6950 Crossfire kein Bild
Satan
Nürnberg
ich habe 2 6950er auf Wakü umgerüstet und betreibe diese Karten im Crossfire. Unter Luft ging das Problem los, jetzt habe ich auf beide einen Wasserkühler draufgesetzt und in den Kreislauft eingebunden etc. pp.
Mache den Rechner an und siehe da, man sieht nichts => Kein Bild.
Hat jemand ne Ahnung woran das liegen könnte.
Also noch nicht mal beim POST. Der Post-Piep ist aber zur hören.
mfG
Satan
Die Karten liefen bei einzeln und im Crossfire, seitdem ich ne Wakü drauf hab, habe ich sie natürlich nicht einzeln getestet, da ich ja zweimal befüllen und entleeren müsste.
okay.. aber es hat mit lukü geklappt richtig? bleibt das bild schwarz oder kommt das bios ? sonst einfach mal mit dem ram spielen, welche OS hast du ?
sind die auch richtig im Pice slot? alle stecker richtig drin? brücke mal ab machen und dann versuchen? sonst mit einer in bios dann bios update machen und dann 2te karte rein oder einfach nur bios default machen und dann 2te karte rein
So ich habe mal ein BIOS-Reset gemacht.
Und siehe da, ich habe Bild und komme ins BIOS.
Allerdings ist der Rechner auf BIOS-Ebene instabil.
Nach ca. 30sek im BIOS geht der Bildschirm aus und der Rechner friert ein und nach einen neustart habe ich wieder kein Bild.
Erneuter BIOS-Reset nun wieder Bild, gleiches Spiel von Neu.
Kann es sein, dass der Rechner ein BIOS-Update braucht, um mit den Karten zurecht zu kommen?
Es lief vorher aber nicht in diesem Rechner, da der schon immer unter wasser war. Getestet wurden die karten in einem zweit System.
normal ist es dem bios scheissegal, wieviele gpus du drin hast. und dagegen spricht auch, dass es jetzt ja 1x lief.
nur so als zwischenfrage: du hast den bildschirm anschluss schon mal zwischen den gpus getauscht?
Was heißt auf Kernfragen antworte ich nicht, die Kühler habe ich der Anleitung entsprechend installiert..... wie sollte ich jetzt überprüfen, ob sie fehlerhaft installiert sind.
PS: Ich hab ein neues BIOS drauf gemacht.
von F7C auf F12 geflashed.
Jetzt komm ich zumindest schonmal bis Windows, nur ist da dann kein Bild mehr da.
mal vga-modus probiert?
und schau mal, ob du in diesem thread immer auf alle fragen geachtet hast :fresse:
Kommando zurück,
er schmiert nach wie vor ab, nur dauert es jetzt etwas länger und der BIOS-Reset ist nicht mehr nötig, er startet sofort wieder neu.
Ich benutze Windows 7 x64
und nein es ist keine Feste Brücke, hab schon mit und ohne Brücke, sowie Brücke auf Position 1 und 2 versucht.
Die Schrauben sind Handfest angezogen ich habe da nicht wie ein Elch dran umgeurkst.
Und was meinst du mit dem RAM spielen?
Auf die anderen Speicherbänke legen oder
Timings entschärfen oder was meinst du?
Feste Brücke = Waküverbindung zwischen den Karten, die olle CF-Bridge interessiert nicht. Die Frage rührt daher: Eine der Karten könnte nicht stabil laufen, mit ner flexiblen Brücke könnte man die karten "einzeln" betreiben, sprich die eine aus dem slot ziehen.
VGA-Modus müsste es da auch geben, alternativ schauen, was im abgesicherten Modus geht. Wenns da ohne Probs läuft, könnte es ein GPU-Speicher oder Treiberprob sein.
ja einfach mal die anderen ram slots probieren..aber wenn du nun wieder bild bekommst ist es glaub ich nicht mehr relevant .. vllt noch ne andere festplatte da und versuchen win neu zu installieren?
Die Karten sind mit ner festen Brücke verbunden (da hatten wir wohl aneinander vorbeigeredet). Daher kann ich leider nicht einzeln testen.
VGA Modus und abgesicherter Modus können wir uns schenken, da die Instabilität nach wie vor auf BIOS-Ebene besteht, mit dem neuen BIOS ist er aber etwas länger stabil, er kommt bis zum Windows boot, so weit kam er mit dem alten erst gar nicht.
Nach wie vor kann ich aber das BIOS aufrufen und dann dort verweilen, nach ca. 1min wird das Bild wieder schwarz und ich kann neu starten. Allerdings ist es im gegensatz zum alten BIOS nicht mehr nötig einen CMOS Reset durchzuführen um wieder Bild zu bekommen. Jetzt schalte ich einmal aus und wieder ein und dann ist wieder Bild da für ca. 1min oder so.
Da das BIOS-Update aber ein bisschen was gebracht hat, scheint es doch auf dieser Eben ein Problem zu geben oder irre ich mich?
Dann wirst du wohl einzeln testen müssen, der Kühler sitzt anscheinend nicht richtig :(
Runde 1:
Mit dem Anpressdruck spielen, ein wenig losschrauben und neu dran (gpu immer über kreuz), das könntest du bei der oberen Karte auch jetzt schon testen.
Runde 2:
Kühler neu montieren.
Du meinst also der überhitzt und schaltet dann ab?
EDIT: Hallo VDC, du hattest recht, ich gebe es heirmit höchst offiziell zu Protokoll, der Anpressdruck war nicht ausreichend, ich habe beide Karten nachgezogen, was mir wie ich nicht ohne Stolz anmerken möchte gelungen ist, ohne die Brücke zu lösen.
Vielen Dank für den Tipp.
PS: Was für Temps sollte man mit Wakü haben?
Meine 5870 hatte mit ek Kühler Lasttemps in den 45ern bei Wassertemps von ~25°, also würde ich mal sagen das alles unter 30° delta GPU zu WT in ordnung gehen sollte
So sieht das ganze zur Zeit im Leerlauf aus.
Denkt ihr bei Karte 1, GPU Temp. #3 da kann man durch nachziehen der Schrauben noch was erreichen? ist immerhin 14C höher als der Rest.
Hm das mit dem anziehen kannst du probieren, bei mir hat das damals nicht viel gebracht, erst nach dem Tausch der Karte wars besser.
