[Sammelthread] AMD Radeon HD6950 @ HD6970 thread [BIOS-Flash]
du fährst doch garnicht mit dem normalen bios.
du fährst das gemoddete bios vom 6970, das auf 1,1v eingestellt ist.
normal ist 1,0v für die 6950.
wüsste nicht, dass das bios an position 2 nur zum "update" da ist.
aber abgesehen davon, sollte die graka auch unter 1,1v (sofern sie nicht zu heißt wird) auf 800/1250 laufen...
Moin,
ich habe folgendes Problem.Ich habe meine XFX 6950 zur 6970 freigeschaltet mit dem ASUS ModBios,Taktraten 810/1250 bei 1,1V.ICh komme ins WIndows jedoch bei jedem Versuch eine 3D Anwendung zu starten wird der Treiber zurückgesetzt oder der Computer bleibt hängen.Jetzt habe ich auf mein orig. Bios zurückgeflasht und habe das selbe Problem.Anfänglich lief es mal kurz,jedoch dann abrupt ging jetzt nichts mehr.Kann es am Treiber liegen oder muss Win mal neu aufgestzt werden?
Kann mir einer Weiterhelfen?
Taktraten sind 800/1250 bei 1.1V.
Das Biso auf Position 2 kann man auch verwenden?Ich dachte es dient nur zum Update,falls das auf Position1 defekt ist?
An was kann es sonst noch liegen,dass das Bios orig. auf Position 1 nichtmal mit orig. Spannung/Takt richtig läuft.Vielleicht nicht richtig geflasht?
Eigenes Bios Freischalten, muss mal schauen, paar Seiten vorher hatte ich es mal geschrieben, Schalter Pos.2 kannst du auch ganz normal verwenden.
Nein, normal ist bei der 6950 1.1V.
HD 6950 = 1.1V
HD 6970 = 1.175V
die 1gb lässt sich nicht mehr freischalten?
@Wem
Gerüchten zu folge nicht, zu dem hat sie auch kein Dual Bios, was die Sache riskant macht.
Hab mir heute auch einen gekauft. Ich denke mal, das sind die Werte mit dem org. Lüfter. Ich werde einen beQuiet einsetzen, der vermutlich noch mehr Kühlleistung bring und noch leiser als der org. Lüfter ist.
Aber die Werte sehen echt super aus. Da kann der org. Kühler deutlich abstinken dagegen.
Ich frage mich warum so viele den Speicher auf 1400 und mehr hochjagen. Bei mir hat alles über 1375 kein postivien Effekt mehr.
Fahre nun 1,05V 890/1375, getestet mit 12h metro2033 auf max im loop.
Sagt mal an alle mit Stocklüfter:
Kann es sein, dass man die Karte nicht Metro 2033 Dauerloop stable auf 930Mhz bekommt egal auf welcher VCore???
3DMark 11 lief auch mit 1000Mhz Core auf 1,3V durch und sogar noch mehr je nach Temps...
Aber Metro 2033 läuft auf 47% Lüfter nicht stable nach 15Runs bei 1,225V 930Mhz-_-
Da hast du auch vollkommen recht. Ich habe zum Spaß ein paar mal den 3DM11 durchlaufen lassen mit verschiedenen Speichertaktraten.
Der Bereich, der am meißten Punkte bringt ist um die 1375 MHz rum.
Darüber und darunter habe ich weniger Punkte bekommen. Ich gehe davon aus, dass darüber die Speichertimings entschärft werden.
P.S. 1.05V für 890 MHz ist für mich ein bombastischer Wert. Die Shader sind freigeschalten ?
Ich brauche für 890 MHz schon 1.12V und für 950 MHz 1.17V. (damit alles läuft). Getestet habe ich Crysis, Metro2033,Vantage,3DM11,SCOP Benchmark usw.
Kann ich so nicht bestätigen. Bekomme zwar nicht viel mehr Punkte, aber bei Heaven sinds schon geringfügig bessere Werte zugunsten des höheren Takts (bei 1375Mhz vs 1450MHz).
Liegt allerdings im Rahmen der Messtolleranz. Weniger Punkte sinds aber nicht geworden ;).
Hmm, ok. Heaven hatte ich wiederum nicht getestet. Bei 3DM11 war das aber tatsächlich so bei mir.
Ich habe verschiedene Ramtakte bei gleichem Chiptakt getestet.
U.a. eben 1375 MHz, dann 1400 MHz (da hatte ich schon weniger Punkte als mit 1375 MHz) und dann noch 1399 MHz (da hatte ich ebenso weniger, wollte wissen ob ab 1400 evtl. die Timings entschärft werden).
Unter 1375 MHz waren es dann auch wieder weniger 3DM11 Punkte.
Vielleicht ist das einfach je nach Benchmark unterschiedlich.
Ich kann dieses Verhalten bestätigen. Über 1375 Ram gabs weniger Punkte. Erst bei über 1400 nimmte bei mir der Wert wieder leicht zu.
Aber was solls, benutze wieder Standardtaktraten, irgendwie reicht das dicke.
Das hab ich auch fest gestellt so viel bringt oc net vor allem wenn's eh schon flüssig läuft
Also ich hab auch nur auf 950/1375 Oc'ed, da Speicher KEINE Verbesserung bringt, selbst über 1450Mhz nicht und nur instabil wird...
Dahingegen bringen die 950Mhz Chip ordentlich Mehrpower in Crysis, Crysis Warhead, Metro 2033, Call of Duty Black Ops, Heaven Unigine, 3dMark11, Vantage, 06 usw... alles stable!!!:hail::hail:
hab mir erstmal das only shader bios geflasht. muss über ne bessere kühlung nachdenken, bin grad aus bc2 aufn desktop geflogen mit fast 90° gpu.... aber 840/1325 is auch erstmal ok ;)
Also ich bin mit der Performance der HD6950@70@950Mhz nicht ganz so zufrieden.
Crysis v1.2.1 all very High@1920x1080@8xAA@Vsync läuft zwar ab und an mit 50+FPS aber geht auch an manchen Stellen unter 30FPS,was bei einer High End Graka nicht passieren sollte.:motz:
Was denkt ihr?
Nicht passieren sollte? Legst du das fest? Mit dem Takt ist die Karte in Crysis mit der 580 auf Augenhöhe.
wie weit geht die 6970 eigentlich im occ?
bin am überlegen das 6970 bios zu flashen um mit dem bissel mehr volt am chip besser zu ocen
was mich interesiert ist warum die Powertune grenze nicht angehoben wird wen das 70er Bios drauf ist
das deutet doch auf einen extra Chip aufn PCb hin wen den so ist
hab mit dem afterburner auch schon experimentiert, nur konnt ich die spannung hinschrauben wo ich wollte, da hat sich nix verändert...
Das mit afterburner wäre zu einfach xd
950/1375
DirectX 10 ENTHUSIAST 3X @ Map: ambush @ 0 1680 x 1050 AA 8x
==> Framerate [ Min: 26.87 Max: 54.64 Avg: 42.53 ]
800/1250
==> Framerate [ Min: 26.87 Max: 49.05 Avg: 38.01 ]
840/1325
==> Framerate [ Min: 26.38 Max: 50.84 Avg: 39.41 ]
ob man mit 38 oder 42 fps zockt ist relativ egal xD
Was denkt ihr?
Auf wenn ich mich mit der Frage zur Feile mache ... Triplebuffer deaktiviert?
VSync nur mit Triplebuffer nutzen, sonst kriegt man immer Bruchwerte aus 60Hz ...
bei
>60 fps = 60 fps
59-30 fps = 30 fps
29-15 fps = 15 fps
mit aktiviertem TripleBuffer relativiert sich das wieder.
Du sagst "Vsync an" und deine Zahlen klangen so bissel danach...
TripleBuffer läßt sich mit RadeonPro oder D3D-Overrider erzwingen. Kannst ja mal probieren :)
