[Kaufberatung] Sandy Bridge System / i1155 / ~1000€
Noared
Hallo zusammen,
nach ein paar Jahren nur mit Laptop (zumind. bezüglich Nutzungsverhalten) hab ich mittlerweile nur noch einen Wohnsitz und möchte mir wieder einen Desktop zulegen.
Da mein letztes System ein Komplettsystem war und ich auch sonst den Bereich nicht sonderlich im Auge hatte die letzten Jahre über, brauche ich etwas Hilfe bei der Zusammenstellungen meines neuen Systems:
Es soll als Allround System eingesetzt werden: Hauptsächlich für WWW, Officeaufgaben, CAD (und evtl. damit verbundene Rechenintensive Tasks), Programmieren, am Wochende für ein paar aktuelle Spiele und ab und zu etwas Videobearbeitung.
Es soll später noch etwas aufgerüstet würden, das hier ist erstmal die Basiskonfiguration (mit Gründen wieso ich mich dafür entschieden habe):
CPU: Intel i7 2600k aus der Cyberport Aktion letzte Woche für ~200€ (sagenhaftes P/L Verhältnis der i1155 Generation)
Mainboard: ASUS P8P67 Pro Rev 3.0, P67 (B3) (bessere Luftsteuerung gegenüber anderen Herstellern; Intel-Lan & USB 3.0 Bracket im Vergleich zur Standartausführung)
GPU: ASUS ENGTX570 DCII/2DIS/1280MD5, GeForce GTX 570, 1.25GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (CUDA & leise - als Alternative evtl. eine Gainward GeForce GTX 570 Phantom?)
Festplatte: Samsung Spinpoint F3 1000GB, SATA II (HD103SJ) (eigentlich würde ich WD bevorzugen, aber die Caviar Black soll teilweise sehr laut sein)
RAM: siehe unten, aber erstmal dachte ich an etwas wie: Corsair XMS3 DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333) oder G.Skill RipJaws-X DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333)
Netzteil: sieh unten, be quiet! Straight Power E7 CM 480W ATX 2.3 oder Cougar CM 550W ATX 2.3 (reichen 480Watt überhaupt?)
Gehäuse: völlig überfragt, am besten unter 100€ (zumind. nicht weit mehr :P), 1-2 Lüfter wären wohl optimal;mind. 3 externe 5,25" Slots & 2 Front-USB Anschlüsse; dachte an etwas in der Richtung: Sharkoon Scorpio 2000
Laufwerk: LG Electronics GH22NS40, SATA, schwarz, bulk (wenn man ein wenig Wert auf Qualität legt, gibts eigentlich keine Alternativen)
Lüfter: Hier bin ich komplett überfragt, ich dachte eigentlich an einen Scythe Mugen 2 Rev. B , aber einige Leute mussten bei einer ähnlichen Kombo wohl feilen, was mir definitiv nicht gefällt. Leise & kühl und etwas OC Potential sollte er sein, ich bin für Empfehlungen offen.
Der CPU&GPU sollen irgendwann je nach Bedarf übertaketet werden (evtl. CPU von Anfang etwas, sollte ja ohne Probleme möglich sein), es soll kein SLI nachgerüstet werden.
Hinzukommen später (in ungefähr dieser Reihenfolge):
  • ein LCD (evtl auch 2) 22-24" 1920x1080 mit IPS/VA-Panel
  • eine SSD (etwas in der Art - je nach Preisentwicklung: Crucial RealSSD C300 128GB, 2.5"; evtl auch als PCIe-Karte)
  • ein DVD-Blu-ray Kombo-Laufwerk
  • eine Frontblende mit USB3.0 und Kartreader, SATA 6Gb/s evtl auch als PCIe-Karte)
  • eine zweite Festplatte (aus den "Green"-Reihen mit 2-3TB für Versioning&Komplett-Backups)
  • evtl. eine Soundkarte & Netzwerkkarte.
Folgende Fragen fallen mir noch ein:
1) Verdeckt die Grafikkarte irgendeinen PCI-Slot?
2) Wie ist das mittlerweile mit dem Rams - wenn ich später mal Ram nachkaufe kommt es dann immernoch zu Problemen wenn die Rams aus unterschiedlichen Baureihen oder gar von unterschiedlichen Herstellern sind (bei gleichen Timings usw. versteht sich)?
3) Auf was sollte ich beim Gehäuse achten? Passt die Grafikkarte ins Gehäuse bzw. wie hoch/breit/tief darf der Lüfter sein)?
4) Heatspreader bei RAMs? Sinnvoll JA/NEIN (und warum) - der Aufpreis wäre minimal. Schneller als CL9 und DDR-1333 scheint ja nicht besonders sinnvoll?
5) Netzteil: Wieviel Watt? Die Hersteller sagen mir größtenteils garnichts, oder ich bringe sie nicht mit Netzteilen in verbindung - was ist momentan gut und was nicht?
6) Lohnt sich das warten auf ein Z68? SSD-Caching käme für mich wohl in Frage, einige sprechen noch von Premium-Features auf dem Mainboard aber was soll das bitte sein? Zwei Netzwerk-Ports mit Teaming? Lieber eine PCIe Karte aus dem Serverbereich (sind gebraucht nicht teuer & halten trotzdem ewig)
Für alle anderen Fragen/Kommentare/Anregungen/Tipps zum System wäre ich natürlich auch sehr dankbar.
Vielen Dank schon einmal ;)
hallo,
die zusammenstellung sieht schon recht gut aus.
ein paar punkte kann man da noch optimieren ;)
bei der cpu hast du ja einen schnapper gemacht, das ist top.
board kannst du rein nach ausstattung kaufen, für oc gibt es da nur wenige unterschiede.
bei der gpu hast du dir schon 2 sehr gute modelle ausgesucht, beide verfügen über ein ausgezeichnetes kühlsystem und sollte leise und kühl bleiben. da kannst du also nach preis, ausstattung oder optik kaufen ;)
beim ram reichen 1333 mit 1,5v völlig aus. würde aber versuchen was mit niedrigen headspreadern zu nehmen: z.b. GeIL Value Plus DIMM Kit 8GB
beim netzteil würde ich weder noch nehmen ;)
das be quiet ist das alte modell, der nachfolger ist aber top: be quiet! Straight Power E8 CM 480W
vom cm gibt es auch einen nachfolger, da würde ich dir aber stattdessen das hier empfehlen: Cougar S 550
geringer aufpreis, aber mehr leistung und bessere effizienz
gehäuse ist geschmackssache, schau dich da mal bei caseking um.
also kühler ist der mugen2 ein p/l tipp: Scythe Mugen 2 Rev. B
zu deinen fragen:
1) beide grafikkarten liegen im bereich von 2-3 slot kühlungen, also ja
2) das kann immer passieren, muss aber nicht. kann man nur schwer beantworten, kommt wohl auch auf board und verwendeten ram an.
3) kommt auf deinen geschmack an, generell sollte der formfaktor vom mainboard passen :)
4) meistens nur optik, kann man drauf verzichten. man sollte nur keine zu hohen nehmen.
5) ein gutes um 500 watt ist ausreichend, auswahl war schon nicht schlecht. siehe meine anmerkungen oben
6) wenn du eine zusätzliche grafikkarte benutzt, halte ich das warten darauf für nicht so notwendig.
Danke für die Antworten:
Die oben erwähnten Hardwareluxx - Preisvergleich wären dann doch ok (wobei ich noch nicht die Kompatibilitätsliste von Asus geschaut habe, hol ich später noch nach)?
Beim den Netzteilen war ich etwas überfragt, ich hab einfach welche genommen die in der richtigen Preis- und Leistungsklasse waren - ich hab ich mich nochmal ein bisschen eingelesen und festgestellt, dass das Cougar S550 sehr laut sein soll. Also dann eher doch das 'be quiet!'? Wie steht es eigentlich um den Ruf/das Markenimage der einzeln Hersteller (vorallem im Bezug auf Verarbeitung und Lebensdauer)?
Sollte ich evtl. auf das Attribut "Kabelmanagement" verzichten um mehr Auswahl zu haben?
Eine weitere Frage die sich mir auftut - Netzteile in der Preisklasse bringen generell genüged Anschlüsse für Singe-GPU-Systeme? Früher musste man darauf immer explizit achten, heute scheint das weniger der Fall zu sein.
Das hab ich schon gehört, solche Kühler sollen aber auch bauartbedingt den Luftstrom im Gehäuse behindern, evtl. hat irgendwer Alternativen?
zu deinen fragen:
Einen der PCIe 2.0 x1 - Slots, aber die Frage die sich mir stellt ist ob einer der PCI-Slots auch betroffen ist?
Mit freundlichen Grüßen
EDIT: Wie erklärt sich eigentlich der Aufpreis zum Asus SABERTOOTH P67? Ehrlich gesagt kommt mir das Board im Schnitt sogar schlechter vor als das P8P67 Pro
ja die gehen, wobei ich eher noch 1,5v schauen würde.
beim netzteil müssten wir dann erstmal klären, was du genau suchst.
also was ist dir wichtig?
lautstärke?
effizienz?
kabelmanagement?
du findest immer berichte, die einen hersteller schlecht aussehen lassen.
die beiden genannten sind mit ihren aktuellen produkten aber sehr gut was die qualität angeht.
anschlüsse bieten alle netzteil mehr wie ausreichend.
das habe ich bis jetzt noch nicht gehört.
würde dir aber schon einen potenten kühler empfehlen.
nein, soweit sollte keine der karten gehen.
Eigentlich dachte ich es wären 1,5V - aber bei unterschiedlichen Händlern gibt es unterschiedliche Angaben - schlau werd ich daraus nicht.
Bei den Rams bin ich mir irgendwie immernoch sehr unsicher :/
lautstärke?
effizienz?
kabelmanagement?
Passende Anschlussmöglichkeiten für meine Zusammenstellung, Lautstärke, Qualität/Zuverlässigkeit, Kabelmanagement, Effizienz - in der Reihenfolge.
Ich hab nochmal nachgelesen, das Problem tritt scheinbar nur bei der Evo und Deluxe Version auf und der Hersteller des Mugen schickt auf Wunsch eine veränderte Backplate zu.
Evtl. tendiere ich aber trotzdem in Richtung Thermalright Silver Arrow (Sockel 1366/1155/1156/775/AM2/AM3) | Geizhals.at Deutschland
