[Sammelthread] Gigabyte GA-P67A-UD3P / P67A-UD4 / P67A-UD5 (Intel P67) [2]
Wasn hier los? Banane?:banana:
Ahh, zwar Banane das Ding bei mir.:motz:
Lief beim Vorbesitzer 5000 mit 1.408 VCore.:kotz: Da bin ich aber weit weg.:fresse2: Schreit nach nem neuen Board.
Werd mal ein Asus versuchen...
glaube nicht das es am board liegt
Woran dann? Der Vorbesitzer hatte ein Asus.
Ram hab ich RipJaws 1600 2x4096 MB auf 1333.
Nt ist ein FirePSU 625Watt, baugleich mit dem Enermax625.
Das ganze Ding unter Wasser.:coolblue:
Woran solls denn dann liegen?:confused:
Und von OC hab ich nen Plan. Mach das schon seit SlotA Athlon Zeiten...:coolblue:
Was gibst an QPI VTT, CPU PLL, Spread Spectrum Disable, mit DVID oder LLC Enable etc etc.
IMHO brauchen die Asus Boards etwas weniger VCore 1-2 Stufen. Aber 0,8 ist halt ein Bisserl zu viel des Schlechten. ;)
Mal CPU PLL <= 1.66 versucht ?
naja sagen wir das mal so ,ich kann fast alles stabil bekommen wenn ich den vcore hoch knalle,aber ich kann auch ein bissl tweaken ,das heisst mit den anderen spannungen ein bissl spielen ,dann du hast 8gb ram ,hatte der vorgänger das auch ,wenn nicht dann kann es schonmal sein das man 1-2stufen vcore mehr brauch .
welche temps hatte der vorbesitzer bei 5ghz ,wenn deiner wärmer ist dann kann da auch schonmal mehr vcore brauchen ,
@ IronAge ,hat das ud3p überhaupt Spread Spectrum zum einstellen ,ich wüsste im moment nicht ob mein ud4 das überhaupt hat die einstellung
Die hat es Du musst aber im Main Bios Screen STRG-F1 drücken damit es sichtbar wird.
Hat bei mir geholfen die VCore zu stabilisieren zusammen mit LLC enable.
Das VCore Geschwanke um 2 Stufen @ Prime95 custom load mit DVID ist mir irgendwann auf den Keks gegangen.
Nope, der hatte 4GB Ram...:rolleyes:
Ja, kann man einstellen.
Bios Screens von mir kommen gleich...
QPI VTT Voltage mal auf 1.1, System Agent Voltage auch mal um 2 Stufen hoch. (wegen 2x 4GB)
Mit der PLL musst Du halt spielen. z.B. mal 1.64 einstellen und gucken ob Du VCore um 1-2 Stufen senken kannst.
Gibt wohl CPUs die sprechen auf niedrige an und brauchen weniger VCore und dann gibt es welche die mögen das gar nicht sondern lieber 1.84.
Für 5 GHz würde ich eher mit LLC enable und den ganzen Stromsparkram C1E/EIST/CStates disable setzen.
Und BCLK würde ich auch mal auf default lassen. In der 1155 OC Liste werden ja neuerdings auch 458x als 4600 eingetragen ... also Wayne. ;)
Grad am Testen...:coolblue:
muss einem ja gesagt werden das die treiber cd von GB ned so ganz auf dem neuesten stand ist .... oh man. habe wirklich viele boards von GB gehabt, aber das kam mir noch nie unter.
naja. happy benching zsammen :fresse2:
muss du mal die sufu benutzen im sammel p2 under am besten im sammel p1 ;)
Geil, wenn ich aus der Uni re bin gleich mal die F8b probieren :)
Nochmal zum Ram: Was ist denn jetzt "besser" zum OC, 2x4 GB oder 4x2 GB?
Mal liest man, dass man bei Vollbestückung QPI/PCH 1-2 Stufen anheben soll, mal liest man aber dann dass auch 2x4 GB mehr brauche und man 1-2 Stufen hoch soll.
Sprich default nur bei 2x2 zu gebrauchen? Aber wer hat den so nen Setup heute noch... ^^
Und ich 2x4GB und keine Probleme.
Alle Spannungen auf "Normal" fixiert, nur die Vcore wird bei Bedarf geändert, Ram sogar minimal undervolted (1,488).
Schade, fürs untere Modell wieder nichts dabei :(
Scheinen wohl wenige, bis gar keiner das UD3 (ohne P) zu haben.
MFG Jubeltrubel
Ja genau so wie für das UD5 das mit Abstand am schlechtestetn gepflegt wird von den kleinen Fuchtlern, ich hoffe da tut sich jetzt bald was !
...ach, jetzt bin ich es wieder in schuld :-/
wenn ich einen bug merke oder gemeldet bekomme, kümmere ich mich darum und es kommen da natürlich updates...
was geht denn bei deinem UD5 nicht, dass da ein bios kommen muss ?
ps.: für das UD3 mache ich das bios gleich fertig (war noch im Test, deswegen nicht online) ;-)
Bei mir läufts mit 4x2 GB nämlich auch mit Default am besten, wenn ich PCH hoch stelle kriege ich direkt Bluescreens, auch bei Vcore Werten die sonst 100% stable laufen.
QPI auf 1,1 hat bisschen was gebracht (~1 Vcore Stufe im BIOS), also auch fast gar nix.
ps.: für das UD3 mache ich das bios gleich fertig ;-)
Oje wich will Dir für gar nichts die Schuld geben :( Naja ich habe halt ständige Probleme es geht bei mir nur das F6a richtig. Ich habe alle Setups fix eingestellt, mit F6A funktioniert alles einwandfrei. Ausser das er hin und wieder beim anstarten hängen bleibt.
Bios F6 ist im Gegensatz dazu die absolute Katastrophe, ständige Kaltstartschwierigkeiten usw.
Die Startschwierigkeiten habe ich aber mit dem F6a nicht so ausgeprägt.
Ich will einfach ein Bios haben, welches mir das Gefühl vermittelt, dass der Rechner stabil geht, mehr nicht ;)
ich denke nicht das es an 4x2gb liegt ,bei mir läuft es mit 2133 cl9 vdimm 1.54V und nur die sytem controll voltage auf 0.935V angehoben
@JZ
Ist das DVID Kaltstart Problem mit dem F8b gefixt ?
...nein, heute extra noch ein gespräch deswegen gehabt... ist aber in arbeit :-/
---------- Beitrag hinzugefügt um 12:54 ---------- Vorheriger Beitrag war um 12:20 ----------
...hatte aber schonmal erwähnt, dass ich diese speziellen UD5 mit dem bug nicht ausgeliefert habe, weil mir das bekannt war... mehr kann/sollte ich dazu nicht sagen :-/
halte durch, bekommst eh bald ein neues board von gbt oder deinem händler...
*wennallesgutgehtwerdeichsoinderkw10anfangenzutauschen*
Ne Frage:
Mein UD3P meldet mir bei jedem Start, dass das Overclocking fehl geschlagen ist, bootet neu, ich muss wieder ins Bios, alles neu einstellen, startet normal (alles Primestabil), mache den PC aus, später wieder an und das ganze wieder von vorne....
wodran kanns liegen?
...ich muss das mal mit den biosen anders händeln... teilweise sind das testversionen und schwups sind die paar min. später bei tt zu bekommen... schauen die alles 5min. bei mir auf den ftp :-/
wenn die die wenigstens als testversionen deklarieren würden :-/
@TunisDream zu wenig VCore oder die RAMs. Was für RAM hast Du ? Neuste Beta von JZ_ geflasht ?
@JZ_ Bitte weiterhin Betas :hail: - ein disclaimer ist ja drin und nur die Freaks flashen ständig das Bios neu. :fresse:
das ist mir auch schon aufgefallen :d
aber die letzte Beta fürs UD5 gibts bei Dir nicht? F6e...
Bin übrigens auch wieder auf Bios F6a zurück und hab das jetzt kein Kaltstart-Problem (overclocking failed) mehr. Das soll einer vestehen...
so :)
an alle UD5 Besitzer... bei denen wie bei mir so gut wie immer nach einem Kaltstart, die Meldung erscheint:
"the system has experienced boot failures because of overclocking or changes of voltages"
habe gerade vom technischen Gigabyte Support folgendes bekommen:
Sehr geehrter Herr XXXXX,
Vielen Dank für Ihre Antwort.
Das Problem ist reproduziert und es wird an einer Lösung gearbeitet. Bitte schauen Sie in ca. 2 Wochen auf der Webseite nach und installieren das dann dort befindliche aktuelle Bios.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr GIGABYTE-Team
@JZ dein Verdienst ?
@IronAge
Danke, aber es ist bei mir die gleiche Meldung wie von cryogene beschrieben. Wird wohl nen Fehler bei denen sein, da es ja auch mein UD3P betrifft.
Ähnliche Themen
