Wakü Beratung
also muss ich mit 100€ so in etwa fürs Pulvern rechnen.. das ist mir für den moment noch zu teuer...
Edit:
welche 120er Lüfter könnt ihr denn empfehlen?
Sie sollten möglichst silent (also sowas <25) sein, in ihrer Drehzahl einstellbar aber ohne LED und natürlich mit guten Preis / Leistung
Hab gehört die Scythe S-Flex sollen aufgrund ihres Keramik lagers besonders gut sein.. aber leider sind die schwer zu bekommen...
Also entweder nimmst du die Silent Wings USC von BeQuiet! oder Noiseblocker oder Enermax Cluster. Das sind meine 3 Favouriten
Noiseblocker PL1 oder XL1, sowie Enermax T.B. Silence und Nexus Basic
Super jetzt hab ich schonmal ne gute Basis..
jetzt muss ich nur gucken wo ich das Cooler Master RC-840 billig herbekomm
super danke..
hab da mal an 2 Firmen in meiner nähe ne Anfrage gestellt..
Also wenn ich das Case von Shayera nehmen würde, dann würde ich wie folgt die Wakü aufbauen:
Oben in den Deckel kommt mein Phobya G-Changer 360 Ver. 1.2 Black.
Die Lüfter dazu werde ich saugend installieren, damit sie die frische Außenluft ansaugen. Nachteil: Die warme Luft wird ins Case geblasen.. da baue ich aber auf den 120er am Heck, dass der da genug warme Luft abführt.
Dann würde ich gerne den Phobya G-Changer 240 vorne an den Laufwerksschacht Schrauben und 2 Scythe Slip Stream Slim 120mm dranhängen. Ebenfalls ins Case Blasend, damit sie die Kalte Luft die der 230er Lüfter an der Front liefert auch schön durch den Radi ziehen. (Auch hier hoffe ich dass der 120er am Heck genug Warme luft aus dem Case befördert)
Die Pumpe (Laing DDC-Pumpe 12V DDC-1T mit Light Plexi Top) kommt auf den Boden auf ein Shoggy direkt vors Netzteil.
Der AGB (Magicool Plexiac 250) wird an den Mainboard Tray geschraubt (so auf Höhe der Ram oder so)
Den Kreislauf stelle ich mir so vor:
dürfte eigentlich kein problem darstellen. wenn du alles fertig hast kannst du ja mal testen wie du bessere temps bekommst. ob du die 3 lüfter oben dann saugend ober blasend montierst.
Würde es so nicht viel mehr Sinn machen?
zum Sleeven:
http://www.hardwareluxx.de/community/f81/perfektes-sleeven-shrinken-787476.html
http://www.hardwareluxx.de/community/f81/kabelmodding-sleeving-pin-remover-howtos-12-a-732763.html
Hab auch mal gehört, dass es generell besser ist Luft aus dem Gehäuse rauszusaugen als reinzupusten. Nach deiner Skizze geht die Luft momentan jedenfalls bei 5 Lüfter nach innen und muss sich dann durch einen engen Weg an einem Lüfter nach außen drängen. Vielleicht ist das nicht so optimal für den Luftstrom. (einfach nur mal laut gedacht, vielleicht irre ich mich da ja auch :d)
sehe ich auch so... mal ganz davon abgesehen unterstützt man den 120er unten am Boden wenn der 360er raus bläst da man so nenn kleinen Luftzug erreicht...
grüße
ja gut, das wäre dann zu überlegen.. und kein großer Akt die Lüfter einfach anders Rum dran zu machen.
Zum Vorschlag von santa clause:
Eigentlich ists, so wie du zeigst praktischer.. also quasi alle komp. in Reihe zu legen. Aber der Auslass von dem NB Kühler oben linkst sitzt sehr nah an dem von der CPU und ist aber ein klein wenig Höhenversetzt.. die einzige möglichkeit hier zu verbinden wäre ein ca. 2cm langes schlauchstück.. und zwei 90° winkel.. und das ist eine mega fummellei und sieht scheiße aus..
ist ein 13/10er Schlauch..
---------- Beitrag hinzugefügt um 18:08 ---------- Vorheriger Beitrag war um 18:02 ----------
OK neue überlegung:
Corsair Obsidian D800.. was haltet ihr von dem Case?
Bezüglich der Temperaturen hatte ich mehrere Tage mit rumexperimentiert, und die besten Temperaturen hatte ich erreicht, als ich den 120er im Heck reinblasend und die Lüfter am 360er (runtergeregelt) heraussaugend montiert hatte.
Ich hatte da Überdruck im Gehäuse gehabt, und auch die Grafikkarte (oberster Slot) und Soundkarte, die im untersten Slot recht warm werden kann, kamen damit sehr gut klar.
Hier noch mal ein paar 690 II Erfahrungen:
Beim Benchen mit Prime und Furmark, ohne externen Radiator, wird die Luft im Case 45°C warm (RT ca. 23°C). Ich kühle Mainboard, CPU und GPU mit Wasser.
Das erwärmt die Festplatten um mehr als 15°C zusätzlich von aussen. Ich denke das ist sehr schlecht.
Deswegen habe ich die Blasrichtung aller Lüfter umgedreht - die ziehen jetzt so viel Luft, das die Erwärmung durch Festlatte, Pumpe und RAM vernachlässigt werden kann.
Also ich bin für komplett ausblasende Konstruktion.
