closed
hardtech
Urgestein
closed
Das Netzteil hat ja 2x 6/8Pin, evtl. findest du ja Adapter 8Pin->2x6Pin.
gibt es sowas? ... mal in die runde gefragt.
meines wissens nach nicht
wenn dein neues nt auch nur 2x pcie strom hat, dann musst du halt noch mit zwei adapter arbeiten und die kabel dementsprechend verstecken bzw. mit kabelbindern oder so ordentlich bündeln. scheiß arbeit ich weiß, aber geht nicht anders.
Ich glaube performance-pc.com hat solche Adapter.
kacke.
hab grad gesehen, dass das x-660 4x pcie hat. allerdings ist mein idle verbrauch 70w. d.h. ich komme auf ca. 10% auslastung des netzteils. da arbeitet es relativ ineffitient mit ca. 84%. beim 560w nt bin ich bei 12,5%, was besser ist.
Ich glaub das gibt sich nix, da das größere wohl nach unten hin "etwas" effizienter zu sein scheint.
Wenn du die Möglichkeit hast umzutauschen, dann würde ich es machen. :)
hab noch kein review vom x-660 gefunden. haste da einen link?
das x-560 hat eigentlich in jedem test gewonnen. das war mein fav. das cooler master kenne ich net. müsste ich mich noch einlesen. danke für den link.
aktuell versuche ich rauszufinden, ob sli bei mir überhaupt sinn macht und teste es unter starcraft2. spiele nur das spiel.
gibt es ein tool, das mir anzeigt, ob sli aktiviert und und wie hoch die graka jeweils ausgelastet ist?
ich möchte sli jetzt zum 1. mal mit sc2 testen.
bei dem nhancer kann man sich das anzeigen lassen meine ich. da hat man dann einen balken im bild am rand der für die eine graka nach oben und für die andere nach unten auschlägt und am ausschlag sieht man dann ob die karte angesprochen wird und mit welcher auslastung.
---------- Beitrag hinzugefügt um 16:14 ---------- Vorheriger Beitrag war um 16:14 ----------
ddas cooler master kenne ich net.
ich hab das normale ohne "gold" mit 500 watt und das ding ist super, also guck es dir auf jedenfall mal an.
achso ja klar. aber da werden nur werte ab 20% last gemessen!
aber wenn mein sys idle 60w und mit sli idle 80w verbraucht, bin ich bei beiden netzteilen meilenweit unter den 20%. ein test hat dem x-560 bescheinigt, dass es im typischen idle verbrauch unterdurchschnittlich gut abschneidet, da die effizienz auf irgendwie 82% o.ä. fällt.
möchte vor allen dingen ein system haben, dass im idle sehr wenig verbraucht.
