn Zaubern kann auch nen Antimode nicht.
Wenn du andere stellmöglichkeiten hast, würde ich die auch erstmal testen. Hast du sie nicht, bleibt dir nichts anderes übrig als es so zu probieren. Wenns klappt ist es super, wenn nicht, gucke ich ohne.
Und stell die Trennfrequenz richtig ein!
Moin Moin!
Ich bin neu im Hifi Bereich und habe mir einen neuen TV bestellt, nun muss ein BR Player her. Der Player muss nicht viel können außer BR abspielen und evtl. per USB divx. Kann ich da bedenkenlos einen Stand Alone um die 100€ nehmen oder gibt wichtige Dinge die ich beachten "muss"?
Wäre für den ein oder anderen Rat dankbar. Bisher habe ich folgendes gedacht
Philips BDP3100/12 Blu Ray Player schwarz: Amazon.de: Elektronik
LG BD550 Blu-ray Player schwarz: Amazon.de: Elektronik
Ich will dann die Tage noch einen 5.1 AVR bestellen, diese Geräte kann ich dann ja an den Verstärker per HDMI anklemmen und alles sollte laufen, oder? Bitte im Hilfe.
Danke schonmal! Auf Euer go wird bestellt ;)
So, mein Pioneer DV-737 frisst jetzt wieder alle Medien, als wäre nichts gewesen. Er hat gestern ein neues Laufwerk bekommen. War ein schönes Stück Arbeit es zu tauschen, aber, es hat sich wohl gelohnt. :)
Auch hier mal die Frage an die Hifi Experten. Welchen Raum würdet ihr wählen?:
Raum 1, Maße 3,5*5,5m, Drempelhöhe 80cm. Befindet sich im Anbaau. Ist aber sehr dunkel, hat viel Dachschräge.
Raum 2, Maße: 5,05*8,05, hinterer Teil komplett gerade, vorne etwas Dachschräge. Vorteil: Ich könnte den Plasma TV an die Rigips-Wand hängen:
Ich denke Raum 2 bietet einfach viel mehr Möglichkeiten.
Also den ersten sehe ich auch als arg schwer, wenn du beim 2ten freieHand hast, geht da sicher ne menge.
Da musst halt zum gescheit FIlme gucken immer abdunkeln, aber das sollte ja gehen.
Bei der exakten Aufstellung gibt es hier sicher ein paar die dir da exaktere Tipps geben können.
Genau das denke ich auch. Da ist einfach viel mehr Platz. Außerdem eine gerade Wand an der ich den TV aufhängen kann.
hinter der Rigipswand ist ein Abstellraum. Da könnte gut der Server rein.
Abdunkeln ist dank Rolladen kein Problem.
Es klingt alles irgendwie nicht ganz so sauber. Die Instrumente verschwimmen mir zu sehr ineinander. Geht aber leider nicht nur mir so, siehe auch die Rezensionen.... da gibt es wesentliche bessere Konzert-BDs...
lars
Ah ok, für eine derartige Batrachtung fehlt mir noch die Erfahrung.
Also die 2-3 Gitarren kann man wirklich nicht voneinander trennen und den Bass nimmt man kaum wahr. Ist es das was du meinst?
Was gibts denn für bessere Konzert-BDs in dieser Musikrichtung?
Genau das meinte ich. Wirkt alles etwas "schwammig". Aber ansonsten ist die BD ja echt gut :)
Metallica - Francais pour une nuit (nur noch zu überhöhten Preisen zu bekommen)
oder Tenacious D kann ich noch empfehlen
Das sind jedenfalls die beiden einzigen Konzert-BDs neben den FF die ich schon mal gesehen habe und meinen Musikgeschmack treffen...
lars
Sag mal Leutz was würdet ihr machen. Ich baue gerade um, der 50" kommt an die Wand ( Halterung hab ich bereits hier ) und hab mir ja einen Nubert CS-411 zugelegt und rätsel gerade bzgl. der Anordnung der Front.
Mein erster Gedanke war, den TV so an die Wand zu hängen, dass der CS-411 direkt drunter auf das oberste Brett kommt und noch so ca. 5cm bis zur Unterkante des TV's hat. Der Rest bleibt so mit den Geräten.
Jetzt war der nächste Gedanke, wieso nicht die beiden kleinen Geräte nach oben, den Center in der Mitte und den TV nicht ganz so hoch zu hängen.
Dann sogar noch den Yammi nach ganz oben, die beiden anderen Geräte so lassen und den Center nach unten und etwas angewinkelt bzgl. Abstrahlverhalten.
Welche Variante würdet ihr wählen, was halt optisch wie auch klanglich die sinnvollste wäre? Denn einmal dran will ich den TV mit der Halterung eigentlich nicht mehr umsetzen. Auf dem Pic kann man die aktuelle Anordnung sehen, halt der Piss-Center wird durch den CS-411 ersetzt.
Ganz klar Cente raufs oberste Brett.
Wenn man keine andere Option hat hilft anwinkeln zwar, aber jetzt wo du alle Optionen offen hast würd ich ihn direkt so nah wie möglich an den TV und an die Höhe der Front LS bringen.
Aber du betreibst jetzt nicht ernsthaft nen Nubert Center kleinen Böxchen da unten aufem Boden zusammen oder?^^
Warum stellst du die nich zumindest oben auf die Schränke?
Das war auch mein erster Gedanke, der zählt ja bekanntlich ;) Dann kommt der Center nach oben, zwischen TV Unterkante und Center Oberkante wollte ich etwa 5cm Luft lassen.
Front sind ( noch - werden demnächst durch ein Paar Nubert 311 abgelöst ) so ne Kenwood LS ( siehe Bild unten bei den Büchern ), aber die auf gleicher Höhe mit dem Center geht nicht. Die Canton sind noch mal hinter dem TV als Front Presence, dafür reichen ja kleine LS und halt noch mal hinten als Rearspeaker.
Den Center würde ich einfach weg tun. Der bringt dir ja leider null Vorteile.
Mein Vorschlag: einfach aktuelle Möbel verkaufen und dann hast du schon das Geld für Material um dir ne individuelle "Wand" aus Sperrholzplatten zu bauen.
Wie meinste das denn genau? Den Nubert Center wieder weg? Ich wollte eigentlich so langsam anfangen die aktuellen LS gegen Nuberts zu ersetzen.
Das Problem ist das du die neuen Nubert auch nicht vernünftig aufstellen kannst.
Und da wo die Kenwood jetzt stehen sind sie halt völlig falsch, selbst wenn du in einer Woche die neuen Nubert kaufen würdest, würde ich sie für die Zeit noch oben auf die Schränke stellen, wo jetzt die Blumen sind.
Und die Front Presence machen hinter dem TV sicherlich auch nicht den besten Eindruck, die gehören deutlich über den TV.
Aber der beste Weg wäre wohl das komplette Möbelstück zu verkaufen und nen einfaches Lowboard oderso zu besorgen das dich nicht so massiv einschränkt bei der Aufstellung.
Manchmal muss man sich auch von Möbeln trennen. ;) Die Möbel sind ansich ja nicht verkehrt, aber mit dem großen TV wirkt das Gesamtbild eh etwas gequetscht. Nichts für ungut. :wink:
Bei deiner aktuellen Aufstellung bzw dem Abstand der FrontLS zueinander, würde ich auf einen Center verzichten wollen.
Mit den Lautsprechern da unten sehe ich auch keine Hoffnung, das ist einfach nur murks....
Um da ideal zu hören müsstest du ca 50cm von den Lautsprechern entfernt sien und zudem noch auf dem Boden liegen :fresse:
Naja, man kann nicht alles haben. Wenn ich die 311er oben jeweils aufstelle wo die Pflanzen jetzt stehen und den Center dann unter den TV bringts was? Also den CS-411 wollte ich eigentlich ungern wieder zurückgeben. Und die Möbel müssen definitiv bleiben!
Selber ausprobieren ist das Zauberwort ;)
