Ich wollte den Chiller in pause schicken und ein Mora einbauen......
Wenn das so sehe wird das nix
Der Sommer kommt ja auch noch und die 3x 580GTX kommen dann auch unter Wasser wenns zu heiß wird.
Glaube nicht das der Mora selbst mit voll bestückung da noch brauchbare werte(temps) bringt![]()
.Die GSkill Trident 2000er CL9 auf 1,60V was war da anders als bei denen mit 1,65V ?
Jo passt soweit
Warum steht in der sig 980er und im Text 920er
Waren in beiden Fällen BBSE drunter aber die ersten waren etwas besser übertaktbar wenn ich mich recht erinnere![]()
Habe einen 980X und i7 920 nur da sich echt nicht wirklich was schenkt selbst mit den zwei 580er bin ich am überlegen den 980er zu verkaufen !
Und was heißt denn passt soweit ?
EVGA vdroop control with vdoop ist im 24/7 okey ?
Mir wurde gesagt das ist nur für Extrem OC oder kurz aber nicht für den 24/7 betrieb.
Nur wenn ich with mache dann geht die Vcore ja unter vollast runter dann müsste ich ja etwas geschätzt 1.39v + oder mehr einstellen die er im Ideal ja dann hat ?
Verstehe das nicht ganz ?
Ich habe einen i7 920 (Classified 3 Way) und zwar habe ich ihn @ 4,2 GHz und dabei folgende Settings:
BLCK: 200
CPU uncore frequency: doppelter ramtakt - eine stufe mehr wiel der ram unter 1866MHz ist !
CPU Vcore: 1,325
CPU VTT Voltage: +100
CPU PLL Voltage: 1,8
IOH PLL Voltage: 1,8
QPI PLL Voltage: 1,25
Dimm Voltage: 1,620
IOH Vcore: 1.25
RAM läuft mit nem Teiler von 2:8 auf 1602MHz bei CL 8/8/8/29
Mehr habe ich nicht eingestellt... erreiche auch max 70 Grad in Prime95 !
Ist das so okey und für den 24/7 betrieb geeignet ?
Normal without ? Dann bleibt die Vcore aber unter Last nicht stabiel und bricht ein dann muss ich ja viel mehr Vcore geben oder passt das so ?
verstehe ich nichtich habe das R3E zwar noch nicht (ist noch unterwegs), aber das finde ich jetzt mal interessant^^
also man soll "without v-droop"=kein v-droop einstellen damit er droopt?
verstehe ich nicht
verstehe ich nicht
kannste beim RE III einstellen:
-Mit LLC( 100%)
-Ohne LLC( 0 %)
-oder 50% LLC
wenn Du die option "Auto" nimmst droopt er auch nicht....
Ich fahre mit 50% LLC......
Wobei es davon abhängig ist, weiviel vcore Du perse gibst.
Ich finde bis 1.35v (im Idle) ist 50 % ein guter Kompromiss.
Ab 1.35v lass ich dann voll droppen (LLC 0%).
Die Spannungsspitzen sind ja beim Wechsel vom Idle zu Last
am kritischaten - wenn ich nicht ganz irre.
danke für den Hinweis, dann scheint das neue Bios ja einen Versucht wert zu sein
---------- Beitrag hinzugefügt um 16:56 ---------- Vorheriger Beitrag war um 16:55 ----------
ich habe meine 2x 480 GTX mit einem Watercool Triple gekühlt - Lüfter auf 800 Umdrehungen. Board und 980x kühle ich mit meinem Fass passiv im Moment, mein Chiller ist somit noch aus
---------- Beitrag hinzugefügt um 16:57 ---------- Vorheriger Beitrag war um 16:55 ----------
50% ist ein guter Wert - nutze ich auch![]()
@ Sven Bode nein die 580 ist etwas Kühler und viel viel leiser
