NVIDIA Geforce GTX 580/480/470/465/460/450 BIOS Files (3)
Ich starte einfach mal ne neuen Thread um die verschiedenen BIOS Dateien von den Fermi Karten zu sammeln.
Am Besten mit diesen Angaben posten:
Hersteller: Gainward
Edititon: Standard
Modell: GTX 480
Hier könnt ihr auch Anfragen zu BIOS Modifikationen stellen.
Hängt dazu immer euer Orginal BIOS an. Dann die gewünschten Einstellungen.
Beispiel:
P12 Shader Clock: 101 MHz
P12 Memory Clock: 135 MHz
P12 Voltage: 825 mV
P08 Shader Clock: 810 MHz
P08 Memory Clock: 324 MHz
P08 Voltage: 850 mV
P03 Shader Clock: 810 MHz
P00 Shader Clock: 1600 MHz
P00/P03 Memory Clock: 1800 MHz
P00/P03 Voltage: 1050 mV
Max Table Voltage: 1200 mV
Fan Min: 30%
Fan Max: 90%
  • Gainward_GTX480_Standard.zip
thx funzt einwandfrei :)
keine fehler kein freeze rein gar nichts
schönen rutschhh schonmall
Ü-Ei
@Edgecrusher86
Danke für die prima Hinweise!
Habe gerade ein Low Voltage Profile für die Palit am Start.
Ob dass mit den 0.85V im Kaltstart noch gut geht ....?
Die Biester sind ziemlich empfindlich.
Hatte heute morgen im kalten Raum zwei Inkremente weniger Probleme beim Booten. :fresse2:
Darauf hin hab ich, wie du auf 0.85V gesetzt. :haha:
Übrigens ist die "magische" Grenze die Voltage vom P8-State.
Tiefer als P8(2D/3D) lässt sich P0(3D) nicht absenken. :eek:
Wenn es keine Probleme gibt, werde ich das BIOS die Tage hochladen.
THX
Doom
hallo leute!
ich habe ein grosses problem .
ich habe 2 stück EVGA gtx 460 eingebaut
die eine ist eine 01G-P3-1370-ER
und ddie neue 01G-P3-1372-ER
es war bei der neuen ein bios version drauf 70.04.13.00.74 aus einen kleinen fehler ist leider das bios gerade drauf auf der neuen 70.04.1b.00.70
auf der alten karte ist original dieses bios drauf 70.04.1b.00.70
jetzt wollte ich spielen und sobald ich auf sli einstelle flackert bei mir alles blau :-( und wenn ich sli ausschalte funktioniert alles!
daher mal eine bitte an euch hat jemand für die grafikkarte
gtx 460 01G-P3-1372-ER das originale bios?? damit ich das wiede draufspielen kann!
weil ich denk daran liegt der fehler wäre wirklich sehr nett.
danke
hab gerade meine evga gtx580 auf wakü umgebaut und in betrieb genommen :)
könnte mir vielleicht wer mein bios anpassen?
brächte 2 versionen
Es sollen nur die max. Taktraten geändert werden.
einmal 850 / 1100
und einmal 900 / 1150
wär super :-)
  • GF110-evga-orginal.zip
@Katao
Ich hab wie gewünscht nur die Taktraten geändert.
Zum Flashen würde ich die Dateinamen auf 8 Zeichen vor dem Punkt zu kürzen.
  • Katao GF110 evga mod.zip
würde gerne meine PoV GTX 570 undervolten in 3D bei Standart Taktraten und die Lüfterdrehzahl reduzieren von 35 (2D) - 85% (3D). Kann mir da wer helfen ?
Danke und Gruß
Ch4oS
@Katao
vielen Dank,
aber ich hab da jetzt glaub ich Mist gebaut...
hab jetzt vantage ein paar mal mit den settings laufen lassen und bei 900 braucht die Karte anscheinend doch mehr Saft :(
Wärst du so gut und würdest nochmal eins basteln :)
und zwar mit 900 / 1150 sprich 2300 @ 1,088v
wär super und danke für deine Mühe!
btw.
schon mal nen guten Rutsch :)
ach noch ein problem
hab ja 2 Karten drin 1 gtx 580 und 2 gtx 460
da ich noch nie 2 Karten drin hatte, weiß ich jetzt nicht so recht,
wie der nvflash Befehl lautet damit er auch die gtx580 flasht und nicht meine kleine gtx460...
könnte mir da nochmal kurz wer helfen?
@Katao
mit nvflash --list bekommst Du eine Auflistung, was verbaut ist und welcher Index die jeweilige Graka hat
mit
nvflash --index=1 (entsprechend dem, was bei --list rausgekommen ist) biosname.rom
wird dann geflasht.
Dir auch einen Guten Rutsch!
ciao Tom
  • GF110-evga-900@1,088.zip
super vielen Dank Tom
Mario
edit:
so habs jetzt mal probiert herauszufinden, was die gtx580 ist
bei --list
wird mir als 0=GF100B 1=DF1-ub12
was bitte ist da jetzt was?
wenns nach dem bus geht, sollte 0 die Karte im obersten Slot sein oder?
aber da da GF100B angezeigt wird, bin ich etwas stutzig
Hallo zusammen,
ich wollte mal über was positives berichten.:d
Habe auf Basis meines Stromsparbios einige Tests zur Stabilität durchgeführt.
In der ganzen Prozedur habe ich drei stabile Einstellungen gefunden:
SETTING 1 : P0=0.936V / Core 783MHz / Memory 902MHz / Shader 1566MHz
SETTING 2 : P0=0.936V / Core 800MHz / Memory 1115MHz / Shader 1600MHz
SETTING 3 : P0=1.075V / Core 870MHz / Memory 1068MHz / Shader 1740MHz
Und hier die Gegenüberstellung Benchmark vs. elektrische Leistungsaufnahme
des Systems gemessen an der Steckdose mit Voltcraft 3000+:
SETTING 1
Furmark (frames per second) 31 FPS current (stabil)
Leistungsaufnahme (Watt mean/max) 193W/194W
SETTING 2
Furmark (frames per second) 35 FPS current (stabil)
Leistungsaufnahme (Watt mean/max) 202W/204W
SETTING 3
Furmark (frames per second) 36 FPS current (stabil)
Leistungsaufnahme (Watt mean/max) 235W/237W
Zum Vergleich :
elektrische Leistungsaufnahme bei
ruhendem Desktop (Watt mean/max) 98W/101W
Erstaunlich oder?:confused:
Guten Rutsch noch ins neue Jahr 2011 !!!
Guten Rutsch erstmal @ all ! :d
@ Thulsa Doom: Setting 2 sieht vernünftig aus. :)
Zwecks Undervolting von P8 & P12: Viele Fermi-Karten schaffen sogar 0.825V (z.B. meine seit dem Kauf und Umflashen Ende Juni; 0.987V sind es für P0/P3 (Ex-465er :))).
Aber ich hab mal lieber 0.850V eingestellt, da das auch bei einer 460er stabil lief (wo dies bei je 0.837V noch nicht der Fall war).
@ lalilu: Als einzelnes BIOS-File hab ich das 01G-P3-1372-ER (460 1GB SC Referenzkühler) nicht gefunden, wohl aber als Win-Update:
https://www.evga.com/forums/tm.aspx?&m=498804&print=true&mpage=1
Am besten dafür nur die neue Karte im System eingebaut haben (sonst wird eventuell nur die alte, primäre Karte geflasht).
Wenn damit SLI auch nicht problemlos läuft, dann scheint die neue Karte defekt zu sein.
Würde sie dann zwecks RMA einschicken.
@ Ch4oS: Teste am besten zuerstmal vor dem Flash wieviel Undervolting deine Karte stabil unter Last mitmacht.
Denn es gibt hier eine gewisse Streuung in der "Chip-Güte" bei den Fermi-Karten (u.a. auch in der default VCore),
sodass man jede Karte immer extra testen sollte.
Für das Undervolting NVIDIA Inspector oder MSI Afterburner nehmen und als Test z.B. GPUTool (würde aber erstmal mit Standard-VCore den Test anwerfen und ein paar Minuten warten, bis sich die Temperatur als Gerade eingependelt hat, bevor es ans Undervolting geht). Am besten immer schrittweise runtergehen und ein paar Minuten laufen lassen, bevor du noch weiter gehst.
Gut, wenn du es eilig hast, kannst du auch so weit runter gehen bis es zu Artefakten oder Treiberreset kommt und dann wieder höher gehen.
Es gäbe da noch ein Tool womit man absolute Stabilität testen kann - aber das ist in Sachen HW-Belastung sehr extrem (OCCT).
Du könntest auch z.B. noch ein paar fordernde Benches oder Games testen - wenn du magst.
Bevor geflasht wird, am besten mehrere Tests oder längere Tests laufen lassen.
Dann können wir dir mit einem entsprechenden BIOS weiterhelfen.
@ Katao: GF100B in NVFlash ist schon korrekt für GF110 Karten. Ich denke mal 110 klingt in Sachen Marketing auch besser als "B". :)
Du kannst also mit -i0 (Kurzform) flashen.
Wobei bei der Primärkarte wohl auch ohne Index-Angabe korrekt geflasht werden sollte - war glaub ich auch beim ersten Flash-Versuch meiner 295er so
(sieht man in deinem Fall vor der Bestätigung ja auch anhand des beiden BIOS Nummern (altes und neues), ob die 580er geflasht würde).
Nun ja, der Index schadet aber definitiv nicht. Würd ich bei mehreren GPUs im Sys auch lieber immer mit angeben. ;)
hi
hat einer nen neues Bios von einer EVGA 470 SC ???
MFG
Zumindest ich hab leider nichts neueres als 70.00.21.00.70 (was wohl aber schon drauf sein sollte).
Bei TechPowerUp! hab ich auch nichts neueres gesehen.
Wenn die Karte aber auch ohne OC o.ä. massive Probleme macht - etwa Bluescreens o.ä. sobald ein
NV-Treiber installiert und nicht mehr der MS Standard VGA Treiber aktiv ist, würde ich die Karte zwecks RMA einschicken.
MfG
Edge
Ich hätte gerne ein Bios für meine Gigabyte GV-N460OC-1GI.
Bios Version: 70.04.1B.00.02
Am besten wäre die Lüftergeschwindigkeit auf 30% zu reduzieren falls das bei meiner geht,ich hab was von min. 35% gelesen.Das wäre auch Ok.
Folgende Taktraten:
Core: 800
Shader: 1600
Mem: 2000
Vielen Dank schonmal und guten Rutsch.
  • GF104.zip
;)Huhu ich bins doch noch mal...
@Edgecrusher liegste genau richtig!:d
So hats bei mir funktioniert:
1.) So wenig wie möglich flashen.
2.) Ermitteln wieviel undervolting verträgt mein System
nur mit Einstellungen im Afterburner und Lasttest mit dem GPUTool unter Windows.
3.) Thermische Stabilitätstests (nicht heute)
Mit den default Settings, gebootet mit den Werkseinstellungen hab ich anfangen.
Punkt 1 ) NV Inspector starten > show overclocking
von der default P0 Voltage in 1 Inkrementen sich nach nach unten vortasten
> Apply Clocks & Voltage > Check für übernommen.
Wenn der Schieberegler nicht mehr weiter nach unten geht,
ist die Grenze zum P8 erreicht
> Check zum Vergleich in der Selectbox die Voltage vom P8.
Von hier an gehts nur mit flashen weiter, also Vorsicht.
Für Risikofreudige die schnelle Variante:
Kopie vom ORIGINALBIOS.ROM in NiBiTor einlesen
> in den Settings BEIDE P8/P7(low 3D) UND P12/P3(2D) voltages
um 2 Inkremente absenken (Namenskonvention der P-states beachten).
Als BIOS_MOD_1.ROM (checksum!!!) abspeichern.
BIOS_MOD_1.ROM flashen. (und hoffen, dass die GraKa morgen früh
bei niedrigen Temps im Kaltstart noch bootet - ansonsten s.u.)
Warmstart per STR/ALT/ENTF aus Win98. Windows booten.
Punkt 2 ) Die gewonne Reserve in der Absenkung von P0
im NV Inspector softwaremässig prüfen.
P0 weitere 2 Mal, um jeweils 1 Inkrement mit NV Inspector absenken.
(Jetzt lässt sich auch der Schieberegler wieder weiter nach unten bewegen)
Zwischendurch wiederholt Stabilitätstest mit dem Rendertest im GPUTool
dürchführen, bis Pixelfehler auftreten.
Ansonsten mache weiter bei Punkt 1 )
Abbruchkriterium:
Gute Variante: Pixelfehler im GPUTool: P0 um 2 Inkremente nach oben => P0 fertig.:angel:
Schlechte Variante: GraKa bootet nicht mehr. :fresse2:
Bei mir hat, wie gesagt, die GraKa nicht gebootet - schwarzes Bild,
ansonsten ist der Recher normal gelaufen. Hatte beim untervolten des P8 & P12 übertrieben (insbesondere P8 & P12 = 0.825V).
Habe alle Tests Abends im kalten Raum durchführt (Winter). Am Morgen dann die Heizung angemacht, dann gings nach ein paar Minuten und Bootversuchen wieder
... mein Glück jedenfalls ... und Dank der Kopie vom original BIOS.
Notfalls könnte man alternativ Blindflashen...
Immerhin, P8 & P12 um 2 Inkremente nach oben, das wars => P8 & P12 fertig.
Aber wie gesagt, Vorsicht beim flashen von BIOS mods.
Flashen von BIOS mods ist immer auf eigene Gefahr
und mit der Verlust der Garantie behaftet.
Beinahe hätte ichs noch vergessen:
Lüftersteuerung bisher Werkseinstellungen 30/90.
Werd mich jetzt verabschieden, Bilder liefere ich nach.;)
Vielen Dank Edgecrusher !
Ich habe jetzt über 20 min lang folgende Einstellung getestet und würde das gerne in mein Bios übernehmen.
GPU : 750 Mhz
Memory Clock : 1950 Mhz
Shader : 1500 Mhz
Voltage : 0,913V
Hoffe das soweit alles i.O ist.
Danke und Frohes Neues allen !
MfG
Ch4oS
Frohes Neues an Alle ! :wink:
Alle Achtung, wenn deine 570er damit stabil läuft ! :bigok:
Hier - hab auch mal Fan 35 - 85% eingestellt, wie oben gewünscht (musst mal sehen, ob das so in Ordnung ist - unterhalb 40%; zumindest wenn man von 85% auf 100% gesetzt hat, läuft die Auto-Lüftersteuerung unter Last wohl nicht mehr so rund).
2D (P12) und Low-3D (P8) könnte bei Bedarf auch noch undervolted werden - aber das könntest du nicht ohne Flashen vorher testen, da du nicht unter die besagten 0.912V kommst (siehe Tulsa Dooms Postings - ist genauso bei ner 450er).
Wobei ~ 25W in 2D bei der 570er auch nicht die Welt ist. ;)
Gleiches BIOS wie oben, aber Fan 40 - 85%:
P8 & P12 Undervolting (Fan 35 - 85%), kannst dich dann ja heruntertasten bzw. flashen - wenn auch hier Interesse besteht:
0.862V:
0.850V:
0.837V:
0.825V:
@ Jared: Bitte - ich hab das BIOS mal neu bezogen (wegen dem Checksum Error bei deinem File (liegt an den neusten GPU-Z Versionen), Fan ist auf 35 - 95% (höhere Drehzahl als 100% !) eingestellt - unter 35% ist in der Tat nicht empfehlenswert.
MfG
Edge
  • GTX 570 - BIOS 70.10.17.00.03 @ 750-1500-1950 MHz @ 0.912V, Fan 35 - 85% & 40 - 85%.zip
  • GTX 570 - BIOS 70.10.17.00.03 @ 750-1500-1950 MHz @ 0.912V, P8 & P12 @ 0.862V - 0.850V, Fan 35 -.zip
  • GTX 570 - BIOS 70.10.17.00.03 @ 750-1500-1950 MHz @ 0.912V, P8 & P12 @ 0.837V - 0.825V, Fan 35 -.zip
  • Gigabyte GTX 460 1GB OC - BIOS 70.04.1B.00.02 (F11 - Hynix) @ 800-1600-2000 MHz @ default VCore,.zip
Frohes Neues Jahr 2011 !!
GPU : 750 Mhz
Shader : 1500 Mhz
Voltage : 0,913V
MfG
Ch4oS
@Ch4oS
Alle Achtung P0=0.913V hört sich rekordverdächtig an...
Eine Frage hätte ich da noch an die Allgemeinheit:
Was begrenzt die Memory-clock?
Ich meine, wenn der Regler auf Max steht, und keine Fehler auftreten,
könnte man doch auf die Idee kommen, da noch was zu drehen?
Ist das im BIOS begrenzt (wie die Max-Voltage) oder hardwareseitig.
Ist da was bekannt?
Hallo leute
Ich habe mal eine frage an euch ich habe ja schon wie oben beschrieben zwei verschiedene grafikkarten.
ich wollte mal nachfragen wie das aussieht.
Die 1372 ist eine sc version, es ist eigentlich nichts anderes als eine getakte version oder verstehe ich das falsch? sonst ist ja alles gleich oder?
Oder ist es so und so besser wenn ich gleiche grafikkarten sprich zwei mal 1370 oder zwei mal 1372 eingebaut habe für sli?
bitte kurz um infos danke!
Ist da was bekannt?
Die VCore begrenzt die Memory-Clock (der Memory-Controller hängt da mit dran). Sprich mehr VCore -> höherer GDDR-Takt möglich.
Insofern kann man da auch mit einem entsprechend angepassten BIOS nachhelfen.
Allerdings bringt Core/Shader-OC bei Fermi deutlich mehr als Memory-OC (skaliert also quasi linear !).
@ lalilu: Korrekt, die Taktraten sollten der einzige Unterschied sein.
Es ist egal, ob du 2 verschieden getaktete Karten für SLI benutzt, allerdings dürfte die SC sich dann auf Non-SC Level heruntertakten.
Du könntest auch auf die ältere Karte das SC BIOS flashen oder die Taktraten per Software auf SC anheben, wenn du willst.
MfG
Edge
wieso zeigt mir das tool nichts an oder kann man das bios der
480gtx amp nicht ändern bzw. flashen ??
MfG
@ boman: Das BIOS musst du vorher ausgelesen haben (mit GPU-Z oder NVFlash - oder von einer externen Quelle wie der TechPowerUp! VGA BIOS Database).
Erst dann kann das File (.bin oder .rom) geöffnet werden.
Ich hab es hier mal angehangen:
MfG
Edge
  • Zotac GTX 480 AMP - BIOS 70.00.21.00.02.zip
Hi Leute,
erstmal muß ich einen großen Dank an Edgecrusher86 loswerden :bigok:
Und zweitens EIN FROHES NEUES ALLEN , bleibt Gesund !
So zurück zum Bios.... Ist das wirklich so ungewöhnlich für eine GTX 570 ?
Ich mein jetzt bin ich etwas verunsichert und denke mal das ich das nochmal im nüchternden Zustand testen sollte ;) Hab ehrlich gesagt keine große Lust auf Abenteuer.
Ch4oS
Hallo
danke für die info, habe aber noch eine frage ist es möglich bei der normalen grafikkarte so zu flashen das sie wie die neue ist also sc?? oder verliere ich somit die garantie von der grafikkarte?
weil meine beste lösung wäre wenn ich die alte auch so gleich flashe wie die neue und fertig so fern man die garantie nicht verliert!
lg
Hiho,
also irgendwas mach ich scheinbar falsch, wenn ich mein Bios update dann werden die gewünschten Taktraten und Voltage nicht übernommen.
Danke und Gruß
Ch4oS
bestimmt weil du Voltage Entry #2 hast stehen lassen. Musst du in #3 ändern im P00 Profil
Im Anhang das originale Bios von der Zotac GTX 570. Für alle Fälle
  • Zotac_GTX570.zip
Hallo
lg
Das ist eine schwierige Sache.
Die allgemeine Rechtslage kannst du hier nachlesen:
Gewährleistung = Haftung es Händlers für mangelhafte Ware oder,
freiwillige Leistung des Herstellers = Garantie.
Speziell für das flashen von GraKas habe ich nirgendwo brauchbare Antworten gefunden.
Daher würde ich immer aus der Sicht des Herstellers argumentieren,
und mir folgende Fragen stellen:
1.) Handelt es sich um ein offizielles Herstellerbios,
welches als solches zum download angeboten wurde?
(z.B. Firmwareupdate um Probleme zu beheben)
2.) Unterstützt der Hersteller den Firmwareupdate?
(z.B. durch geeignete Software)
3.) Wer ist berechtigt einen Firmwareupdate durchzuführen?
(z.B. der Händler, von dem du deine GraKa gekauft hast, oder nur der Hersteller selbst)
Möglicherweise kann dir das bei der Suche nach brauchbaren Antworten helfen.
Speziell für deinen Fall könnte man jedoch so argumentieren:
Wird die alte 01G-P3-1370-ER bereits mit dem BIOS der neuen 01G-P3-1372-ER angeboten?
Nehmen wir kurz an, dass ist so, und deine alte GraKa geht kaputt.
Wenn du dann deine Gewährleistung oder Garantie einforderst,
wird der Nachweis für den Händler schwierig.
Der Hersteller könnte mit etwas Aufwand jedoch evtl. die Seriennummer der GraKa (falls er die kennt) mit der Versionsummer des BIOS im Auslieferungszustand abgleichen (so würde ich das machen).
In jedem Fall gilt:
Ist der Aufwand für den Nachweis, dass die Schuld auf deiner Seite liegt größer, als der Umtausch der Karte (vielleicht gegen eine gebrauchte beim Händer?), könntest du immer auf Kulanz argumentieren.
lg
Doom
Also ich habs jetzt abgeändert allerdings brachte das auch nichts. Unter Last bleibt die Taktrate @ Standart und die Voltage geht auf 0.963V :rolleyes:
Noch eine Idee ?
