Wenn meisnt du SAta III ist aber total unnötig genau wie SATA II bei den meisten HDD immer noch ist^^Könnt ihr mir ne gute Sata II 6gb Festplatte empfehlen?
Klingt alles recht unlogisch, aber wenn du es so machen willst, brauchst du zwei schnelle Platten, die wohl nicht zu laut sein sollen, also die Samsung Spinpoint F3 mit 7200U, z.B. Samsung Spinpoint F3 1000GB, SATA II (HD103SJ). SATA 6Gb/s ist bei Festplatten einfach nur überflüssig.![]()
Quälen im Sinne von Benchmarks (ála HD-Tune) ? Oder ist HD-Tune zu anspruchslos um sicher zu gehen?Wichtiger ist, dass RAID bevor man ihm seine Daten anvertraut ordentlich zu quälen.
Die Wahrscheinlichkeit ist hierbei aber imho um weiten geringer.Du kannst genauso aus zwei verschiedenen Chargen in die Scheiße greifen.
Eine SSD nimmt man auch nicht als Datenlager sondern für Windows, Programme und eventuell das eine oder andere Lieblingsspiel.
Videos, mp3s und der Rest vom Datenlager haben auf einer SSD nichts verloren.
Jeder normale Mensch kommt so mit einer 60GB SSD meist gut aus, wenn etwas umfangreiche Programme dazu kommen nimmt man halt eine 120er.
Zwei getrennte HDDs deswegen, damit man die Platte unabhängig von einander arbeiten können.
Wenn du beim "bearbeiten" der BD Quell und Zielordner hast, dann kannst du diese sehr gut auf zwei getrennten Platten ablegen. Das ist deutlich schneller als alles auf einer HDD ab zuarbeiten.
Der komplette Name des neuen Standards lautet „Serial ATA International Organization: Serial ATA Revision 3.0“. Als Alternativen sieht die SATA-IO außerdem „SATA Revision 3.x“ und „SATA 6Gb/s“ vor. Ähnlich wie auch bei seinem Vorgänger ist „SATA III“ keine offizielle Bezeichnung und soll nicht verwendet werden.
[...] die ausführbare Datei "181550HD204UI.EXE" von Samsung darauf. Anschließend bootet man den PC mit der betroffenen Festplatte vom USB-Stick und führt 181550HD204UI.EXE aus. In diesem Punkt ist die Samsung-Anleitung falsch, denn hier ist von einer Datei namens "HD204UI" die Rede.
[...] Leider trägt die neue beziehungsweise gepatchte Firmware dieselbe Revisionsbezeichnung 1AQ10001 wie die alte Firmware. Anders ausgedrückt: Ob eine Festplatte nun die alte oder die neue Firmware nutzt, lässt sich nicht per Software unterscheiden. Deshalb geben die smartmontools auch bei einer Festplatte mit gepatchter Firmware einen Warnhinweis aus. [...]
(Quelle: Heise)
