Techtrancer
Urgestein
@ Chaos77
um wie viel haben die 1055T am asus mehr gepackt als am gigabyte?
Mein 1090T, den ich gerade in der Mache habe, scheint ziemlich gut zu gehen. Die 3 GHz laufen mit 1,072V Prime und die 3,5 GHz scheint er mit 1,184V zu machen. Alles unter Luft.
Leider werden wieder sinnlose CPU-Temperaturen ausgelesen wie z.B. 23°C unter Last![]()
Hi
Gibt es überhapt eine Möglichkeit bei einem 1090T die Temp auszulesen? Ich hab in allen Tools traumhafte Temperaturen. Selbst AMD-O zeigt nichts brauchbares. Im Bios sind 40° fest eingemeißelt. Hat jemand einen Tipp?
schade
und unter kaskade?
welche temp, cpu oder core und auf welchem mobo?
so ne kaskade is schon was feines!Kommt noch, will erst die anderen Prozzis noch mit Luft testen. 4,5 Ghz sollten da aber mit 1,4 Volt kein Problem sein.
Also bei meinem dürfte die Temperatur die Speedfan anzeigt halbwegs stimmen.
Unter Prime sind es 64° C, könnte hin kommen.
Aber die Kerne werde auf jeden Fall falsch ausgelesen.
die sind min. 10° C Kühler als die CPU Temperatur.
Das ist ja auch richtig so, die sind immer kühler als die CPU Temp.
is doch nix neues daß die nicht kalibriert sind
bestes beispiel dafür!
Und bei einigen funktioniert ja wenigstens eines der Tools. Und wenns nur CPU Temp ist. Bei mir geht nicht mal die Biostemp. Steht fest auf 40°. Immer.so ne kaskade is schon was feines!
wie lang brauchst du eigentlich bis die auf betriebstemp ist?
bzw was war daß max was du bisher unter kaskade in prime geschafft hast?
...Stunned gay hat doch ein paar geköpft...
@ Hirogen
Die X6 sollten eigentlich gute Memcontroller haben, ich kann mit meinen Riegeln locker 900 MHz CL6 fahren ( habe aber nur Powerchisp mit 6-8-6-x ) und 1000 CL7
