[Sammelthread] -= OC Prozessoren Intel Sockel 1155 (Sandy Bridge) Laberthread =- (2)
  • Ersteller Gelöschtes Mitglied 22910
  • Erstellt am
die ist ja bekannt das die nicht bei jeder kombo richtig angezeigt wird
der takt ist interessant ,der vcore nur eine info,weil ne cpu die wenig vcore brauch zieht die restliche spannung über die leckströme ,oder bist du der meinung nen cpu der bei 5ghz nur 1.3V brauch weniger strom zieht als einer der 1.5V brauch ,das ist falsch,der takt macht den hauptsächlichen anteil am stromverbrauch ,die liegen allen in ein gewissen rahmen,der niedrige vcore ist eigentlich nur für extrem bencher interessant die erhoffen sich das den ein oder anderen mhz mehr rauszuholen und prime ist dann auch nicht so wichtig.
ich sehe so ein prime screen als kaufargument ,deswegen mache ich das ,weil eine cpu die über 5ghz prime stabil ist besser zuverkaufen ist eine die nur 4.8ghz macht
Gibts schon einen Hardware Monitor der mit UD4 und 2500K funktioniert und auch wirklich alle Sensoren ausließt .
Wenn ja bitte mit Link .
THx Mega
Gestern 2 neue reinbekommen.
BATCH L042B074
Vid Gigabyte Bios 1.162V
Fluppt gut!!!
Joa die Batches gehn gut ;)
Ich teste grad^^
Wer hat den hier das UD5 und ein laufendes CPUz?
Bitte sagt mal BIOS und CPUz Version
Danke!
Ich habe noch kein UD-5 gesehen was die vcore in CPU-Z richtig anzeigt, warum das so ist keine Ahnung.
Mein UD-4 zeigt in CPU-Z das gleiche an wie ET6
Dann lasse ich das Primen...da CPUz müll anzeigt und CPUz aber als Refernz gilt....
Habe keine Lust mein BLCk im BIOS anzuheben nur weil CPUz falsch ausliest.....
Den BLCK kann es wohl beim UD5 auch nicht sauber auslesen....der schwankt immer leicht...aber ist egal..ich lass es.
Wo ist denn das Problem dabei? Es kann doch keiner nachvollziehen, was im Bios steht. Und CPU-Z liest es nicht falsch aus, sondern das Bios steht nicht genau auf 100MHz, auch wenn es da so steht. Aber es war schon oft der Fall, das die Mainboards nicht genau glatte Werte drin haben, auch wenn es im Bios eingestellt ist. Erhöhe den BCLK einfach um 0.2MHz und schon hast du glatte Zahlen.
Die clockgeneratoren arbeiten doch auch alle mit Multiplikatoren. Sicher auch der BCLK Wert. Da kommen eben Abweichungen zustande.
Kann mir einer Sagen was es mit dieser System Agent voltage beim UD4 auf sich hat und wieweit man die anheben kann ?
Und wie ist es mit LLC ist es immer noch wichtig diese funktion besser deaktiviert zu lassen wenn man nicht gerade den rekord knacken will ?
Und dann würden mich noch maximale idle und load spannungen intressieren die als absolut ungefährlich für 24/7 zu bezeichnen wären ?
Danke Mega
Danke Mega
Die Agent voltage ist die Spannung für alle Controller auch der Speichercontroller ,ich mein gelesen zuhaben das 0.995V das max zusein .
Für meine 24h settings lasse ich LLC auf disable
Also laut Spezifikation max. 0,971V
Zu welchem Zweck? 0,92(5)V sind ja Standard.
Ram Probleme?
Ram Probleme?
Sieht so aus über 4.2 Ghz gibts Probleme mit dem Takt höher zu kommen bis dahin ist meine CPU aber echt gut unterwegs .
---------- Beitrag hinzugefügt um 13:50 ---------- Vorheriger Beitrag war um 13:48 ----------
Was hast Du bis jetzt an 24/7 spannung anliegen .
ich habe im Biaos 1.3 eingestellt und habe im Windows damit 1.278 und beim prime dann 1.224 was natürlich damit zusammenhängt das LLC aus ist .
8x4 sorgt für Frische in der Kiste......
