DJMadMax
Sorry, dass ich gestern keinen Bericht mehr abgegeben habe, der Frust war dann doch etwas zu groß.
Warum?! Auch mit dem Koolance-Kühler hatte ich gestern sofort wieder das Problem, dass die Temperaturen schnell auf ~100° gehen (nicht alle, muss gleich nochmal schauen, welche Sensoren GPU-Z da mit welcher Nummer vergibt, weiß das evtl. schon jemand von euch?) ... dann könnte ich wenigstens gezielt nach diesen Bauteilen schauen, warum die nicht gescheit gekühlt werden
Es ist doch zum Aus der Haut fahren... zwei Kühler und das Problem scheint immer noch nicht behoben zu sein, dann liegt es wohl wirklich an der XFX Karte
Werde jetzt nochmal ein wenig herumexperimentieren und herumschrauben, aber ohne große Hoffnung
EDIT:
So... nochmal die ganze Schose auseinanderklabustert und nochmal von Vorn angefangen... es ist zum Mäusemelken. Wenn die Karte horizontal vor einem liegt, dann haben die vier vertikal angeordneten Ramchips (besonders die beiden innenliegenden) kaum Kontakt. Hinten die "großen Blöcke", auch hier hat nur jeweils der äussere Teil kontakt, der innere Teil liegt praktisch nur leicht auf.
Werde jetzt nochmal an meinen "Privatvorrat" von Wärmeleitpads gehen und werde bei den Problemstellen versuchen, dickere einzusetzen.
GPU hat vollen Kontakt mit Silberwärmeleitpaste.
Cya, Mäxl
EDIT:
Cya, Mäxl
