Raid0 sichern
heinwi
Möchte aus 2*32GB Platten ein Raid0 bilden.
Kann ich diese 1 Partion die entsteht mit z.B. Arcronis sichern und später evtl. auf eine noch zu kaufende grössere non Raid Platte übertragen?
Was wären die Optimalen Stripe Werte für eine Systemplatte, es werden keine grossen Datenmengen geschaufelt, halt Systemplatte.
Gibt es sonstiges zu beachten bei der Datensicherung? bislang funktionierte das immer Problemlos, mit TI 2011 gesicherte Partionen konnte ich sofort und stressfrei mit der TI Boot CD wieder herstellen.
Will mir nicht nen Ei mit Raid ins nest legen, sollte schon stressfrei funktionieren.
Ja Image kannst Du natürlich mit Acronis sichern und später wieder auf einer anderen Platte wiederherstellen. Stripesize sollte möglichst klein sein, wenn das Array für ein OS ist.
Danke, ich dachte das die Raid Treiber die ich ja bei der Installation von W7 64 mit F6 einbinden muss dieses verhindern könnten.
Heinz
Du schaust jetzt auf Deine Systemplatte mit jdiskreport und wählst die stripsize so klein das möglichste alle Dateien verteilt werden. Das wird 8k oder kleiner sein. Damit verhinderst Du natürlich Höchstwerte in Dauertransfer-Benchmarks, besonders OB-Controller bieten diese meistens nicht mal an.
Wenn Du das durchdenkst wird Dir vielleicht klar das Raid0 für ein Systemlaufwerk nicht unbedingt Ideal ist.
Ansonsten hängt es von Deinem Controller ab ob Deine Software das Raid0 erkennt oder nicht. Wenn es das nicht erkennt kannste natürlich auch kein Image machen.
Das ein Raid0 nicht unbedingt gut ist für ein Systemlaufwerk ist soweit klar, aber 32GB werden einfach zu eng, und ein Jbod will ich auch nicht.
Habe jetzt schon Programme auf einer anderen Platte installiert, das führt nur zu Problemen. Bin überrascht was jdisc zu Tage bringt.
Sind 2 Intel x25e
Muss das einfach testen, möchte nur mit eurer Hilfe nicht gleich im Ansatz was falsch machen.
Controler ist der Onboard ICH10R von Intel.
Heinz
Sortier die mal nach Anzahl und nicht nach Größe bitte.
Jau hast recht, vergessen um was es geht:rolleyes:
Mit True Image 2010/2011 kannst Du problemlos ein RAID0 sichern und zurückspielen. Bin auch von einer Single X25-E W7 per Acronis 2010 auf RAID0 umgestiegen. Wichtig wäre dann allerdings, dass W7 vor dem zurückspielen bereits den RST installiert hat (Controller muß im RAID - Modus sein!). Habe sämtliche Kombinationen durchprobiert. Die X25-E scheint auf 128 Stripe am besten zu laufen, auch wenn das für eine Systempartition auf den ersten Blick nicht unbedingt optimal ist. Mir ging es - ähnlich wie Dir - auch eher primär um Platz.
P.S. Je niedriger die Stripe Size, desto höher die CPU-Last beim Onboard Controller. Bei einem Areca 1880 / LSI 9260 spielt das natürlich keine Rolle.
RST ist installiert, aber wie soll der Controler jetzt auf Raid Modus stehen??
Kannst du den Vorgang bitte nochmal genau erklären, steh da gerade auf dem Schlauch.
Welche Rolle spielt denn die CPU-Last? oder meinst du nur den Controler das der stärker belastet wird, wenn ja mit welchen Auswirkungen.
Heinz
Schon interessant, dass sie noch ein paar andere, zwei der extrem teuren Intel X25-E gekauft haben :d
RAID0 sichern ist mit Acronis kein Problem, habe vor zwei Wochen die autom. Versionskette von ATI 2011 eingerichtet.
Läuft ;)
1. Image von der Single X25-E ziehen
2. Windows booten und Reg - Eintrag ändern. s. meine Nachricht.
3. Neustart, im Bios RAID für den ICH10R statt AHCI einstellen.
4. Windows sollte jetzt starten und den RAID Controller erkennen. Ggf. Neustart erforderlich. RST installieren falls noch nicht geschehen.
5. Neustart, mit CTRL+I ins RAID-Bios und RAID0 erstellen.
Achtung, alle Daten sind futsch.
6. Acronis booten und das Image auf das RAID0 - Laufwerk zurückspielen, achtung Größe mit Acronis ggf. anpassen, damit Du die volle Kapazität hast.
7. Neustart und im RST Write Back - Cache aktivieren. Erhöht besonders die Schreibleistung enorm.
Viel Erfolg.
@BlackGhost
Hast Du Deine X25-E's auch im RAID0 laufen ?
Ich glaub ich bin euch da mal ne Erklärung schuldig.
Ich habe mein Sys zurzeit auf einer x25e laufen die ich schon habe seitdem es sie gibt. Nun sind aber 32GB zu eng geworden(hab schon Programme ausgelagert) und habe mir aus der Bucht noch eine x25e dazugekauft um ein Raid zu bilden.
Fast gleichzeitig, oder nur Minuten später war auf einmal die neue Intel 510 verfügbar mit 120GB, hab ich mir auch bestellt.
Lieber wäre mir natürlich EINE Platte fürs Sys, kann jetzt in Ruhe testen was besser läuft.
Ich hab das ganze hier Plaziert weil ich dachte das hier mehr Raid Kenner Unterwegs sind, aber ob SSD oder HDD Raid bleibt Raid.
Danke für eure zahlreichen Hilfen.
Heinz
Achso, bei der Datensicherung ging es mir nur darum ob ich das neu zu installierten Raidsystem (W7 64) dann auch Problemlos auf die Single Intel 510 bringen könnte.
Muss mich ja dann entscheiden 2*x25e oder 1*Intel 510
Wie ist eure Meinung?
Es geht hier nicht um die Ultimative Leistung, nur die x25e läuft und läuft...
ohne macken und zicken bei noch keinem feststellbaren Leistungsverlust.
ca. 6000 Std. mit nun 6TB Write/Read !!! Die gefühlte Systemleistung ist auch unschlagbar(bis jetzt) darum diese "Eskapaden" von mir:d
Die X25-E ist immer noch prima und kaum totzukriegen, aber deutlich zu teuer.
Habe mit der einen fast 10TB Hostwrites.
Du kannst mit Acronis später problemlos das RAID0 auf eine Intel 510 übertragen.
Ich krieg es nicht hin meine Datensicherung von einer Single SSD(510) auf ein Raid0 (x25E)zu ziehen.
TI macht alles so wie sein muss, nur startet Windows auf der Raid nicht, oder nur bis "Windows wird gestartet" dann ganz kurz BS und neustart.
Was mache ich falsch???
Heinz
Du ließt den Bluescreen.
Wird wahrscheinlich ein 7B (Laufwerk nicht gefunden sein). Sprich: Keine Raid-Treiber eingebunden.
Den BS kann ich nicht lesen, geht zu schnell allerdings "Windows wird gestartet" seh ich gaaanz kurz.
Raid Treiber einbinden??
Ist ja die Sicherung von einer Single Platte, allerdings mit installiertem RST Treiber.
Wie krieg ich das hin der Single Platte(Datensicherung) zu sagen das sie jetzt auf'n Raid laufen soll?
Ok ist ja alles nur zum Testen ist jetzt nicht soo Lebenswichtig, meine Überlegung jetzt ist natürlich das mann die Platten (wenn sie im Raid waren) ja nicht so einfach umstecken kann, dem experimentierfreudigen normal User legt die Raid geschichte ganz schön Steine in den Weg, oder bin ich nur zu blöd für sowas:rolleyes:
Heinz
Ich habe Dir doch oben genau beschrieben, wie Du vorgehen mußt.
Ja Ja, war schon spät:-)
Du hast beschrieben das ich 1. Image machen soll
2. Reg ändern
Wofür soll 2. gut sein? Ich will ja mein Image von der Single auf das Raid bringen und nicht wie angenommen von Raid auf Single.
Wenn ich Image schon gemacht habe, was bringt dann die Reg Änderung?
NIX verstehen:-)
Heinz
Du änderst die Reg damit das Windows weiß das es jetzt Raid-Treiber starten muss, was es ja bei Deiner Single-Platte nicht braucht, ne?
Wenn Du Dein laufendes System oben hast kannste vor dem Image auch gleich den Automatischen Neustart abschalten, damit Du den Bluescreen lesen kannst :-)
wie ist denn der genaue reg eintrag ? stehe momentan genau vor dem gleichen Prob mit 2x X25-E 64GB als Raid 0 , nach der Meldung Windows startet kommt der Bluescreen und reboot . Den RST habe ich zuvor installiert.
Edit , habs hinbekommen , leider stand hier nicht unter welchem Reg Schlüssel welcher Wert in was abgeändert werden muss , habs aber über google gefunden und läuft nun
