[User-Review] ASUS Sabertooth P67 TUF-Serie
Helios1969
Schweiz
Zum Start der Intel "Sandy-Bridge"-CPUs stellt ASUS das neue Sabertooth P67 Mainboard der TUF-Serie vor. TUF steht für "The Ultimate Force", eine Reihe von ASUS Mainboards mit eingebauten Militär-Standard-Komponenten. Die neue Platine basiert auf Intel's P67 Express Chipsatz und unterstützt alle aktuellen Intel Sandy-Bridge CPUs. Das besondere an der neuen ASUS-Platine ist das ausgefallene Layout/Kühldesign. Das gesamte PCB ist abgedeckt und nur die nötigen Anschlüsse bleiben zugänglich. Das dritte "Military Class Mainboard" von ASUS bietet zudem das neue EFI-BIOS (Extensible Firmware Interface).
Das Board
Das Erste, was beim Auspacken auffällt, ist die TUF Thermal Armor Kunststoffabdeckung, weche beinahe die gesamte Platine verhüllt. ASUS setzt damit auf eine bessere Kühlung aller eingebauten Komponenten. Um einen solchen Effekt zu erzielen, empfehlen wir die Benützung eines Top-Blow-CPU-Lüfters. In der Mitte des Boards befindet sich Platz für einen optionalen Lüfter. Die Einbau eines solchen Lüfters ist bei einem wassergekühlten System empfehlentswert. Für die Temperaturkontrolle ist die Platine mit elf thermischen Sensoren bestückt.
Weiterhin spendiert ASUS seinem Sabertooth P67 eine digitale 8+2-phasige-Stromversorgung, vier DDR3-1866-Steckplätze (max. 32GB), zwei PCI-Express 2.0 x16-Ports (Dual Modus x8/x8 ), drei PCI-Express 2.0 x1-Ports, einen PCI-Port, einen Gigabit-Ethernet-Controller und acht um 90° gewinkelte SATA-Anschlüsse (vier SATA 6.0 Gb/s, vier SATA 3.0 Gb/s). Weiterhin gibt es einen Realtek ALC892 8-Channel HD Audio-Chip, vierzehn USB-2.0-Ports und vier USB-3.0-Ports.
ASUS Sabertooht P67 Spezifikationen
Das I/O-Panel verfügt über acht USB 2.0/1.1 und zwei USB 3.0-Anschlüsse (blau), ein E-SATA, (grün) ein SATA (rot), einen Firewire, einen Gigabit-Ethernet-Port, einen PS2-Stecker für Tastatur oder Maus sowie ein optisches und sechs analoge Ein-/Ausgänge für den Sound.
Das BIOS:
Das neue EFI (Extensible Firmware Interface)-BIOS basiert auf einer graphischen Oberfläche, welche per Maus zu steuern ist. Es besitzt dieselben Funktionen und Einstellungsmöglichkeit wie das "alte" BIOS, ist jedoch verständlicher und einfacher zu bedienen, z.B. Einstellung der Bootreihenfolge per Drag-and-Drop.
Lieferumgang:
- 1 x Mainboard
- 2 x SATA-3 Kabel
- 2 x SATA-3 Kabel
- 1 x I/O-Blende
- 1 x SLI Bridge
- 4 x Schraube für Optionnale Lüfter
- 1 x "Zuverlässigkeit-Zertifikat" für die verbauten Komponenten.
- Treiber-DVD und englischer Dokumentation
ASUS AI Software:
ASUS DIGI+ VRM - Digital Power Design
Die ASUS DIGI+ VRM Technologie ermöglicht eine sehr präzise Spannungsüberwachung. Stromaufnahme, Loadline-Calibration, VRM-Frequenz, Schaltzeiten und Phasen lassen sich damit sehr genau einstellen. Damit reduziert sich die Verlustleistung und der PC gewinnt an Effizienz und Leistung.
Testbedingungen:
Mainboard: ASUS Sabertooth P67 Bios 1053
CPU: Intel Core i5-2500K, 3.3GHz
CPU Kühler: Noctua NH-U12P
Speicher: 2 x 2 GB Corsair DDR3-1600 Dominator 8.8.8.24 @ 1333MHz 7-7-7-16
Grafikkarte: ASUS ENGTX460 DirectCU TOP 1GB DDR5 - GPU: 675MHz Speicher: 1800MHz
Festplatte: Samsung 500 GB F3
Netzteil: Corsair TX850W
Bench-Table: Cooler Master CL-001-KKN1-GP
Betriebssystem: Windows 7 Ultimate 64bit
Grafikkarte-Treiber: Nvidia 260.99
Benchmarks: PCMark Vantage, 3DMark 11, 3DMark Vantage, Sisoft Sandra, wPrime 200, Cinebench R11.5 Bit
Games: Stalker Call of Pripyat, Street Fighter 4
Testresultate:
Overclocking:
Mit den sehr umfangreichen, automatischen Overclocking-Tools sowie DIGI+ VRM - Digital Power Design Technologie - überlassen wir dem ASUS Sabertooth P67 die absolute Kontrolle betreffend dem Overclocking der I5-2500K CPU. Einzige manuelle Einstellung betrifft die Multiplikatorerhöhung. Alle BIOS-Einstellungen lassen wir auf default beziehungsweise AUTO. Das System erreicht einen CPU-Takt von 4'800MHz.
Für den zweiten Overclockingversuch stellen wir das BIOS manuell ein und benutzen das ASUS DIGI+ VRM - Digital Power Design Tool. Wir erreichen einen CPU-Takt von 5'000MHz.
Fazit:
Schon beim Auspacken wird klar, dass das ASUS Sabertooth P67 ein besonderes Stück Hardware ist. Zu allererst fällt die schwarze "ASUS Thermal Armor"-Beschalung auf. Wir fürchten anfänglich, das diese einen Hitzestau verursachen könnte. Unsere Messungen (mit und ohne Beschalung) zeigen aber kaum einen Unterschied (gemessen auf der Mainboard-Vor- und Rückseite mittels Infrarot-Thermometer Testo 831). Die andere Neuigkeit ist das EFI-BIOS (ist anfänglich gewöhnungsbedürftig, nach dem Motto "Learning by doing"). Dort findet man jedoch schnell alle Einstellungsmöglichkeiten. Für Overclocker- und/oder Performance-Fans bereitet die Platine eine wahre Freude. Sowohl automatisches als auch manuelles Overclocking liefen problemlos. In Sachen Ausstattung und Lieferumfang bietet das ASUS Sabertooth P67 das Nötigste, was zu dem relativ vernünftigen Preis beiträgt. Das Einzige, was wir vermissen, ist ein moderner C-MOS Clear-Taster.
Kurzum: Das ASUS Sabertooth P67 bietet alles, was man von einem solchen Mainboard erwartet. Erstklassige Komponenten, Ausstattung, Onboard-Features, Performance, Stabilität, Übertaktungsfähigkeiten und ein origineller Look... alles was das Herz begehrt. Nur Gamer mit einem SLI- oder Crossfire-System müssen Abstriche machen. Im Dual-Modus bieten die zwei PCI-Express 2.0 x16-Ports "nur" x8-x8 Betrieb an. Wir vergeben dem ASUS Sabertooth P67 unseren 8WARE Top Hardware Award.
Pro:
+ Ausstattung
+ Performance
+ EFI-BIOS
+ Overclocking-Fähigkeiten
+ Look
Contra:
- Altmodischer C-MOS Clear-Jumper
Empfohlene Einsatzmöglichkeiten:
- Performance-PC
- Overclocker-PC
Autor: Jean-Luc Hadey jlhadey@8ware.ch
Redigiert durch: Uwe Ruch uweruch@gmx.net
Quelle: 8ware.ch
Autor: Jean-Luc Hadey, jlhadey@8ware.ch
Redigiert durch: Uwe Ruch, uweruch@gmx.net
Danke erstmal für deine/eure Reviews. Jedoch hätte mich beim P67 TUF über einen Temperaturvergleich zwischen TopBlower und Towerkühler gefreut. Mit eurem U12P habt ihr die Thermal Armor leider ja nicht gerade optimal genutzt... oder ist doch alles nur Marketing? ;)
Nein... kein Marketing ;). Da hast Du ansonsten wohl Recht. Wir haben derzeit aber keinen TopBlower, welchen wir zum Testen benutzen könnten. Werde es mir aber mal notieren, dass das durchaus sinnvoll wäre.
Danke für Dein Feedback!
Gruss Uwe
Nice,
Aber irgendwie Finde ich das Bord Pot Häslich :fresse:
Wenns nur andere Farben hätte anstadt wasn das Schimmel Grün und Augenkrebs Weiss währe das sicher ne Option für mich das Popo Glatte gefählt mir nämlich :)
Hallo Jungs und Mädels,
mal noch etwas ganz anderes, da ich noch nicht lange in diesem Forum aktiv bin.
Kann ich eigentlich den Titel des Reviews jetzt im Nachhinein noch ändern? Habe mich nämlich verschrieben... sollte "Sabertooth" statt "Sabertooht" heissen. Ist mir im Eifer des Gefechts passiert ;)? Finde keinen Punkt zur dieser Änderung oder habe ich Tomaten auf den Augen?
Danke und Gruss,
Uwe
Sollte gehen über "Edit" und "erweitert", dann kann man den Titel bearbeiten.
An sich finde ich das Board ganz gut, aber mit vielen bin ich auch einer Meinung, das die Farbgebung daneben ist, für meinen Geschmack ist das nix.
Danke... hat geklappt.
Ja, die ganze Farbgebung ist schon reichlich "gewöhnugsbedüftig".
In der Schweiz ist es voraussichtlich Ende Januar lieferbar. Wie es in Deutschland aussieht... weiss ich nicht.
Gruss Uwe
Ist beim Sabertooth P67 eigentlich ein Lüfter für die Northbridge dabei?
---------- Beitrag hinzugefügt um 15:07 ---------- Vorheriger Beitrag war um 15:06 ----------
Die (deutschen) Shops haben mit der Auslieferung begonnen ...
Bei welchem Onlineshop ist des denn lieferbar?
Kein Ahnung wo der lieferbar sein soll... ich habe es schon seit einigen Tagen bei K&M Elektronik bestellt und warte noch immer :d Hoffentlich kommt es diese Woche :) Schaut echt Nice aus!
Ist das PCB schwarz oder " ATARI 80`er fever Braun"? Kann es schlecht erkennen!
Ja das Grüne Stört mich auch! Wenn alles Schwarz wäre, dann wäre es zu 100% gelungen! Bestellt habe ich es trotzdem ^^ Die weissen Ram-Clips werde ich umlackieren xD
ich glaube gelesen zu haben nein
Versuche noch abzuklären, wo der Northbridge-Lüfter bezogen werden kann.
Gruss Uwe
---------- Beitrag hinzugefügt um 20:25 ---------- Vorheriger Beitrag war um 20:02 ----------
Die Farbe ist ganz speziell... ziemlich schwierig zu beschreiben... so ein schwarz-grauer-brauner Touch.
Gruss Uwe
Ja prima! Sag dann bescheid was das für ein Lüfter ist! Danke für die Mühe! Ich denke das es ein normaler 60mm ist...
Lg
Dany
Eher Nein; bis jetzt liegen nur Sendungsdaten vor. Da mein Speicher (Crucial Ballistix Smart Tracer) aber noch unterwegs ist und ich mich auch noch nicht zwischen einem 2500K und einem 2600K entschieden habe ...
Lg
Dany
Das Board hat momentan mein Kollege. Er misst morgen noch nach, welche Masse der Northbridge-Lüfter haben darf.
Danach geht die Platine zurück zu ASUS *schnüff* :heul:.
Gruss Uwe
ah ok.
ich schwanke im mom noch zwischen den sabertooth und dem AsRock Fatality.
Das Fatality hat die bessere Farbe und nen 2. LAN Port,aber dafür stürtzt die oc soft dauern ab.
Und Sabertooth hat nur 8+2 Phasen
Ich weis echt nicht was ich kaufen soll.
Das AsRock Fatality hatte ich bis anhin noch nicht unter den Fingern.
Beim ASUS Sabertooth P67 kannste beim Kauf eigentlich nichts falsch machen. Ist wirklich ein top Board (die verbauten Features und Tools sind wirklich genial und overclocken macht wirklich Spass mit dem Ding)!!!
Einziger Wehrmutstropfen... das Board ist derzeit kaum lieferbar.
Gruss Uwe
Mein Sabertooth ist heute in der Zustellung, eine Tracking-ID von Crucial habe ich inzwischen auch und der 2500K sollte ebenfalls bis zum Ende der Woche eintrudeln ...
... it´s Basteltime!
